kontrolka motoru 3.2 diagnostika
- Vůz: XC90 3.2
Komprese bude zmerena dneska, tak uvidíme.
Volvo XC90 3.2, 2007
bylo: Volvo V70 D5, 2004
bylo: Volvo V40 1.9DI 2004
- Vůz: XC90 3.2
Komprese změřena: PSI/BAR
1 - 185/12,5
2 - 180/12
3 - 183/12,5
4 - 185/12,5
5 - 185/12,5
6 - 180/12
Měřil jsem to sám. Vypadá to, že netěsnost kolem ventilu tam není.
1 - 185/12,5
2 - 180/12
3 - 183/12,5
4 - 185/12,5
5 - 185/12,5
6 - 180/12
To vypadá dobře.
- Vůz: XC90 3.2
Jo, taky si myslim že to je jak má být.
Nahrál jsem jak to zní, když to neběží ideálně. Stačí rychle lehce ťuknout na plyn, tak aby se otevřela klapka, ale motor nestihl jít do otáček a je slyšet jak ten volnoběh zůstane hodně dole a chvíli trvá než se srovná. Tohle je stádium, kdy je motor ještě relativně studenej, takže to docela ještě drží sytič. Při teplejším už by to umělo i chcípnout. A při úplně ohřátým se to neprojeví.
Ta nahrávka hodně zvýrazní to fouknutí, jak se otevře klapka, v reálu to až tak moc výrazné není.
https://youtu.be/fJSIrFhLVx4
- Vůz: XC90 3.2
Mimochodem dneska cesta do práce a domů, pak jsem to chvíli týral na dvoře, ale kontrolka motoru nesvítí. Taky divný. Fakt jsem hoooodně zvědavej na co v autorizáku přijdou.
- Vůz: XC90 3.2
Vyměnil jsem to čidlo tlaku paliva na liště a vypadá to, že to dost pomohlo. Nechal jsem smazat všechny chyby diagnostikou tak uvidíme jestli se něco ještě objeví. Dobrá zpráva je, že po výměně toho čidla ukazuje zase normální spotřebu. Před výměnou jsem se dostal i na 7 litrů průměr, po výměně standardnich 14.
Startuje to zatím dobře, volnoběh je zpátky kde má být, vypadá to nadějně.
Mimochodem o víkednu jsem sekal zahradu a přestala běžet sekačka, tak jsem rozebral karbec a byly v tom takovy ztvrdly krystaly, ucpana tryska, prostě hnus. Vtipný je, že jsem do toho lil benzín nabraný na stejný pumpě a ve stejnou dobu co se tankovalo do auta, těsně před tím, než začlo takhle blbnout. Takže možná nějakou část toho problému způsobil i nekvalitní benzín.
- Vůz: XC90 3.2
Tak po několika týdnech to můžu uzavřít, problém vyřešen. Najeto přes dva tisíce bez náznaku jakéhokoli problému. Problém byl teda zřejmě v tom čidle tlaku paliva na liště. A velmi pravděpodobně v kombinaci se špatným benzínem. Co se vyměnilo:
1x čidlo otáček kliky, 6x svíčky, 1x čidlo vačky. K tomu 2x diagnostika v autorizáku. Celkem asi 5kkč.
Jinak teda musím říct, že u Volfa mě svýma diagnostickýma schopnostma moc nenadchli. Přístup a ochota super, znalost věci asi trochu horší.
Pánbíček zaplať vaše rady a že tady vůbec fórum je a dají se dohledat věci co jak kdo řešil v minulosti.
P.S. kdyby někdo potřeboval čidlo vačky nebo klikovky, mám tu po jednom funkční.
- Vůz: xc 90 3.2
Zdravím Vás vážení přátelé těchto úžasných aut. Poprosím Vás o radu, pomoc jestli se s tím někdo nesetkal.
Máme také podobný problém s tímto jinak skvělým motorem. Po nastartování déle stojícího motoru jde jakoby na 4-5 válců,
po té se většinou rozsvítí kontrolka motoru a když nepřidám plyn tak někdy má snahu chcípnout. Po opětovném nastartování
se to skoro vždy srovná a funguje normálně i když kontrolka motoru zůstane svítit.
Podle diag. detekována chyba zapalování na 5 a 6 válci.
Podle Vašich zkušeností zde na fóru výměna: výměna zapal svíček Denso iridium
prohození zapal cívek mezi 1,2 a 5,6 válci
výměna snímače tlaku na liště
cca rok zpět výměna čerpadla v nádrži
Je zvláštní že na diag. mi neukazuje žádný tlak paliva.
No a ještě pro upřesnění, samozřejmě je to LPG
Děkuji všem dobrým duším za jakoukoli radu či nápad
Volvíka máme již cca 7 let.
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
Zkusil si jezdit nádrž jen na benzín?
- Vůz: xc 90 3.2
To jsem nezkoušel, mohu zkusit ale nevím proč by to hlásilo elektrozávadu,ale děkuju.
- Vůz: xc 90 3.2
Po vymazání chyb to zatím funguje, zkusíme jezdit pouze na benzín. a uvidíme, dám vědět.
- Vůz: xc 90 3.2
Tak po cca dvou letech bádání, to vypadá že při provozu na LPG se zalepují benzínové vstřiky a po raním startu to vynechává a někdy chcípne.
Po aplikaci různých aditiv se to výrazně zlepšilo, takže to vypadá že diag. hlásilo el.závadu ale ve skutečnosti to tak nebylo.
Uvidíme dále díky.
Uvidíme dále díky.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
jako že tankuješ špatné palivo??? Protože na LPG s tímhle motorem jezdím už 10 let /230tis km........
bylo:
bylo:
