spálil jsem turbo?
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
spálil jsem turbo?
Příspěvek od Casso »
Zrovna jsem byl na otočku ve Varšavě se svou S70kou TDI. Auto má nové rozvody a vyměněné čerpadlo paliva. Celou cestu frčelo náramně, ale pak mi přestalo hřát topení (to nevím zda s tím souvisí, asi ne) a 2 km před domem najednou rup! Prošlápl jsem plyn a nic, auto se nerozjelo, drželo si otáčky na 2 a cukalo. Auto jede do tak do 1,8 otáček v pohodě (pomalu) a jakmile se snažím přidat, tak to cuká a nejede. Žádná kontrolka nesvítí. Možná jsem to turbo poškodil tím, že jsem při cestě na dálnici frčel 130, pak to u benzíky chcípl, šel se rychle vychcat a pak ihned frčel dál. Já vím, že by se to nemělo, ale byl spěch... Na druhou stranu byla cestou zima, poryvy větru a přívalové deště (což nevím, jestli by se na teplotě turba nějak podílelo). Tak mi prosím poraďte, zda popsané symptomy skutečně poukazují, že je turbo odepsané, nebo by to mohlo být i něco jiného.
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
spálil jsem turbo?
Příspěvek od 3m3 »
Nevylítla ti spíš někde nějaká hadice?
Casso
spálil jsem turbo?
Good point. Já občas zbytečně propadám panice, aniž bych vyčerpal všechny možnosti. Zítra se na to podívám za světla a pak zase budu panikařit.
Roman3150
Vůz: V70 2.4i 106kw 1999
spálil jsem turbo?
Příspěvek od Roman3150 »
Jestli ti najednou přestalo hřát topení, tak je dost možný, že jsi jel bez vody v chladiči. Doporučuji i kontrolu chladící soustavy 😉
Ex Volvo v70 1999 2.4i 106 kw
Ex Volvo c70 2000 t5 176kw
Casso
zadřel jsem motor?
Tak je zase čas panikařit, kolega Roman na to totiž kápnul. Nádržka na chladící kapalinu je prázdná. Vzhledem k tomu, že doslova pár dnů před jízdou byly dělané rozvody a vyměněná vodní pumpa, tak mě takový výsledek dost sejří. Předpokládám, že něco muselo prasknout a ta voda vytekla rychle, jinak bych asi nedojel 1200km do Varšavy a zpět. Teď doufám, že to nebyla moje poslední jízda. Jakpak se pozná, takovej zadřenej motor?
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
spálil jsem turbo?
Příspěvek od jergus.balaz »
Mohol si mať niekde ešte bublinu vzduchu, raz sa mi to stalo.
spálil jsem turbo?
Když doliješ vodu, neprojeví se někde únik?
Každopádně jízda bez vody - netopící topení - tomu autu neprospěla. Mohla prasknout hlava, nebo vložka.
Zkusit změřit tlaky, pak se uvidí.
Casso
spálil jsem turbo?
Ještě jsem neměl čas to zkoumat, ale když jsem se koukal do nádržky na chladící kapalinu, trklo mě, jak snadno jsem ji otevřel. Moc se mi nechce věřit, že by mi celá nádrž vysublimovala během 1200km kvůli neutaženém víčku. Je to možné?
spálil jsem turbo?
No, tak možná se ti trochu ohnula hlava, povolilo těsnění a fridex vylítnul vejfukem.
dumi.cz
spálil jsem turbo?
Příspěvek od dumi.cz »
No ono kdyz to vycko prestane dobre testni a padne tlak, tak to v podstate zacne varit a tim vickem to vylita celkem rychle. Byl jsi uplne bez vody nebo jen prazdna nadobka?
Casso
spálil jsem turbo?
Bylo to tak, že mi skutečně rupla hadice mezi nádržkou a motorem. Podle mechanika se ten přehřátej motor mohl zkroutit a "odfouknout" tlak a možná mi tam pak následně drhly písty. Každopádně po opravě chladící soustavy to jezdí dobře. Nesledoval jsem žádný pokles výkonu. Má to stále stejný odpich.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], meteorolog90
