V70 P3 voda v interiéri
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Zdravím, dnes ráno som započul zvuk ločkania vody, som myslel že sa mi to zdá ale pozrel som dozadu a tam komplet bazén v gumenom koberci a pod ním to nie je o nič lepšie. Idem to teraz vytepovať ale odkiaľ sa to tam mohlo dostať? Je to len vzadu za vodičom. Prší už nonstop 2 týždne tak sa nečudujem čo to je za vodu ale ako? :no:
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Odlepené čelní sklo. Zatlač zevnitř okolo zrcátka a sleduj zvenku.
Amaterska_udiaren
Skontrolujem to, díky. To sklo sa mi aj extrémne zahmlieva, keď je vonku vlhko alebo prší, bez klímy sa nedá ísť.
Přidáno za 57 minut 2 sekundy:
No jo, je to tak. Hore na troch miestach to dobre netesní.
Amaterska_udiaren
Takže problém bude niekde inde. Čelné sklo ale dám nanovo nalepiť lebo sa mi nepáči.. No, kúpil som takú polovičnú plachtu na auto, išla od polky čelného skla do 3/4 strechy a zakrývala čiastočne boky auta. Koberec som medzi sviatkami vysával do "sucha" ale každý deň som odtiaľ vedel vytiahnuť liter-dva vody. Chcel som ísť do servisu ale blbý čas na poruchu, medzi Vianocami a Silvestrom skrátka nikto nerobil. Ten koberec bol stále mokrý. Chcel som predvčerom ísť do jedného servisu a hopla, po zapnutí zapaľovania nastala diskotéka, všetko blikalo, svietilo. Kúpil som na auto veľkú plachtu, teraz je celé auto zakryté. Vybral som včera baterku lebo bola mŕtva, hodil som na nabíjačku a doteraz sa nenabila. Teraz neviem či niekde natiekla voda alebo baterke šľahlo a ona spôsobila tú diskotéku. Dnes som tam hodil druhú baterku a všetko Allright. Pozeral som zo susedom na všetko možné.. Čelné sklo, tesnenie dverí, strešný nosič, kufor. Všetko suché. Jediné čo je mokré je koberec vzadu za vodičom. Vodič, spolujazdec, spolujazdec vpravo, kufor to všetko je suché. Vzadu vľavo mokro :unknown: jediné na čo sme došli je to, že pod vodičovou sedačkou je výduch z kúrenia a môj sused sa domnieva, že pod čelným sklom, pod plastami bude upchaný odtok a voda sa dostáva do kúrenia. Je to možné?
Ďalšia vec, dnes keď som zapol zapaľovanie a spustilo ventilátor kúrenia tak spoza mňa sa ozvalo glo glo glo, zvuk odtekajúcej vody. Spravilo to len raz, potom som to už nepočul. Ale vyzerá to tak, že v kúrení je voda :fool:
Baterie může zdechnout během 1s.
Vodu je potřeba vysušit i pod koberci a to tak, že je vyndáš ven. Stačí jen povolit sedačku nadzvednout a pak koberec jde vyndat. Jelikož je cca 8cm silný, bude totál nacucaný.
Amaterska_udiaren
Mám vybrané sedačky a predné koberce, ten zadný neviem vybrať lebo ho drží niečo pod stredovým tunelom. Ako môžem vybrať tú časť s lakťovou opierkou? Všetky šróby sú vybrané, drží ju už len ten vrchný plast čo ide okolo riadiacej páky k rádiu. Už je skoro všetko povolené len ten plast to drží presne na tej časti kde je roletka od držiaka nápojov. Nechcem to zlomiť.
Najdi si na Youtube Volvosweden, ma tam video jak vyndava loktovu operku
Amaterska_udiaren
Díky, idem na to
Amaterska_udiaren
Tak mal si nakoniec pravdu
Všetko som z auta vybral, okrem prístrojovky a hľadal, kadiaľ začne tiecť voda dnu. Oblievali sme hadicou a jediné miesto kadiaľ pomaličky tiekla voda bolo vpredu, kam si odkladám ľavú nohu. Aj tá špongia vpredu bola nasiaknutá vodou. Zobral som auto do servisu nech mi rovno vymenia čelné sklo a volali, mi že mi nemôžu nalepiť nové, nech sa tam prídem pozrieť.
Tak Volvo, išlo najprv do lakovne a potom s5 do servisu pre nové sklo. Všetko už je v pohode, v aute sucho a jazdí ďalej 💪
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A to se může stát jen tak, nebo při špatný výměně skla?
To posral ten, kdo vyřezával sklo a vzal to i s barvou
