Kúpa Volva V40 1.8i rv 1997
Michal238
Vůz: Volvo V40
Příspěvek od Michal238 »
Ahojte, prosím Vás o radu, na čo si dať pozor, na čo sa pripraviť, pri kúpe Volvo V40, 1.8i z roku 1997, ide o prvé auto pre synovca, chcem sa opýtať aké závady sa na tom najčastejšie vyskytujú, čo dať hned pozrieť v servise, resp vymeniť po kúpe. Skúšobná jazda bola OK, auto ide pekne, motor nevyzeral od oleja, čo sa týka podvodzku a podobne nevyzeralo ani že by malo moc korózie aj ked sem tam som niečo videl napr predné rameno ale to asi iba povrchová. Elektrika fungovala. Chceli sme niečo čo sa mu nebude až tak kaziť, bez turba atd.
Ďakujem za rady
Michal
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Jestli je to ten Mitsubishi, tak jen vím, že jsou citlivější právě na benzin. A tuším, že jsem ho viděl v seznamu motorů, které nejsou kompatibilní s E10.
VIDA | DiagBox |
Michal238
Vůz: Volvo V40
Nieje to Mitsubishi je to klasický 1.8i od Volva
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Primárně bych se zaměřil na korozi, protože vyvaření je pak v ceně auta. Lemy blatníků a prahy, hlavně v zadní části.
labanos
Vůz: neVolva
Tím "i" se označovaly Mitsubishi motory, takže z toho vycházím. Pokud je to opravdu Volvo motor, tak bych se toho nebál, jenom je potřeba počítat s tím, že není tak rozšířený, takže tam může být problém sehnat něco specifického.
VIDA | DiagBox |
Michal238
Vůz: Volvo V40
Ahoj je to Volvo motor, posielam fotku..tu su fotky toho auta : https://www.horvatovic.sk/Volvo-V40/n-DXK9zB
mr1
Příspěvek od mr1 »
Tohle je opravdu ten volví čtyřčvál. Ty MITSU jsou značeny jako GDI a jsou poznat na první pohled. Jede to pěkně, tichoučce. Když to jede. Co já si tak pamatuji, když jsem kupoval 40, tak jsem od toho byl odrazován, a to i mým mechošem, který má to GDI v péči v nějaké Carisma.
2.0 LPT nemá chybu. Spotřeba bude podobná, ale v případě potřeby je tam výkon na rozdávání (ale jen ve vyšších otáčkách). Malá hlučnost a docela slušná kultivovanost tohoto čtyřválce mě vyrazila dech. Těch GDI se asi bát nemusíš - ono jich tady asi moc nebude. Největší problém čtyřicítek je koroze. Jinak je to poměrně povedené auto. Tak trochu jiné volvo.
Obrázky Spotřeby
Jarda S40
It’s my birthday
Příspěvek od Jarda S40 »
GDI byly náchylné na náš sirnatý??? benzín. Problémy vznikaly se vstřiky. Na západě jezdily v pohodě, po dovozu k nám brzy začaly zlobit. Pokud je to opravdu volví čtyřválec, tak podle roku výroby by tam nemělo být VVT. VVT také zlobilo v závislosti na používaný olej a jeho výměny. Bohužel do těchto volvo servis lil přednostně castrol, což zanechalo stopy. Motoru bych se nebál, ale pravděpodobně tam bude renault převodovka. Poznáš podle řazení - pokud při zpátečce musíš nadzvednout kroužek, je to ona. Ty byly poddimenzované a špatně konstrukčně řešené. Ale pokud jezdí a řadí bez hluku, tak to ještě něco najede. A začínající řidič to asi stejně dlouho neudrží v chodu. Problém bude možná s ruční brzdou, ale to se dá řešit. Korozi začínající po 22 letech osobně pozoruji jen na spodku předních blatníků u "A" sloupku. Ale pouze na blatnících, nosné sloupky máme v pořádku. A i tak ji naleznu až při demontáži blatníku, nic moc strašného. Jinak častá byla závada ložisek kol. Možná cívky, ale ty jsem nikdy zatím neřešil. U jedné z našich 40-tek mi asi odchází spínačka.
Osobně nyní provozuji pro dcery dvě S 40-ky s 1,8i r. 2000 a 2001 a jsem docela spokojen. Najeto máme tedy asi do 200 000 km. V70 r. 2000 se mi seje víc, ale má najeto cca 430 000.
P. S. Hned po koupi prohlídnout/vyměnit rozvody!!!
sejra
Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW 2003
Příspěvek od sejra »
Koroze... V40 před faceliftem má kapsy u blatníků, kde se chytá bahno. Facelift to vyřešil, ale stejně reznou spodky blatníků, spodky dveří atd. A humus může být i pod plastovými lištami na prahu.
Převodovka Renault - už se to tu psalo, krom zvuků je ještě indikátor špatně zařaditelná jednička. Pozor, to, že je páka vykvedlaná, neznačí špatnou převodovku, ale vylágrovaný silonový kroužky pod řadičkou - pár desetikorun.
Osinou v zadku předfaceliftu jsou zadní puky, ve kterých je uloženo rameno. Ve 250k bývají nařízlé, mechanici moc neví, že tam jsou (tuším, že jsou za nějakým plastem) a jejich výměna se neobejde bez kompletního rozebrání zadní nápravy. Facelift toto vyřešil.
Obě moje Volva měly problém s hlavním brzdovým válcem. Doporučuji preventivně přetěsnit - je na to sada, nemusí se měnit celý.
Motor má tendence karbonovat, jinak je to docela držák. Nikdy mě nikde nenechalo.
Doporučuji dávat ty nejlepší kotouče - levné se okamžitě zvlní. S brzdami jsem si díky tomu užil na obou autech několikrát. Od tý doby, co mi tam v Brně dali kvalitní, není problém.
Měl jsem V40 1.6 1998 a teď jezdím ve V40 1.9tdi 2003. Ťuk ťuk, vždycky jsem dojel.
Je: Volvo V40 1.9D 85kW r.v. 2003 - Vovín
Bylo: Volvo V40 1.6 r.v. 1998 - Vovve - v blinkavě červené barvě
Bylo: Volvo 850 T5 r.v. 1995 v měřítku 1/43
