850 anténa, dálkové ovládání
Jan.Rowente
Vůz: 850 D5252T 96'
Příspěvek od Jan.Rowente »
Ahoj!
Nedávno jsem si koupil 850 a řeším nějaký drobnosti:
1. Anténa - auto by mělo mít vysouvací anténu z levého zadního blatníku (viz foto v příloze). Po menším hledání jsem zjistil, že by se měla vysouvat automaticky, když zapnu rádio. Tomu se ale tak neděje. Původní rádio je vyměněné za rádio viz foto v příloze. Může to být příčina? Mám se po bazarech shánět po origo rádiu? Signál je slabší, chytám jen nějaké radiostanice - to dávám za vinu právě nevysouvací anténě. Pokud se pletu, budu rád, když mě někdo opraví a nasměruje, v čem by mohl být problém.
2. Dálkové ovládání- u klíčů je dálkový ovladač, ale nefunguje. Pohledal jsem na fóru a zkusil vyměnit baterie (zde na fóru jsem našel, že tam jsou dvě baterie typu CR1220), ale žádná změna. Ovladač nemá žádnou diodu, tak teoreticky ani nevím, jestli je funkční. Dohledal jsem i rady, jak ovladač znovu nakódovat, ale buď jsem to udělal špatně, nebo to nepomohlo. Asi může být problém s vysílačem v autě, nafotil jsem to. V tomhle se nevyznám, tak jestli by mi někdo více znalý mohl napsat k čemu věci na fotkách jsou a jestli to má třeba nějakou souvislost s dálkovým ovládáním.
Díky za případné odpovědi!
Volvo 850 2.5TDi Sedan 1996
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Vysouvání antény po zapnutí rádia a její zasunutí po jeho vypnutí ovládá jeden kontakt označený jako antenna control (popřípadě aerial)
Tady je schéma zapojení origo rádia u 850 '93:
Pokud má tvoje Sony rádio tento pin, tak ho stačí propojit s anténou, a ta, pokud je tedy v pořádku, bude fungovat.
Kvalita příjmu s vysunutou anténou je samozřejmě nesrovnatelně lepší. V případě, že by anténa nefungovala je ještě varianta nechat jí vysunutou trvale.
