Dálkové ovládání nezávislého topení P2 modelů přes AEM modul
- Vůz: XC90 D5244T
Dobrý den, rád bych požádál místní znalce o informace ohledně AEM jednotky. S expandující rodinou jsem pořídil XC90 MY2013 a stejně jako pár diskutujících v tomto vlákně jsem v autě objevil nezávislé topení (s časovačem) včetně AEM modulu. Hned první odkaz na google ohledně dálkového spínaní mě přivdl k hajného návodu, který bych rád realizoval, jen místo GSM jednotky bych použil arduino s GSM a GPS moduly, nicméně samotné sepnutí by bylo rovněž přes relé.
Hajný dříve psal, že obdobně jde přes AEM jednotku spustit i ventilace, nikde jsem však nenašel které piny to jsou a zda se opět spína GND na příslušný pin.
Rád bych zkusil využít i piny B15 a B16 které jsou označeny jako alarm output pro upozorňovací sms při spuštění alarmu. Povedlo se prosím někomu zjistit jaká "forma výstupu" na těch pinech je? (koukal jsem zde, ale tam s tím nepohnuli https://www.swedespeed.com/threads/aem-modul-accessories-electronical-module-signals-xc90.149180/ )
Předem děkuji za jakékoli info
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Vítej.
Ta ventilace se spouští po přepnutí režimu topení na "Ventilace" přes páčku na palubáku - ovšem po rozšíření funkcí od D5T5. Zapojení v AEM zůstává stejné.
Ten bufík resp. funkce se dá tedy spínat v režimu TOPENÍ nebo VENTILACE a to si volíš přes páčku na palubáku. Tyto funkce nejdou nikdy obě najednou.
- Vůz: XC90 D5244T
Rozumím a děkuju za bleskovou odpověď, ušetřila mi půl dne googlení
- Vůz: XC90 D5244T
Tak jsem dal podle návodu vše dohromady a ovládání na dálku perfektně funguje. Rád bych ještě dodělal vypnutí nezávislého topení po nastartování motoru.
Nevíte prosím, zda je možné z REM modulu vytáhnout 12V napětí, které by tam bylo až po nastartování motoru? Vytáhl bych to z 12V zásuvky v kufru, ale ta je zrovna ze tří jediná, která je pod napětím neustále.
Když přehraješ soft na benzínový, nebude se bufík pouštět automaticky po startu motoru.
Nebo částečným řešením by bylo zapnout bufík přímo před nastartováním a pak po vypnutí motoru zůstává běžet. Aspoň myslím. Tedy pokud je toto ten důvod.
Evidentne se Inzenyri u P3 jiz zamysleli, pac tam lze prihrev normalne zap/vyp na budicich.
Joo. Ten automatickej start je občas protivnej.
Jak píše Tod - vyřeší to nahrání benzínového softu. Tam automatický příhřev není.
- Vůz: XC90 D5244T
Asi myslíme něco jiného - měl jsem na mysli vypnutí nezávislého topení pomocí dálkového ovládání přes AEM modul tak, jak je to výše. Nyní zapínám nezávislé topení tak, že pošlu smsku do auta kde mi arduino na hodinu propojí pin 3 na pin 2 na AEM modulu.
Pokud ale auto nastartuju dřív než se nezávislé topení samo vypne, tak bych ho chtěl opět stejnou cestou vypnout. Tj. ozámit arudinu, že je nastartováno a ať rozpojí piny 2 a 3 na AEM modulu. Právě k tomu bych potřeboval těch 12V po nastarování.
co třeba zapnutí světel?
Potřeboval jsem na xc90 v kufru 12v po nastartování a z důvodu pracnosti jsem to vytáhl ze světel. Sice to není čistokrevná patnáctka ale ve výsledku to pro mě má výhodu že to hlídá jestli mám zapnuté světla. Jinak pro ovládání bufa přes mobil je komfortnější patriot má apku a cenově to vychází skoro stejně.
- Vůz: XC90 D5244T
Díky za tip, mám tahnout přímo z lampy? Hádám že na pojistkách světel v REMu bude 12V stálých, jakožto na první "zastávce" na trase baterie - lampa.
Vzhledem k umístění jednotky jsem to vzal rovnou ze světla.
Možná by šla "patnáctka" ukrást ze zadního stěrače, který je napojen na REM. Pokud se po vypnutí zapalování stěrač zastaví kdekoliv (čili nedojede do parkovací polohy), tak je jeden drát od stěrače kýžený vodič.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ze ja si vzdycky myslim ze uz nic nepotrebu a pak najdu tohle tema
AEM modul zrejme nemam protoze je sedej v diagnostice. Tak ted resim jestli sehnat AEM (jestli lze), dohrat SW, dodelat GSM (jen toto zapinani ma pro me smysl) a nebo rovnou koupit ten Therninal-DX ale 350EUR
a nebo proste delat ze jsem nic necetl o dalkovem zapinani topeni
Mám dongle od D5T5 v podstatě jen kvůli dálkovému startu topení a taky kvůli vyčtení chyb...
Na to jsem se taky dival ale drahy plus obnova predplatneho - vyuzil bych to taky pouze na topeni ...
No hlavně ten DX je až pro facelift, tzn od MY05
Dongle by někdo mohl prodávat za pár peněz a předplatné jde teď snad i po měsících.
A jo, ten rok jsem si nevsiml. Ja mam 2001 takze smolik na DXko....
Projel jsem inzerce a zadny Dongle k dispozici neni. A v kosiku lze opravdu kupovat predplatne jen na mesice. Takze zajimava myslenka. Asi jsem debil ale jaky dongle potrebuju ? Jsou tam 3 varianty X1, X2 a X3...
Edit: pri prodlouzeni predplatneho tam je zadejte email na ktery je dongle prirazen... to se da prepsat na aktualniho uzivatele ?
To fakt neumíš číst u každého je popis.
Nicméně X1 plně stačí.
Holt v jedny ruce dite a v druhy mobil a mobilni zobrazeni na webu nic moc
nejak jsem nerozklicoval ty zkratky za tim...
Zazdopadne diky za info....
Tak asi dongle vyjde pro me nejlepe
- Vůz: XC90 D5244T
Řešil jsem to tři roky zpátky, v jednom autě jsem AEM měl, do druhého jsem ho dokupoval. Největší kámen úrazu byl dohrát software pro AEM, muselo se nahrávat asi na 3x ve správném pořadí. Ovládání jsem pak vyřešil přes arduino s GSM/GPS modulem a SIM kartou od tmobile pro ústředny alarmu asi za 20Kč/měsíc.Co už jsem nedotáhl je to, že AEM modul má i alarm výstup a dohrát správný software, auto by zavolalo při aktivaci alarmu.
