Ťažší štart, za jazdy zdochne, D24TiC
MarekSK
Vůz: Volvo 940 945 II d24tic
Příspěvek od MarekSK »
Dobrý deň,
Vlastním 940 v manuálu z overdrivom z motorom d 24 Tic. Mam ho rok. Do teraz žiaden problém.Mimo repasu alternátora. samozrejme olej poctivo po7k. Nechávam zohriať 10 m.. Avšak posledný týždeň začalal motor ťažko štartovať (pred tým nazhavil a na brnk chytil)teraz nazhaví a točí, točí, niekedy musím na 2x. A keď chytne. Tak sa mi zdá ze nejdu všetky valce. Až po chvíľke sa rozbehnú.
Za jazdy mi tiež zdochlo. Držal som ho v otáčkach 2500 a držím nohu na plyne a nič. Keď som ubral zdochol. A znovu ten ťažký štart. 15 km mi to spravilo 3x tak som ho odstavil doma.
Čo by s tým mohlo byt? Čerpadlo, trisky, vstreky..?
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Zaprvé žhavítka, neb ty dělají hodně při startech - obzvlášť pokud ti to po startu drká na méně válců a pak se teprve chytnou. Na 5. a 6. válci se mění docela špatně, vadí tam čerpadlo, takže se na to často sere a vymění se jen 4 přední. Já měl u sebe dokonce 3 různé typy - 4 nejnovější na předních 4 válcích, na 5. něco starého a na 6., kde je nejhorší přístup, nějakou totální historickou chudinku. Jak jsem dal nový tak velká změna.
Zadruhé bych šel primárně po přívodu nafty. Kdy jsi měnil naposled palivový filtr? V jakém stavu jsou hadice? Kolem vstřikovacího čerpadla, přívod pro čerpadlo od filtru, přepady mezi vstřiky, atp.
Taky můžeš mít polouklepaný chcípák - je to jediný drát, který je připojen na vstřik.čerpadlo, najdeš ho vlevo zhruba uprostřed při spodní části když se díváš na čerpadlo směrem od levého blatníku. Stalo se mi, že byl uasi už uklepaný a držel jen na izolaci a někdy to nechtělo startovat a někdy se to chytlo, zrovna podle toho jak vibrace zařídily kontakt.
MarekSK
Ďakujem pekne, za odpoveď tak dáko mam aj v pláne postupovať. Dnes som ho na 3x natocil a po 2m začalo pomaly zdochinat. Takže to vyzerá na niečo z palivom. Filter som menil pred rokom ako som ho kúpil. Ale bol par krát tankovať na neoverenéj pumpe takže môže byt. Vymením a ešte dám aj trochu aditiva. Aj keď som zvykol dávať premium naftu raz za mesiac.
Pekný deň
smolda
Vůz: 745 TIC
Prémiová nafta je pro TIC házení perel sviním, ten motor sežere všechno včetně rostlinného oleje - ne že bych to zkoušel, ale tankuju všude možně jen ne na Shellkách a podobných prémiovkách a normálně jezdím :D
MarekSK
Pravda, a keď dáš dlážku tak taky krásny kudol dymu vybehne z toho ze sa len tak obzerajú za tebou 🤣
smolda
Vůz: 745 TIC
To se mi dělo dlouhou dobu a považoval jsem to za vlastnost neb D24 prostě hulí stejně jako hulí Transportery T4ky s pětiválci, avšak rozhřešení mého případu přišlo teprve nedávno - měl jsem povolený výfukový svody. Všiml jsem si toho úplnou náhodou když jsem "koukal do blba" do nastartovaného motoru. Po utažení všech šroubů to prakticky přestalo hulit, dřív jsem to viděl v zrcátku a teď prakticky nic - když to přišlápnu a svítí sluníčko, tak něco málo čoudu vidět je, ale dřív naopak nebylo vidět nic kromě dýmu :D
Takže hned jak budu mít zase další montážní okénko tak dám komplet nový těsnění svodů.
Hoši, D24, pokud je v kondici, tak teplý moc hulit nemusí. Rozhodně ne tak, že to je vidět v zrcátku pod 3000ot. Ale to už je záležitost svědomí každého, jak moc zakroutí tim šroubkem.
U starých motorů musí jít jiskra a palivo. U dýzlů jen palivo. Takže bych uvažoval uplně steně jako smolda. Ještě bych přidal dirku cestou od filtru k čerpadlu, kterou to saje vzduch místo paliva.
MarekSK
Tesnenia som pozeral, všetko drží tesni ako má, dymi len keď je podtoceny, a keď predbieham tak podbijem z medzi plynom a stupim mu tak zadymí.
Este sa opýtam skúsenosti z vakuovou pumpou, jedným časom bolo od neho počuť klepanie také kov na kov, nie vždy. Potom som pár krát vytlačil brzdu a skončilo. Ale aj tak som vymenil vakuovu pumbu. Denne som sledoval co to robí, pretože keď som ju po jazde chytil bola horúca. Nakoniec aj odišla na konci to puklo a pružina ostala voľná. Dál som nazad starú a nerobí to už. Keď som si ich porovnal tak nová bola ako keby o 10-15mm dlhsia. Je to možné?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Dal si tam vakuovku z TDI, ta je delší.
K tomu startování - zkontroluj si rozvody a předvstřik.
smolda
Vůz: 745 TIC
Vývěvu jsem teď řešil taky, koupil jsem od SKV, kód produktu je 18SKV006 a šlape výborně. Stará neudejchala plně funkční zrepasované brzdy - když byly v přizadrhnutém stavu a ty pístky tudíž tolik nelezly, tak to stará vývěva zvládala, po repasi brzd nikoliv.
Nicméně vřele ti doporučuju pořádně prohlédnout každý díl, který chcee měnit a opsat si z něj číslo a podle něj pak hledat náhradu :-) pak se ti nestane, že koupíš jinej...
Mimochodem někdo někde psal, že jezdí na vývěvu pro pětiválec 2.5 z Transporteru T4 :-)
MarekSK
Diky za odpovede, čo píšete je možné. Menil som komplet brzdy. Cez leto mam v plane vybrať motor, a celkovo sa jej trochu viac povenovať. Tak vás ešte budem otravovať 🙂.
Ďakujem, pekný deň
smolda: díky za SKV číslo, za dvojku luxusní cenovka, to už se asi vykašlu na pravidelnou rozborku a sborku á 20tkm, kdy byla potřeba vylejt a vyčistit. Což mi ale připomíná, že už se dlooouho neozvala, klepy klep :-)
Máš na ní najeto dost? Dřív platilo, že ve všem, kromě pierburgu, umíraly ventily a brzo odcházely.
smolda
Vůz: 745 TIC
urvanej: no zatím na ní najeto nemám, mám ji tam dva tejdny... :) něco vydrží určitě a pak se uvidí - každopádně za dvojku dobrá. Pierburg stojí čtyři a půl... případně by mě zajímaly experimenty s vývěvou z Transportera s 2.5tkou
peter cz
Vývěvu z TDI je možné použít, ale musíš použít i váleček od vačky aby byla výsledná délka stejná jako origo.
MarekSK
Presne to ma napadlo, keď som to vybral a zbadal ten rozdiel. Ze hneď vytiahnem tycku a stočím ju na kratšie. Ale dal som nazad starú a už tak neklepoce. Ale keď to budem rozoberať tak sa na to pozriem. Inak filtre, hadičky vymenené. Aj tak niečo. Z otcom sme sa zhodli ze zrejme čerpadlo podľa veškerých zvukov...
Len pre info, riešenie na odparovak? Je to dosť nešťastne riešenie podľa mňa
MarekSK
zdravím,
Tak toto som vyriešil ,známi mi nastavil čerpadlo ,ja som vymenil žhaviče ,prefúkol,vymenil hadičky ,vyčistil som nádrž už to funguje ako sa patrí .STK za mnou ,emisie ,pohoda ,dymivosť pod polovicou toleranicie -1,42 / 3.0.
Brzdy všetko komplet nové ,resp ,opieskovane vymenené.
Kúpil som doplnkové mechy do zadných pružín+ kompresor dosť sadne pri 5 pasažieroch.
A zas som začal riešiť elektriku .Bo po technickej kontrole mi auto rovno pred ich bránou scíplo a ani ťuk ,vymlátilo baterku.
ale s týmto už bojujem cca rok .Tak uvidím rozobral som prístrojovku a zistil že keď buchnem do kablov kontrolky prebliknú . Tak myslím že zajazdy sa to uvolní neprebudí alternator .
Ak máte taku skúsenosť diky za rady.
pekný deň prajem
Marku a které měchy a který kompresor si bral? Potřeboval bych variantu, protože řeším, zda nechat někde repasovat nivomaty, nebo koupit měchy a kompresor. Vozím se 745 celkem dost materiálu a občas mi to už ty niva nedají.
Zadek je stejný, tak bych se chtěl inspirovat.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nejsem teda pisatel, ale sem tam naposledy před dvěma týdny jsem dával měchy na Iveco daily. Používám sady kompresorů i měchů odsud:
https://www.drive-rite.cz/kompresor-kit-trend-jednookruhove-ovladani-a-mereni-obsahuje-hlidani-min-tlaku-p57859/
https://www.drive-rite.cz/vzduchove-perovani-iveco-daily-35s-2014-zadni-jednomontaz-p58713/
Pokud bych to dělal pro sebe tak bych si koupil jen měchy a zbytek postavil z běžně nakupovaných dílů.
Pokud by jsi to chtěl řešit klidně se mi ozvy.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
MarekSK píše: 21 lis 2023 11:46 zdravím,
pekný deň prajem
Pár let zpátky jsem řešil problém s dobíjením. Mě to nebudilo altík proto, že vzadu na tišťáku byla přerušená cesta (svítila kontrolka), přemostil jsem to na prase drátkem a jezdi to do dnes :D
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
MarekSK
použil som taketo ,cenovo sa to da najsť ešte lacnejšie : https://auto.bazos.sk/inzerat/156563602/vzduchove-pruzenie-mechy-perovania.php
Nie je to na veľký zdvih ale na podporu strún a tlmiča .
kompresor jednoduchý na 12v čo som mal doma zatiaľ je to v štádiu skúšania. Uvidím čo to bude robiť
Neskôr by som chcel dopredu potihnuť tlakomer a niekde strčiť malú nadrž na podtlakovú trúbu.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
vityjan píše: 21 lis 2023 13:28 Pár let zpátky jsem řešil problém s dobíjením. Mě to nebudilo altík proto, že vzadu na tišťáku byla přerušená cesta (svítila kontrolka), přemostil jsem to na prase drátkem a jezdi to do dnes :D
To je poistka, aby sa neznicila pristrojovka.
Zpět na „700 / 900“
