Giew
Příspěvek od Giew »
Zvlášť v kombinaci s tím plynem, jestli víš, že to dělá to přepínání, tak bych z toho nebyl nijak moc rozrušený. Vnímáš ten misfire i při jízdě, že to cukne?
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Jo, když je to plynem, tak jo. Od začátku jsem si říkal, že to mohli udělat tak, že pro přepnutí by byla vložena ještě podmínka - plynový pedál 0%
Pak by to bylo technicky "čisté" :-)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nevím jaké máš lpg ale ty podmínky se u většiny dají nastavit. Stag má třeba při překročení nastavených otáček směrem nahoru nebo dolů, všechny válce najednou nebo v definovaném pořadí a samozřejmě teplota chladící kapaliny. Pokud si s tím chceš hrát tak kabel můžu půjčit mám asi 13 typů, software se válí po těch internetech, akorát tartarini je problém. Ten jsem ještě nesehnal a to mě přitom zajímá nejvíc :-(
Mám tam stefanelli, ale nevím, jestli je ekonomické se s tím vůbec zabývat :-)
Vapik
Kabel mám tak pokud se rozmyslis klidně se ozvy.
Dík za nabídku. Uvidíme, třeba se budu nudit a pak na to dojde :-D
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Trošku zbytečný dotaz, spíše blbost, ale... stručně :D Kotvil jsem polici do SDK, a jedna díra mi vyšla do profilu. Normálně bych to provrtal a hmoždinku dal i tak skrz. Jenže ... vrtáky mám na chatě, tak jsem to chytil (provizorně) vrutem 5-kou do toho nosníku s tím, že to později předělám. Kupodivu to drží pěkně :roll:
A teď ten dotaz: je někde standardizovaná únosnost šroubu v plechu (obecně)? Samozřejmě je rychlejší to předělat, než nad tím dumat :D Ale zajímalo by mne to z technického hlediska. Šrouby apod. není problém najít, ale tenhle typ spojení nic.
Hlavní otázka, jak je ten šroub namáhaný? Na střih, nebo na tah?
Pokud je to na střih a je to vrut s velkým průměrem 5 mm, tak průřez materiálu bude kolem 7mm2.
Pevnost ve střihu je zhruba polovina pevnosti v tahu, což je u běžné konstrukční oceli nad 50kg na mm2
U těchto šroubů to bude tak 70. Polovina je 35 kg/mm2 a 7mm2 má 245 kg na střih a 500kg na tah.
Je to zašroubované v tenkém plechu, který by na střih 245kg asi udržel, ale 500 v tahu určitě ne.
Tomas78
Děkuji za velmi podrobnou odpověď. To koukám, jaký máš přehled - to jsou opravdu dobré a v praktické pomůcky na rychlý výpočet :good: Já si to (s dovolením) napíšu do své "knihovničky", to se hodí :)
Konkrétně jsem kotvil poličku, ale to je takový ničemný případ, skoro nestojí za zmínku. Jediné její plus je design, jinak absolutně nevhodná do SDK. Při tomhle uspořádání jsou vruty namáhané řekl bych kombinovaně na tah a střih, hlavně je to přes páku. Mnohem lepší by byla polička s konzolou.
Hmoždinky Fischer UX 6x35 i 8x50 v SDK dají 0.1 kN myslím ve všech směrech, pak se dělá ještě DuoPower ta má 0.15 kN, což je taky nic moc, prostě SDK. Tak jsem si říkal, že ten vrut přímo doprostřed profilu (zrovna to vyšlo) bude lepší jak ta hmoždinka. A to mne vlastně navedlo k tomu, že u tohohle způsobu kotvení nevím, jak se to počítá. Tady bude limit ten SDK profil (tloušťka 0.6mm), ale ta pomůcka do budoucna je fajn :)
Ještě jednou děkuji :wink:
Pro představu:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Malá má podobnou poličku v pokoji nad postelí, cca 2m dlouhou, 30cm hloubka, 8 vrutů a polička je napěchovaná hračkama :D
Tomas78
A je to v SDK? Já měl tuhle polici v minulém bytě a malý když byl malý (cca 3.5 roku) vylezl na židli a téhle police se chytil a zhoupl se na ní dolů. Sádroš to ... nedal ... :)
EDIT: Ikea už taky má polici dává upozornění, že do SDK zatížení max 5 kg. Sádrokaron mi nevadí, ale v tomhle je na prd
Jo, tuhle polici znám :-) montoval jsem jí známýmu do ložnice.
A IKEA ta mě doslova nas.ala, protože jsem začal shánět nová čela k šuplíkům do kuchyně, která je asi 15 let stará.
Mám čela (bodbyn, takže ani upravit to uříznutím nepůjde) 60cm široká a výška 12,5cm 25,5 cm a 30,5 cm
Dnes se prodává stejný design, ale výška 10cm, 20cm a 40cm
Aby to nebylo úplně jednoduché, tak změnili i výšku korpusu asi o osm centimetrů a v něm i rozteče montovacích děr pro pojezdy.
Prostě to je na zabití. Asi to půjde převrtat, ale bude to opruz jak sviňa :bad:
Tomas78
No, to nepotěší ... držím Ti palce ... :wink:
Já už se musím taky dokopat koupit některé exponované díly (čela apod.) k nábytku v obýváku do rezervy, než zase změní výrobní řadu. Hodí se to, zvláště s menšími dětmi :D
Ty čela šuplíků mají jednu obrovskou nevýhodu, jak jsou tvarově členité, tak se snadno častým mytím na hranách poruší i naprosto neznatelně lak a vlhkost která začne pronikat do MDFky ji nabobtná a už to jede.
Kdyby to bylo ze dřeva, tak se to nikdy nestane (nebo by se to dalo snadno přelakovat), ale zase byto nestálo tak málo, co to stojí.
Tomas78
Dřevo je dřevo, taky v kuchyni mám MDF, 14 let, ale drží to zatím. Ale vidím to jinde, přesně jak píšeš - ta vlhkost postupně pracuje. Koukal jsem ze zvědavosti na ten Bodbyn, pokud by to nešlo napasovat, tak by to myslím zvládnul i truhlář podle vzoru. Jen by to asi bylo dražší, i když ona ta Ikea už dnes taky není úplně levná.
Vyřešeno :-)
Hornbach prodává sadu čel ve třech dekorech za1250,- jen to spodní největší dolů přesahuje o 7 cm, ale to vubec nevadí. Díry samozřejmě nesedí, ale svrtal jsem to přes ty staré a sedí to jak pr... na hrnec.
Akorát musím dát jiné úchyty, tyhle se tam barevně nehodí, nebo je stříknu nějakou tmavší hnědou. Musí to být nějaký teplý odstín.
Tomas78
Ty jo, tak to se FAKT povedlo :good: :good: :)
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Romulusw: teda ty se s tím nemažeš. V 8:30 tady jela diskuze a ve 14:00 máš namontováno. Pěkný :good:
To víš, penzista :-D Ti si dokážou vymyslet práci, jen aby mohli vykřikovat, jak vůbec nemají žádný čas :wink:
Jo a jsem teprve v půlce. Večer to bude hotové i s naštelováním spár.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Nemeli by jste tip na vanocni darek pro dite 4-5let ? Chlapec.
Neco co rozviji samostatnost, logicke mysleni....On nevydrzi nic delat sam. Jedine tak chvili Lego a Albi tuzka/knizky. Je chytry, ale naprosto nesamostatny. Je velice tezke ho donutit aby neco delal sam a ve finale to vetsinou skonci tak, ze je treba mu velmi durazne rict, at si hraje sam, nebo ze mi uz rupnou nervy. To kdyz neudelam, reknu mu at si hraje sam a za 5min slysi clovek z pokoje : "tatiiiiii" ....To musim odbourat.
Merkur apod ne...
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Vraz mu do ruky mobil, pak už o něm neuslysíš i když bys rád.
V70III D3 aut. 2012
PetrXC70
jirka87 píše: 06 pro 2023 14:46 Nemeli by jste tip na vanocni darek pro dite 4-5let ? Chlapec.
Merkur apod ne...
Já přemejšlel, že holce(je jí teda 7) koupim takovou tu skládací kuličkovou dráhu, kouká na to na youtube a třeba 20min. ani nepípne... Některý sou za slušnou cenu a dají se přestavovat...
Přidáno za 1 minuta 35 sekund:
selap píše: 06 pro 2023 16:37 Vraz mu do ruky mobil, pak už o něm neuslysíš i když bys rád.
Mobil funguje, doteď měla bez sim karty a i tak se zabavila... Teď dostane "novej" se simkou, tak už budou všechny hračky zbytečný... :D
jirka87
Vůz: Bílý
Selap - ma tablet, ale prakticky mu jej nedavam k dispozici. Byl koupeny jako televize do auta a z 99% slouzi jen takto.
Ja se toho decka nechci zbavit, ale naucit jej trochu samostatnosti.
Kup mu malýho chemika a trochu připojisti barák :-D
yebat
Příspěvek od yebat »
tak mu dej šroubovák, vruty, kus dřeva... Matky, šrouby. To by ho nebavilo? Kluci jsou, co se týká hraní celkem samostatní, sice se u toho hádaj, ale to je asi normální.
Dřevěný vláčky, vlak z lega. S tím si vydrží hrát
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz
