jirkaTDI - Volvo V70 II D5
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Červenec 2023, 453 700 km
- výměna oleje - Tigrol 5w-50 od Jirky, filtr MANN
- vzduchový filtr MANN
- výměna regulátoru tlaku paliva, kvůli problémům s tlakem paliva
- výměna regulatoru altíku kvůli problémům s nabíjením
- vstřiky už jsou na odchodu a občas to zahulí, před STK jsem zkusil trochu alchymie od STP
- nakonec STK v TÜV Nord na Černém Mostě, prošli jsme bez problémů, dokonce jsem byl pochválen za výborný stav, pouze špatně svítí přední mlhovka, tak se to neobešlo bez závad
Ještě jsem vyndal RTI, které bylo stejně odpojené a místo toho mám velké středové repro.
Při tankování mi "konečně" taky prasknul drzak pružinky, tak jsem objednal u Kučery a rovnou jsem vzal origo žárovky na klimapanel, který už moc nesvítí
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ta chemie od STP, pomohlo to? Když se rozjíždim, trochu kouře vidim...
Jestli to nějak pomohlo, těžko říct. Emisema jsem prošel
taky tradičně pomohl HJS Cityfilter místo origo katů.
Přesně, při rozjezdu z místa s trochou více plynu si to ufoukne, ve dne to v zrcátku nevidím, ale v noci jo, když do toho svítí auta za mnou...
Volvo nás bez problémů povozilo po Rakousku a Itálii, celkem 2220 km se spotřebou 6.3 l/100km (což je mírně více, než loni, ale taky jsem na to víc tlačil).
Jediné zaváhání byly první týden nefunkční parkovací senzory, což se zrovna v úzkých uličkách Caorle hodilo
Jinak průběžně syslím díly, trochu zlobí šíbr, koupil jsem náhradní od Luboše.
Konečně jsem sehnal pěkný origo nárazník (můj je pořád provizorně sešitý po srnce a chybí velká část vnitřního dílu), ještě je potřeba ho nechat olakovat.
O víkendu jsem se také rozloučil s 305 mm brzdami a jejich místo zaujaly zrepasované 316 mm brzdy z XC90, tentokrát v kombinaci Brembo kotouč + Textar desky (při stavu 448 000 km)
Při té příležitosti jsem ošetřil mírnou korozi v podbězích a proběhlo jejich vytlumení.
Naposledy upravil(a) jirkaTDI dne 30 led 2026 00:50, celkem upraveno 1 x.
Koupil jsem nový mlhovky a boční směrovky od TYC. Příjemně překvapila slušná kvalita. Boční už potřebovaly fakt vyměnit, protože starý mi vypadávaly z blatníku
přední mlhovky půjdou do nového nárazníku, až bude po laku. Ještě na ně dám PPF fólií, stejně jako na hlavní světla, ty plexi dostávají při dálničním provozu hroznou bídu.
Jinak auto je nyní u Raolsy na akci řízení + dvouhmota
Existujou nějaký slušně vypadající záslepky na ty blinkry? Chtěl bych blinkry v zrcátkách, ale nevim jak by to vypadalo, kdyby blikaly i u blatníků...
No, ještě by to chtělo sehnat jinou saharu, tahle rozlámaná, s kusem chybějícím, musí dělat hrozný bordel.
Stačí sehnat nefunkční a přeházet vrtuli s jednotkou z této.
No pěkný, seženu. Jako zdála se mi hlučnější, ale ne zas tak moc, aby mě to znepokojilo
Petr: u V70 je to jednoduchý, tam je u posledního FL origo záslepka, ale u XC jsou jiný blatníky, tak jedině něco vymyslet na 3D tiskárně. Taky mě lákají zrcátka z posledního FL, jsou trochu větší, tak by v nich mohlo být i neco vidět. Ty moje už jsou navíc trochu polámaný. Jenže pokud by to znamenalo tahat kabel někam k pruchodce do dveří a pak dveřmi, tak to se mi úplně nechce
No kabely taky tahat nehodlám, ale mohlo by to jít jen výměnou...
Dnes jsem vyzvedl auto u Raolsy:
- vyměněno řízení + olej Ravenol SSF
- nová dvouhmota origo Volvo + Luk spojka + lamela přeobložená na HDS
- vyměněn olej v převodovce
- nový spodní záchyt na převodovce origo Volvo
- doplněny PU vložky v silentech rámu/nápravnice (měl jsem tam jen dvě ve předu, teď už jsou komplet)
Radek je borec, skvěle se vyzná a měl to hotové velmi rychle.
Auto se chová naprosto perfektně, zřízení i řazení chodí naprosto sametově. Poslední půlrok bylo řízení už hodně v bídě a hodně cukalo při zatáčení.
Taky mam rád, když se něco na autě vymění a člověk tu změnu fakt pozná. Z řízení sem měl taky radost, funguje furt dobře...
Auto vypádá fakt pěkně, ty velký třmeny sou hodně vidět...
Jojo, z toho řízení mám fakt radost, konečně to jezdí opět důstojně.
Jinak 316ky sice těsně, ale pasují do 16", tak aspoň nemusím shánět nový kola na zimu
Když se vejde závaží, tak je místa dost.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Takhle vyplněný prostor vypadá opravdu drsně
Aktuálně máme 459 800 km
V týdnu proběhla geometrie u pana Lavičky ve Stříteži.
Teď o víkendu:
- výměna poškozené sahary
- výměna turba
- výměna poškozené hadice u egr chladiče
- opět výměna ventilátoru topení (už po třetí za půl roku, tak snad už bude fungovat
- instalace Brodit držáku na telefon
Bohužel lehce sákne manžeta u řízení, měněného minulý týden. Budu to pozorovat, případně nechám zrepasovat své staré řízení a dáme si to ještě jednou
Teď o víkendu:
- výměna turba
Dnes dorazily nový kropítka
Slibuji si od toho hlavne nižší kouřivost, lepší starty a třeba i trochu lepší reakci na plyn a nižší spotřebu. Uvidíme, o víkendu je nahodím.
Tak vstřiky na místě.
Zatím jsem s tím jel jen kolem komína, funguje to normálně, možná trochu lépe reaguje na plyn a hlavně teplé starty na drc, což předtím fakt nebylo.
Jsem zvědav na spotřebu, chování v zátěži a studený start
Asi dobrá investice, zajímala by mě ta spotřeba...
To mě taky. Dnes jsem dotankoval do plna, tak uvidím. Když by klesla o 0.5 l/100km, tak se investice do vstřiků vrátí za cca 35 000 km, což je s mým najezdem ani ne rok.
Když jsem měnil vstriky u oktávky 1.6tdi, tak mi spotřeba spadla o 0.8 l/100km... a to měla najeto jen 300tkm a vstriky byly KO, Volvo má 460tkm
Jinak se repasované vstriky jeví pozitivně:
- lepší odezva na plyn
- lepší zvuk v zátěži (předtím nějaké vstriky cvrlikaly)
- zmizela kouřivost v nízkých otáčkách
- lepší teplé starty (studené byly ok i předtím)
Krásnej kombík
je vidět, že dostává péči. Co ty brzdové třmeny z XC90? Nestává se ti při jízdě do prudkých zatáček, že slyšíš, jak šustí/cinká brzdovej kotouč (?asi?) o destičky na brzdovém třmenu? Já mám na V70 II kotouče 336mm z XC90 a když najedu do zatáčky s ostrým sklonem, tak v létě se staženejma okýnkama slyším, jak se o sebe něco tře - asi fakt kotouče. Jak kdyby byly špatně vycentrované třmeny vůči kotouči .ale projevuje se to jen v ostrých zatáčkách. Třmeny V70II to "nerobily".
Ty velký brzdiče z XC90 mi naopak přijdou, že se ani nehnou, ty desky tam sedí pěkně pevně. Trochu chrastily desky u původních malých brzdičů.
Ten zvuk, co popisuješ, jsem zaregistroval po výměně zadních brzd, podle mě to dělají pakny ručky. Když jsem ručku trochu povolil, tak už to dělalo méně a teď už se to asi obrousilo, tak to nedělá vůbec
Na repasované vstřikovače už projety dvě nádrže. Zatím jsem jezdil spíše netypické trasy, tak nejsem schopen přesně říci, jaký je rozdíl ve spotřebě, ale určitě není nijak velký, spíše několik desetin litru cca. Co je ale viditelný rozdíl, tak palubák ukazuje spotřebu přesněji. Na starých vstřikách ukazoval o 0,7 až 1 l méně, nyní:
1. nádrž: 7,0 l/100km indikovaná, dle tankování 7,1
2. nádrž: 6,0 l/100km indikovaná, dle tankování 6,36
Jinak dnes jsem vyměnil oba motorky na nádobce na ostřik okna/světel a konečně mi neteče ostřikovací kapalina na zem
Včera výlet do Kadaně pro předčasný vánoční dárek
