No jo, ale když to překročí stovku, kde bude ta jednička?
Možná zmizí ty desetiny.
Nad 100 bude zobrazovat prostě jen celé stupně... V čidlu je obyč NTC termistor, takže když seženeš jiný se stejnou charakteristikou a větším rozsahem, tak by to mohlo fungovat, ale to bude asi problém.
Otázka je, jestli to tepelné omezení není z důvodu ochrany čidla před poškozením.
Dalo by se použít i tohle https://www.aliexpress.com/item/1005002000007410.html ale je to "K" termočlánek a to se chová úplně jinak než NTC
ale zase je to do 1100°C
Nebo tohle https://www.aliexpress.com/item/33039743837.html je to o dost dražší, ale zase do 300°C a sledování na mobilu
Vcera jsem menil olej v S80 2.4 rv 99 v automatu po cca 9000km. a na tom magnetu u sroubu bylo celkem dost nanosu s tim, ze na papirove uterce to delalo takovou cernou kasi. Olej byl tmavy, ale jeste porad byly patrne zbytky ruzove barvy.
Pro jistotu historie prevodovky: Nevim jak tam olej menil, ja ho menil pred tema 9tkm, predtim hnedej hnus. ted je to vyrazne lepsi, planuji za dalsich 10tkm udelat zase vymenu. Vyman probedena klasicky vypustnym sroubem, zadnej proplach. Jak je zde doporucovano u tehle prevodovky.
Dotaz zni, je to mnozstvi usazenim na tom sroubu OK nebo se neco podelava? Typicky treba ze se prilis brousi lamely nebo tak? Jezdit nebo to nejak resit?
Měním takhle každých 40tis a teče vždy červený, trochu tmavší než nový, ale skoro neznatelně. A bez usazenin.
Těžko říct, co se kde rozpouští, jestli se neměnilo od novoty. Nicméně asi s tím stejně nic neuděláš. Vyměnil bych zase třeba po 5ti až 10ti tis a uvidíš.
mam to v planu, menit to vzdy s oleje v motoru, dokud to nepotece vicemene cervene. je to pokazde neco pres 3 litry, tak to neni cenove nejakej brutal.
Mám otázku pro ty, kteří kupujete origo nemrzku...
Objednal jsem přes Autokelly a až doma jsem zjistil, že víčko nemá žádné zajištění proti otevření, nebo takový ten sloupávací plast po víčkem, jak to bývá na těch plastových kanystrech. Prostě a jednoduše sundám víčko a dostanu se dovnitř. Když ho zese vrátím, nepozná nikdo nic. Je to v pořádku???
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Těžko říct, naposledy jsem kupoval od K2 přes Allegro a myslím, že nic sloupávacího tam nebylo, ale bylo zajištěno víčko. Je to trošku divné u Tebe, ale šance, že do toho někdo vleze, odleje si nemrzku a nalije tam něco špatného je mizivá. Nemrzka stojí relativně pár korun. Spíš mám zkušenost, že to při transportu až tak netěsní a trošku se to rozlije. Pro klid duše můžeš změřit refraktometrem bod tuhnutí, bude malinko vyšší než je udáván.
Přidáno za 7 minut 23 sekund:
Pánové zkušenější, prosím o radu
Už se to tu řešilo na Hajnýho Volvu, ale ten si to nechal dělat v AS. Někde mi něco fouká za motorem. Na první pohled hadice sání, ale tam je podtlak (i když ...) Spíše mi to přijde dle projevů a okolního "rozstřiku" na tu slavnou hadci mezi turby. Prasklinu nevidím, ale myslím, že to je ono.
Co si pamatuju, tak se zmiňovalo, že výměna té trubky je práce na pytel. Má cenu se do toho pouštět sám? Resp. není někde nějaké video? Nemůžu vůbec najít. VIDU jsem viděl, tam to vypadá jednoduše, ale již jsem opravdu poučen
a přístup k tomu je ... jak to říct slušně ...
Tu trubku davam za hodinu. Prace opet hodna gynekologa. Kdyz je to takto zafoukane od oleje, je tam vzdy prasklina. Na nic to nema vliv, klidne bez obav jezdi.
Sundej tu horni sponu a pod je vzdy prasklina. Nekdy zespod, nekdy zezhora.
Jakube díky moc za zprávu. Teď mi docvaklo, že jsem vlastně viděl v těch místech obláček, když servismann „túroval" auto. Jak bude příležitost, mrknu, pod tu přírubu, ale určitě to bude ono. Už to dělá nějakou dobu, ale zhoršilo se to teď. Když jsem dělal v září olej v A/T, tak to zdaleka tolik nešpinilo.
Koukal jsem na to teď jak jsem měnil řemeny, označení „práce pro gynekologa“ sedí …
Já budu měnit do cca 3 000 km měnit olej (bude i venku tepleji), tak to při tom omyju benzínem (je to dole hrozně zabordelený, se nedá ani nic dělat) a když to bude ono, tak bych se Ti ozval, zda by se Ti chtělo
Hodinka je parádní výkon, to já bych tu hodinu nejdřív dumal, jak na to ...
Ještě jednou DĚKUJI!
Jasan, neni problem. No jiz desitky jsem jich vymenil, tak uz to jde. Mezitim si ji muzes koupit 31269238
Ty jo, já jsem už odpovídal, ale koukám se to neodeslalo ...
Kubo děkuji, tak to je super, rád využiju
Jak se udělá lepší počasí tak vyčistím / odmastím kolem, aby se to dalo udělat a ozval bych se Ti. Děkuji!
Sundava se toho dost, tak se to docisti pak.
- Vůz: Bílý
Me tak napadlo, jak to mate se sny? Ja totiz dlouhodobe sam na sobe pozoruju, ze se mi nezda vubec nic. Drive jsem sny normalne mel, nebo jsem se alespon probudil s pocitem, ze se mi neco zdalo, ackoliv nevim co. V lepsim pripade jsem si behem rana vzpomnel.
Ted ale treba 4x rocne. Jinak nic. Zadne sny,nula
Alkohol prakticky vubec nepiju, zadne drogy ani prasky neberu a neuzivam, zdravotni poruchy nemam a s nicim krome te nohy se nelecim a to stejne jen ted.
Tak si rikam,nakolik je to normalni a jak to mate vy?
@Jakub Svoboda: poslal jsem SZ
Pánové, taková blbost: praskla mi v madle kliky pružina, dá se to na XC60 koupit jako samostatný díl? Ve VIDA jsem našel jen celý modul s klikou, nový 3 700,- Kč, bazar nevím Alliexpress kolem 700 Kč. Já potřebuju jen tu pružinu. Našel jsem ruské forum, tam i uvádějí číslo dílu, ale je to na P2. Nevíte někdo? Děkuji
To bych si opravdu pral, mne se zda toho bambilion, nekdy desivy veci, nekdy strasna nuda, nekdy porad to same dokola.jirka87 píše: 09 led 2024 19:45 Me tak napadlo, jak to mate se sny? Ja totiz dlouhodobe sam na sobe pozoruju, ze se mi nezda vubec nic. Drive jsem sny normalne mel, nebo jsem se alespon probudil s pocitem, ze se mi neco zdalo, ackoliv nevim co. V lepsim pripade jsem si behem rana vzpomnel.
Ted ale treba 4x rocne. Jinak nic. Zadne sny,nulaAlkohol prakticky vubec nepiju, zadne drogy ani prasky neberu a neuzivam, zdravotni poruchy nemam a s nicim krome te nohy se nelecim a to stejne jen ted.
Samozrejme se ti zdaji, jen si nepamatujes. Zkus si vzpomenout ihned po probuzeni co se ti zdalo a uvidis, ze neco z rukavu vytrepes, aspon nejaky stripky.
Mám to stejně, 4x ročně spíš méně. Dřív jsem měl krasne sny až na vyjìmky, když tak nad tím přemýšlím začalo to upadat po 35 roce. Manželka má sny skoro každý den.
- Vůz: Bílý
xSam - ja myslim, ,ze je to jak rikas,ty sny urcite probihaji, ale rikam - ani to vedomi,ze se mi neco zdalo nemam. Takze nevytrepu
Vapik - neznas manzelku od 35roku sveho zivota?
me se nic nezda tak 10let...s manzelkou jsem asi 11
A ona ma taky normalne sny. To zeny nam sny vzaly asi
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mě se toho zdá taky málo a ještě míň si toho pamatuju, u manželky úplnej opak...
Ja znám manželku ze školky, když jsem končil tak tam nastoupila
. Žijeme spolu 15 let takže docela dlouho se ještě zdaly. Jako svedu na ni kdeco, ale v tomhle je nevinně. Vzpomínám si, že nejlepsi sny jsem měl v nemocnici v asii kdy jsem byl léčen opiem, to bylo boží
Ja Vam nevim, vetsina mych snu jsou koniny a dost casto me budi. Radsi bych nemel. Nesmejte se mi, ale sbiram pokemon karticky a o tech se mi zda fakt casto a to me dost stve, jsou to otravny sny. Kdyz uz se mi zda neco treba erotickeho, tak to konci neverou bud moji, nebo pritelkyne a opet jsem probuzen:-) Sen z dneska, nedarilo se mi nastartovat tristapadinu a vztekal jsem se u toho a pak jsem se probudil a zjistil jsem, ze zvuk jawy bylo moje chrapani. A takhle bych mohl pokracovat do nekonecna. Velika zabava:-))))
Máme pérovnu u nás v Ústí (už jsem si tam nechával v minulosti nějaké vyrobit), pro tebe bude bližší tahle:Tomas78 píše: 09 led 2024 19:55 @Jakub Svoboda: poslal jsem SZ
https://www.perovna.com/index.html
Tam by jsem si nechal vyrobit kopii
Přidáno za 3 minuty 21 sekund:
Sny se mne zdají většinou o dovolené, když jsem v pohodě.jirka87 píše: 09 led 2024 19:45 Me tak napadlo, jak to mate se sny? Ja totiz dlouhodobe sam na sobe pozoruju, ze se mi nezda vubec nic. Drive jsem sny normalne mel, nebo jsem se alespon probudil s pocitem, ze se mi neco zdalo, ackoliv nevim co. V lepsim pripade jsem si behem rana vzpomnel.
Stejně tak někdy o víkendu.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: V70 II D5 136kw
mne se neco zda skoro kazdej den, myslim si ze defaultne se kazdymu neco zda ale bud to zapomenes nebo ne...dej si k posteli sesit a tuzku a hned po probuzeni si zkus zapsat co si pamatujes, pokud to budes delat pravidelne, mel bys toho postuone mit k psani vic a vic. Asi taky zalezi jestli se vzbudis sam od sebe prirozene (pak bysis mel pamatovat vic) nebo te vzbudi budik. Pripadne pokud mas treba o vikendu cas, po probuzeni nevstavej a zkus klimbnout znova, to by mel bejt pro sny privetivej stav, napriklad i pro trenink lucidniho snenijirka87 píše: 09 led 2024 19:45 Me tak napadlo, jak to mate se sny? Ja totiz dlouhodobe sam na sobe pozoruju, ze se mi nezda vubec nic. Drive jsem sny normalne mel, nebo jsem se alespon probudil s pocitem, ze se mi neco zdalo, ackoliv nevim co. V lepsim pripade jsem si behem rana vzpomnel.
Naposledy upravil(a) powl dne 09 led 2024 21:14, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Doporučuji Teda https://www.czech-cbd.cz/thcp-hasis-15/
Nebo tohle, https://www.czech-cbd.cz/cbd-kapky-sol-ution-lime-600mg/ sám to užívám a je to super. Lepší spánek a celkově se lépe cítím.
Daj si večer zopar gumených cukríkov a zapij aspoň 3dcl džúsom, ja osobne pijem ten z lidlu/hele čo a čo je ako nezdravé a atd o tom sa baviť nebudem
Cbd s ostatne pitchoviny sú blud, gumici, sladký džús a jedes z kopce
PS: žiadne drogy neberiem, iba lekárom predpísaný liek na uvoľnenie svalstva na recept
Btw, posledné dni som začal zase brat od GymBeam GABA, možno že to ma na ten cukor tiež nejaký vplyv
