xc90 I - nejdou vypnout výstražné světla
- Vůz: XC90 2,4 2004
Ahoj všem,
Ráno mě překvapilo auto.. Kouknu z okna a moje volvisko bliká výstražními světly.
Po nastartování se to uklidní ale když vypnu motor, tak se zase rozjedou.
Tlačítkem to není ale poslední dobou dost prší.
Bohužel jsem teď v Rakousku a nemám u sebe nářadí, nic..
Může to být řídící jednotkou pro blinkry? Kde ji najdu prosím?
Děkuji
Děkuji
Blikají ihned po zhasnutí motoru, nebo až když zamkneš?
Pravděpodobně bude voda v CEM.
Ihneď po vypnutí motoru.. teď jsem to zkoušel znova naštartovať a prestalo to úplne, ale po pár minútach zase bliká...
Provizorně jsem odpojil spínač pro hazard a vyndal I pojistku pro směrovky aby mi to nevyklatilo baterku.
To cemko nájdu pod volantem?
zatečení CEM https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=585373#p585373
blinkry si myslím řídí DIM (budíky), není tam klasické relé
Proto bych spíš očekával vadnou DIM a né CEM
DIM s tím nebude mít nic do činění
No každopádně ve VIDě to jde aktivovat, a mam pocit, že blinkry jsou pod DIMkou, ale možná jsou to jen kontrolky. Ale cvaká to z budíků
Což bude teda asi to 3/6, ale to je čudlik výstražnejch... tak já nevim.
Děkuji všem za podnětné názory, prozatím zjištěno:
Furt chčije... Až přestane, podívám se prvně na odtoky že šíbru a výše zmíněnou ochrannou hadici pro kabely, nicméně jsem včera autem potřeboval jet:
1. Po nastartování pořád blikají, přestanou až po vypnutí a následném startu
2. Když už motor běží, nereaguje tlačítko varovek
3. Po vyndání CEM zjištěno, že tam, ano, zatékalo a kryt z jednoho relé mi zůstal v ruce, nicméně vypadá funkčně, zjistím až po týdnu třeba přestane pršet a začne třeba sněžit
CEM jako taková vypadá, že už byla jednou venku - dedukuji to z toho že plošák je ošetrený červeným něčím, a ty tři tenký dlouhý věci mezi relatky byli popsané 1-2-3 jak na těch věcech tak na cem.
Každopádně, nevim jestli takto málo koroze může mít vliv na funkci ale přikládám foto
Víc se do cem šťourat nehodlám, zkusim max nechat vyschnout a pročistit kontakty, když se to spraví tak půjdu cestou izolace, jak výše krásne našel Tod2 a prípadným zkontrolováním CEM pověřenými lidmi až budu zase v ČR
Hlavně sundej stěrače, ten plast pod nima a otevři to koryto, kde vede svazek. Určitě tam budeš mít stejný bordel jako já.
Vyčistil jsem a do dna toho koryta jsem vyvrtal po celé délce asi čtyři odtokové dirky průměr 5 mm
Přidáno za 4 minuty 35 sekund:
Ale to cvakání se ti zdá, to jde určitě z CEMky
Vy máte oba předFL elektriku, která se v této oblasti od poFL hodně liší. 3/6 je jen spínač, ten cvakat nemůže.Urvanej píše: 02 lis 2023 21:30 No každopádně ve VIDě to jde aktivovat, a mam pocit, že blinkry jsou pod DIMkou, ale možná jsou to jen kontrolky. Ale cvaká to z budíkůCož bude teda asi to 3/6, ale to je čudlik výstražnejch... tak já nevim.
no nevím, u S80 cvaká určitě DIM, že by to měla XC90 jinak?
To se ti zdá, protože si to spojuješ s tou kontrolkou
u tebe je to stejné a je vidět, že DIM je spojena jen sběrnicí a to je právě jen pro tu kontrolku
Cvakání půjde z budíku, když vypnu klíček tak výstražné blikají ale budíky ne-e a necvakaj
Poradíte někdo někoho či servis kdo by uměl tedy tu CEM spravit?
Myslím že to je opravdu tím no ...
Momentálne jen možnost to poslat poštou...
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
zidekmir.cz
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Krásné svátky přeji všem.
Mám problém s výstražnými světli a proto otázka.. Občas se mi při jízdě zapnou sami,vypnu je normal spínačem. Čím to může býti a jak řešit?? Děkuji.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
To bych podezíral ten spínač.
Ahoj. Tak jsem vypozoroval,že když praštím,drcnu loktem do tapecu u zámku, centrálu,tak se výstrahy rozblikaji,nebo při nerovnosti na silnici. A taky když zavřu z venku moje dveře,tak se auto zamkne.. takže asi problém zamykání, centrál, kabeláž.. To je zas bádání. Ale děkuji.
Ještě malej dotaz.. vyměnil jsem už dvě baterie v dálkovém zamykání,ale stále se zamkne až na potřetí.. čím to?
Tak už to zamyká normálně. Problém byl, když jsem měnil dveře(komplet el.kab.,kliku),tak jsem špatně (nevycentrovaná ta spodní fičurina z centrálu),prostě bylo blbě zacvaklé mimo střed,to zubaté táhlo od zámku. A blbnutí centrálu při za bouchnutí dveří,tak ten konektor(šedý),co je napojen do ovladačů ve dveřích,tak mu někdo seřízl,nebo obrousil ten zobáček proti vypadnutí. Tak nevím,zda to nějak zabindrovat,nebo jak. Ale konektor měnit asi ne,to je kosmický výzkum pro mně.
z konektoru se dají většinou vypíchnout piny, je tam taková pružina na odjištění, takže přehodit by měl jít, nejspíš by nebylo potřeba dělat nové piny
Kamaráde,tak tohle asi nedám. Zvládnu hodně,ale tohle pidi mini,je nad moje oči.
Uživatelé procházející toto fórum: Majkl1
