PetrXC70
PetrXC70
Som čakal kedy to sem pridas a kopírovať tvoje foto som nechcel..nič v zlom, ale v rovnakej krabičke mi prišli z alli ledky..tie iste moduly sú na alli za cca 4,50-5,50€..dokonca vyzerajú úplne rovnako..Igor, prosím pridaj aj fotky lediek..
PetrXC70
Ty více ledkove nebrat...
Ale v podstatě bych čekal, že Čína bude stejná jako ty "origo", nebo jsou v jiné kvalitě?
Já beru ty tří ledkove za cca 200Kč pár a vydrží zhruba 2 roky
PetrXC70
No Ved počkaj kým Igor sem hodi fotku lediek z d5t5
podľa mna sú to presne tie iste ledky ako čo som pridal z alli len o 20€ viac(sorry, nechce sa mi to prerátavať za CZK) ja som mal na xc70 ledky na ŠPZ z alli, 1 a 1/2 rok v pohode, na xc60 detto tie iste 3 ledkove moduly a bez problémov..a že svietia až veľmi moc no a? Na xc90 som mal ledky od philipsu za 16,90€ tuším a aj to ich trebalo správne nastaviť. Od Osramu tie s výkonom 1W 360stupnove som mal zase prasknuté, svietili ale praskli.
Přidáno za 1 minuta 16 sekund:
Btw tie origo Volvo, neviem kto sem pridal to číslo dielu sú tiež made in čajna
PetrXC70
Myslel jsem to tak, že Čína bude stejná jak od D5T5, ale mile by překvapilo, kdyby byly třeba tvarově lepší, těsnější...
Ty moje ciny umřou spíš na oxidaci vlhkem, i když jsou zalité v epoxidu.
PetrXC70
Kód: Vybrat vše
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/number-plate-clearance-lights/licence-plate-light/1063562/Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
PetrXC70
Origo mají pouze asi 4 Ledky, dával jsem to na všechna auta a nikde a tím nikdy nebyl problem.
Na tátově S80 jsou 4 roky a bez problémy. Já je měl na obou S80 a taky cajk.
Za mě je to sázka na jistotu.
PetrXC70
Prosím hod sem fotky z SK fóra ako vyzerajú tie moduly z d5t5.lkopcansky píše: 06 led 2024 18:06Kód: Vybrat vše
Ako som písal vyššie, presne v takej istej krabičke mi došli z alli len bez nálepky ..
Přidáno za 2 minuty 53 sekund:
Páči sa všetko alli
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Díky, napsal sem do Volva...Thor123 píše: 06 led 2024 18:09 Origo mají pouze asi 4 Ledky, dával jsem to na všechna auta a nikde a tím nikdy nebyl problem.
PetrXC70
Takže úplně stejné jak z ali, akorát ty více ledkove Číny začnou vždy blikat. No možná mají dodávánou nějakou lepší kvalitu...?
PetrXC70
Ako som už písal vyššie, keď som po prvýkrát objednal z ali, tak presne v takej istej krabičke mi došli ledky a menil som ich až po roku a pól. A za cenu asi 4,50€..potom som si pre istotu objednal viac ty h lediek, a jedny blikala po mesiaci, sle to som objednal od iného predajcu z ali a potom som objednal zase od toho istého čo predtým..
PetrXC70
Veď na krabičke je napísané Made in China
PetrXC70
Kecy že tvarovo nesedia sú tiež fake..sedia úplne presne ako originál. Až na to že tie originál majú nalepenú gumu a z ali majú penu. A že svietia až moc, no keď máš tam tie halogénky, tak jasne že ledky budú svietiť. A btw nechápem prečo to niekomu vadí, Ved ta aspoň debo skôr uvidi zozadu keď ide k tebe a nevezme ti zadný nárazník..a mala poznamka..nemám ani ja rad tie kkciny čo si dávajú ľudia do osvetlenia ŠPZ, jedna im potom nesvieti, druha bliká..cele zle..
PetrXC70
Ledky pomáhajú aj pri cúvaní. Mám dojem, že viac osvetluju ako samotné cúvačky
PetrXC70
Tak to je pak lepší si dát LEDky do couvacek ne ? A ne mít diskotéku na RZ.
PetrXC70
Nejlevněji bych to viděl na AV díly nebo pak autocalounictvi-kliner.cz
PetrXC70
V AV dílech se zeptám, stejně bych tam potřeboval pro tu tlumící deku...
A teď sem vyměnil jednotku xenonu a bez hlášky(na fotce je nefunkční) + výměna výbojek za ty Osramy...
PetrXC70
To sedadlo je prodřené od isofixu.
Proto tam mám ručník.
Ale tuším, že existují i nějaké "naváděče" - rozuměj podložka po které sedačka zajede k tomu ukotvení.
Petře dej pak vědět, zda je rozdíl znatelný u těch nových "obyčejných" Osramů.
Značku si už nepamatuji, ale dávali jsme s bráchou nové před odjezdem z Dekomu při koupi. Čili tak dlouho tam zase nebyly.
Mně to svítí bez problémů. Ale co jsem to koupil, tak tam mám původní. A pořád mám nutkání dát nové, zda by to nesvítilo lépe. Ale když už, tak půjdu do Night Breaker.
Uživatelé procházející toto fórum: Laurel
