Rozborka bufíku - návod
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
#451 Rozborka bufíku - návod
Není problém,nějaké membrány ještě najdu.a jeden repas žhavičky máš u mě zdarma za tu pokusnou.
- Příspěvků ve vlákně: 81
#452 Rozborka bufíku - návod
Tak až se nějaké nefunkční naskladní, tak posílám. Něco mi říká, že z toho vytřiskáme miliony...
- Příspěvků ve vlákně: 61
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#453 Rozborka bufíku - návod
Tuhle akci už jsem tady před lety taky rozjížděl. Dělal to jeden známej a poměrně profesionálně to čistil, opravoval a testoval. Ty trysky pak držely a ani nevím, že by nějaká umřela. Je to ale fakt dlouho.
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#454 Rozborka bufíku - návod
Jednu som skusal pred rokom opravovat a nedopadlo to dobre Treba to vediet. Ake memrany pouzivate?
#456 Rozborka bufíku - návod
Nová triska a bufik funguje, no strašne dymi, už skoro hodinu. Spaľovací komoru som čistil tak ze som dnu nalial technický... Je to ok, nezhorim?
- Příspěvků ve vlákně: 56
- x 1
#457 Rozborka bufíku - návod
Bufík by s novou tryskou neměl kouřit vůbec. Poskládal jsi všechno dobře? Mističku, vrtulku, podložky?
#459 Rozborka bufíku - návod
Buď máš blbě usazenou trysku, nebo ty misky s vrtulkou a nafta se špatně rozstrikuje.
Já teď dával novou, respektive celý hořák a vypálila se jen mastnota, co byla zvenku výfuku...
Přidáno za 4 minuty 18 sekund:
#460 Rozborka bufíku - návod
Rozobral som to este raz, pouzil druhe telo, druhy ventilator, aj misku. Dymi to menej, ale dymi.
Vyskusal som inu riadiacu z 2002, ale pise heater is cyclink.
Co ma napada ze je vymenena palivova pumpa, za neorigo, tu z fora, ked som ju kontroloval ako strieka tak prud nafty ma skoro 40 cm.
Nemate foto detail ako presne je usadena triska v komore?
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#461 Rozborka bufíku - návod
To je asi špatně, co si pamatuju, tak by palivo mělo téct jen malinko, né kapat, ale určitě né stříkat takovym proudem...
#462 Rozborka bufíku - návod
A není množství paliva dané právě tryskou? V podstatě pokud je tryska ok, tak vic paliva by tam jít nemělo.
Tryska vede až jakoby do té misky, foto nemám, ale usazení je dané jejím tvarem...
- Příspěvků ve vlákně: 21
#463 Rozborka bufíku - návod
Ne, dávku dáva čerpadlo. Dávka je nastavena mechanicky napevno. Jen pouze změnou frekvence napěťových pulsů se dávka může v určitém rozmezí korigovat.
- x 1
#464 Rozborka bufíku - návod
Mnozstvi paliva je dane frekvenci palivoveho cerpadla a precerpanym objemem na jeden takt cerpadla. Bohatost smesi tedy lze zmenit jak vymenou cerpadla tak i ridici jednotky (benzin ma mensi vyhrevnost nez nafta, tedy rj benzinovyho bufa muze taktovat rychleji).
Membrana u trysky zcela jiste mnozstvi paliva neovlivnuje, jen omezi pulsaci proudu paliva a uzavre privod paliva pri ukonceni chodu bufa. Webasta a Ebery membrany nemaji a funguji taky, pouzivaji jine figle.
Uz se tady pred lety probiralo: nektery cerpadla maji jeden naustek sroubovaci a timto se steluje mnozstvi paliva na jeden takt. Kontroluje se to odmerkou s pomoci diagnostiky nebo vyuzitim neuspesneho cyklu pri startu bufa.
#465 Rozborka bufíku - návod
No chtěl jsem říct, že i tryska bude mít své maximum, dané průměrem...
No ale buď tedy špatná tryska nebo špatně usazená nebo i to špatné čerpadlo?
- x 1
#466 Rozborka bufíku - návod
Bejt Tebou bych pekne poprosil nekoho, kdo ma origo cerpadlo, aby zmeril mnozstvi paliva precerpaneho treba na 100 taktu. Frekvence i strida je fuk, cerpadlo "flusne" nabeznou hranou napetoveho pulsu.
#467 Rozborka bufíku - návod
Bufik uz ide
ale som si s nim uzil ...
mozno niekomu pomoze
V xc90 som mal od vyroby bufik, ale nefungoval, cez vidu neslo spustit pumpu
usudil som ze nefunguje a kupil neoriginalnu, niekde na fore bol link
ale ani potom neslo spustit pumpu
kupil som druhy bufik, prehodil z neho kabelaz aj riadiacu jednotku, pumpu uz islo spustit, ale bufik po chvili vyplo
kupil som novu trisku, bufik uz isiel, ale dymil jak lokomotiva aj hodinu vkuse, rozobral som vsetko skontroloval, prehodil druhe telo, ventilator a komoru, stale dymil,
nahodil som povodnu staru pumpu o ( ktorej som si myslel ze nefunguje ) a bufik hned naskocil. Amen
takze chybna bola triska, ale aj kabelaz a riadiaca jednotka.
#468 Rozborka bufíku - návod
Tak gratulace. Teď už Tě čeká vyndávání jen tak jednou ročně...
- x 1
#469 Rozborka bufíku - návod
Jakou přesně palivovou pumpu jsi tam zkoušel? Protože ono je více typů podle výkonu a všechny vypadají stejně.
Mohl by jsi sem hodit foto štítku?
#470 Rozborka bufíku - návod
naftu davala gejzirom, lepsiu fotku nemam, zajtra pohladam bo som ju *ebol do kosa
najmenej, to uz aj naslepo viem
- x 1
#471 Rozborka bufíku - návod
Zajímal by mě konec toho kódu co začíná 0201.5
Já dával do svého toto https://www.autoterm.cz/cs/cerpadla-webasto-eberspacher/cerpadlo-pro-eberspacher-hidronic-3kw-5kw.html a funguje bez problémů.
#472 Rozborka bufíku - návod
Btw. Bufik mi funguje len ako prihrev. Softver pre casovac 215€-250€, autorizak. U d5t5 120€, ale neviem odomknut cem.
#473 Rozborka bufíku - návod
Nejlepší je, když zajedeš k někomu od D5T5, aby cem odemkl, je to otázka 5ti minut a třeba dostaneš v ceně i něco navíc...
Za tou pětkou na čerpadle nic není?
#474 Rozborka bufíku - návod
Nie, iba takto, rozhodne neodporucam, dava vela nafty.
#475 Rozborka bufíku - návod
Premýšľam nad tým, čo som riešil s d5t5 keď som na svojej xc90 chcel nastaviť časovač..musím pozriet do nejakej tej histórie..Inak Dodike to vie urobiť za oveľa lepšiu sumu, no len cestuj do BA..
