Ok beru zpět svůj rozum výše. Moje V60, začal jsem si všímat, že netopí úplně tak jak by měla, připojím diag a měřím, po 20 minutách jízdy je na vodě 62 stupňů.
Motor trpící na prasknutí vložky, budíky bez teploty vody, člověk nemá šanci zjistit, že má v hajzlu termostat, geniální.
Má smysl brát celý termostat i s obalem, nebo stačí prohodit vnitřek?
Číslo dílu: 31293556
V60 MY13 ... a jiné - ukazatel teploty vody(motoru)
Pokud nebude termostat fungovat, hodi to hkasku.
System chlazeni doporucen servis..
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Vymenil som termostat ale aj tak trvá hodne dlho než sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu. Vlastne ak idem 100+ kmh tak to je v pohode ale ak idem 50-80 tak to trvá večnosť. Dnes som išiel štýlom 50-80 30km a dostal som sa na 85 stupňov. Poriešil som si toto cez obd2.
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
Jak už jsem psal ve svém vlákně k V60, vyměnil se termostat, ale auto se pořád neohřívá.
D5 151kW, musel bych stát na plynu jak na rejči, abych se dostal k 80-90, jinak se to drží okolo 70°C. Jak moc je to normální stav a co s tím?
https://www.swedesolutions.com/cfe-capabilities/
Podľa VIN čísla sa dá overiť kompatibilita a dostupné funkcie cez obd extender, stojí to cca 330€. Rieši to aj problém s chýbajúcimi informáciami na palubnej doske.
To už je levnější VDD
Len si myslím, že tento extender ma o pár funkcii navyše oproti VDD
