V70 II/20007 - rád bych vyměnil sedačky, jsou z bouraného auta (v70 II/2005), obě přední hotovo, žádný problém (ač bych ho právě zde čekal), po výměně zadních jsou ale problémy 2:
všechny 3 zadní mají zaseklé pásy, nejdou uvolnit a současně začala svíti hláška "SRS airbag nutný servis"/oranžový vykřičník.
Základní ELM čtečka kódů tuto chyby ani nenačte.
Co s tím? Lze to odblokovat (hláška i pasy) jen SW přes diagnostiku, nebo je potřeba mechanicky zásah do pasů, nebo je potřeba je vyměnit, bo jsou po nárazu zablokovaně nadobro???
Jak to vůbec na zadních sedadlech funguje? Oranžový konektor do nich vede, ale předepínač tam předpokládám, jako u předních, není??
díky za rady
V70 II - výměna sedaček/SRS Airbag hláška
- Vůz: V70 II 2,4i
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2007, svět.zelená metal., LPG PRINS VSI 2.0
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2004, tmavě šedá metal., LPG PRINS VSI
bylo:
Opel Omega B Caravan 2,2DTI [/b]88kW man. 2001
Opel Omega B Caravan 2,5V6 125kW man. 1995
Opel Omega A Limuz. 2.0i aut. 1988
bylo:
Jsou tam předpínače, které budou vystřelené, proto pásy nejdou a proto to hlásí chybu. Ale chtělo by to napíchnout na Vidu a kouknout co to píše.
- Vůz: V70 II 2,4i
hm, konečně důvod jí rozchodit. Mám ji, ale zatím se mi to nepodařilo ... No a co, pokud to, což předpokládám, ukáže to vystřelení zadních předpínačů, uvolní se to jen SW, nebo bude potřeba demontáž, příp. výměna???
bylo:
bylo:
Pásy nejdou vytáhnout, nebo nenavíjí?
Pokud nejdou vytáhnout, zkoušel jsi to v normální poloze opěráku, tzn. zvednutý?
Asi to bude na výměnu.
Já nevím jak souvisí konstrukce navíjení a předepínače u volva, ale jednou mi za jízdy bouchly předpínače u JUMPERA a byly oba na vyhození.
Ten můj, co jsem s ním byl připásán i ten spolujezdcův, kde nikdo neseděl. Prostě totálně zahryzlé.
No zadní pásy nejdou a nedovolí nic, pokud neni sedačka v té správné poloze. Prvně bych zkusil ten správný sklon a pak dělal úsudky o předpínačích.
Teda nevybavuju si, kterej pás je ve sloupku a kterej v sedačce, tak na to ber pls zřetel, že si to nepamatuju
Pak je taky možnost ty předpínače změřit. Pokud mají v oranžovém konektoru nekonečný odpor, tak jsou vystřelené. Zdravé by měly mít asi 4 Ohmy.
Noooo, ale některý ohmmetry je umí vystřelit
to bych třeba osobně nedělal
No, teoreticky by to možné bylo, ale moderní multimetry by to udělat neměly. Jeden funkční pytel z nějakého korejce tu mám a nikdo ho nechce, tak to zkusím
- Vůz: Volvo V70 (2000) B5244T3 AW55-50/51SN
Nevím jak VOLVO, ale Audi (Q7, 2020)po nárazu na PL část vystřelily všechny airbagy i pásy. Přestože v autě byla pouze řidička....
V 70 II 2,4T 147kW 2000 automat,kůže,16"METIS,SCARAB GREEN PEARL
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, raolsa
