Rozborka bufíku - návod
- x 1
Jop, upadlá vrtulka je taky možnost, proto se ptám na to, co to píše při startu ve Vidě
- Vůz: XC90 2,4D D5 136kW 2010
Preheater status je u
2. heater&fuel pump se jeví v pořádku, pumpa běží, vodní čerpadlo taky, žhavička hlasí taky, že běží a nezapálí
pak se proces ukončení s chybovou hláškou o neúspěšném spuštění a bufík se zablokuje. Při tom procesu nic nesmrdí, nekouří, jen hučí ten rozběhový ventilátor a Vida ukazuje, že vše běží.
buď to rozděláš a zjistíš, že je třeba upadlá ta vrtulka, dáš ji zpět, složíš, zjistíš, že to stejně nefunguje, tak to zase rozděláš a vyměníš i trysku (případně celý hořák)
a nebo to uděláš rovnou při jednom...
K té hlučnosti:
Předloni v zimě bufík běhal jak nový, vloni začal být slyšet ten rozběhový ventilátor před zapálením bufíku, po zapálení už bufík jel svým trskozvukem jako vždy. V létě jsem na to zapomněl, no a teď nenabíhá. Čekal jsem, že ten hlučnější rozběhový ventilátor nebo dmychadlo či co to je nezpůsobí blokaci bufíku, protože podle Vidy točí předepsané otáčky, tak to zkouším tady u vás. Jinak bufíka vytáhnu, rozložím a uvidím... Maximálně na sebe budeme chvíli koukat...
Díky za info mistři
Díky za info mistři
jde jezdit i bez bufa, je potřeba propojit hadice, zaizolovat konektor a pro jistotu vytáhnout pojistku
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Nazdar. Po roku som si povedal ze mu dam opat sancu. Z 2 bufikov som poskladal jeden. Konecne to aspon zacalo dymit, no iba zo zaciatku a uz si neviem rady.
Robil som test a
ventilator bezi
vodna pumpa ok
palivova ok
snimac plamena ukazuje 5V
Glow plug stale iba 1%, vybral som sviecku, bola od nafty, skusil na baterke a ide. Nepusti do nej prud, skusim som aj druhu riadiacu jednotku a to iste. Neviete co dalej?? Dakujem
Robil som test a
ventilator bezi
vodna pumpa ok
palivova ok
- x 1
Nemáš auto v crash modu? Pak se bufík nezapne.
Nějaké chyby se ve Vidě neuloží?
Ještě mě napadá přerušený kabel ke svíčce.
Vida nepíše nič. Skúsiť vymeniť termostat?
Alebo co to môže blokovať?
Skúsil som aj druhý bufik a ani tam nezapne sviečku.
- x 1
To je divný. Podle mě by měla Vida něco napráskat. Mě když svíčka odešla, tak bufík nešel ani zapnout - na přímý start jenom 3x zablikalo ZAP a zase se to vyplo a ve Vidě chyba.
Když píšeš druhý bufík, tak myslíš komplet jiný včetně jednotky a kabeláže, nebo jenom některá část?
Sviečka ide, skúšal som aj kabeláž k nej, je ok.
Áno, na druhom dokonca nespustí ani cerpadlo. Skúšal som aj prehadzovat riadiace jednotky.
- x 1
Roztočí se při startu alespoň větrák bufíku?
Když dáš ve Vidě Heater status a zkusíš start, co to tam píše? Mělo by tam být Heater starting, potom fuel pump "něco" a když to nastartuje tak Heater running. Pokud to hned napíše Heater stoping, tak je v systému nějaká chyba.
Taky ještě můžeš zkusit přivést na svíčku proud napřímo když zapne palivová pumpa, jestli buf chytí, ale musíš to přerušit když by buf nastartoval, aby jsi svíčku nespálil.
No, narýchlo som prehodil bufika do s60tky a tam sviečka zhavi,palivo ide...
A ten bufik byl celou dobu v autě nebo jezdilo bez bufa?
- x 1
Co ten crash mod?
Bufiky nešli, tak som ich pred rokom vybral. Kúpil treti a vyskladal. Jeden nespustí palivo ani sviečku. Druhý ide len v s60tke.
Co je to crash mode. Ako to zistím? Auto mam od kolegu a jemu bufik šiel, po lete prestal.
- x 1
Jestli jde v jednom autě, tak musí jít i v druhém. Činnost bufíku si řídí jeho jednotka, která jenom dostane pokyn z auta, aby zapnula a bere si odtud pár informací, jako je teplota, čas a palivo.
Reset crash módu je tuším v CEM, ale už si to pořádně nepamatuju, resetoval jsem ho jenom jednou.
No, pokud v autě nebyl, uvažoval jsem, jak je na tom konektor?
Protože u mne se tam dostala vlhkost, když jsem měl bufa půl roku venku a 2 piny úplně vyhnily...
Myšleno konektor v autě.
- x 1
Pokud v autě nebyl z výroby, tak je na konektoru voděodolná záslepka.
Ale furt nevidím důvod proč by neměla jít svíčka, když na ni jde kabel od jednotky bufíku a ne z auta. Navíc když to v druhém autě jde.
myslel jsem to tak, že když ho vytáhl ven, pak tam záslepka asi nebyla, jen nějaká izolace...
a napájení svíčky jde přes ten konektor, takže pokud nefunguje správně...
ale jen uvažuju...
ale jen uvažuju...
- x 1
Ne, napájení svíčky jde z jednotky, která je napájená přes ten konektor, to by nefungovalo nic.
aha, já myslel, že je to třeba nějak oddělené, protože ta proudová zátěž svíčky bude velká...
tak nic, mylná úvaha
Prestriekal som konektor, sviečka zhavi no bufik nechytí. Rozobral som ho aby bolo vidno trisku. Je deravá, druha detto. Tak som sa posunul bližšie k funkčnosti
Odkiaľ dobre kúpiť trisku?
- x 1
Stojí všude stejně (cca 3700 kč), takže klidně autorizák nebo přes autokelly.
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
A nebo opravit.stačí vyměnit membránu,pokud na konci trysky nechybí zúžení jako na fotce.jeden z bufíků už mi takhle jede 5.roků
asi Ti budu vozit trysky a žhavičky na opravu, když jsi takový kousek...
