LED žárovky
LED žárovky
Jenže stejné místo není všechno. Tyhle prostě svítí do X
Giew
Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
LED žárovky
Příspěvek od Giew »
Tod2 píše: 18 dub 2023 18:41 Tyhle nebrat, zbytečně moc ledek. Lepší jsou ty s čočkou, co postuje Tarkin. Mám podobne taky.
Zrovna ty s čočkou jsem zkoušel jako první a moc to nesvítilo, tak jsem dal ty co jsem posílal a jsem velmi spokojený.
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
LED žárovky
tak je vidět, že záleží na tvaru paraboly světla
kamarádovi jsem dával do superba a tam je ve zpátečce taková clonka, takže tam taky ta čočka nefunguje
ale za mne čím víc těch malých ledek, tím větší šance, že to bude brzo blikat
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
LED žárovky
Příspěvek od mlgviktorko »
XC60_Bjorn píše: 18 dub 2023 16:14
Ahoj, jak jsi prosím spokojený s těma ve zpátečce? Přemýšlel jsem, že bych nějaké do XC60 pořídil - protože občas je to v kameře současná žarovka opravdu bída.
Ahoj, spokojený jsem opravdu nadmíru :D teďka jsem je dával i otci na Octavii 3 a je to fakt neporovnatelný... Když si prohlídneš galerii fotek, kterou mají na stránce s LEDkou, tak opravdu tak svítí i v realitě.
Tarkin píše: 18 dub 2023 16:19 Podobné jsem dával před lety do S80: https://www.aliexpress.com/item/33007378466.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.429.21ef5e5bcPo0Lb
A můžu maximálně doporučit, za autem je prostě při couvání krásně vidět. Do V60 s kamerou jsem objednal podobné.
Přesně tyto mám myslím v BMW, ale proti těm, které jsem dával na Volvo viz odkaz výše jsou to takový bludičky. Ale pořád alespoň 5x lepší než klasická žárovka :D
Naposledy upravil(a) mlgviktorko dne 19 dub 2023 07:50, celkem upraveno 1 x.
mlgviktorko
LED žárovky
Giew píše: 18 dub 2023 23:46
Naprostý souhlas. Ale jak jsem již avizoval výše, tak proti klasické žárovce je to i tak nebe a dudy.
Tod2 píše: 19 dub 2023 07:39 ale za mne čím víc těch malých ledek, tím větší šance, že to bude brzo blikat
Co se týče životnosti, tak nedokážu říct. Mám je chvíli.
Kdo ale nakoupí v Česku i když za dvojnásobnou cenu, tak myslím, že může v případě problému reklamovat ne?
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
LED žárovky
Příspěvek od peter cz »
Zkusil jsem (v 940) do zpáteček nějaký ten Aliexpress z Alzy,
tyhle https://www.alza.cz/auto/rabel-ba15s-33-smd-5630-p21w-bila-s-cockou-d7384135.htm svítí tak o polovinu méně proti normál žárovce.
Tak jsem je vyměnil za tyhle https://www.alza.cz/auto/rabel-ba15s-144-4014-canbus-p21w-1156-bila-d7384121.htm a ty svítí tak 3x více, s těma už jsem spokojený.
Giew
LED žárovky
Příspěvek od Giew »
Přesně tak, mám zcela stejnou zkušenost. Pokud chcete, aby to pořádně svítilo, kupte tyhle ať už na Alze nebo na Alíku.
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
LED žárovky
Příspěvek od Kein »
někdo nějaký typ na W5W LED žárovku do obrysovek, která nebude házet chybu na P3?
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
M@C
Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
LED žárovky
Příspěvek od M@C »
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
LED žárovky
Příspěvek od Nosound89 »
Jak ti šly ty origo vytáhnout? Já se bojím, že mi snad prasknou jak se musí rvát za to sklo :%) .
Kein
Vůz: Volvo S80 3.2
LED žárovky
Příspěvek od Kein »
máš foto jak vypadají / svítí?
M@C
LED žárovky
Příspěvek od M@C »
Nosound89 - sly vytahnout dost spatne, rval jsem to za draty, taky jsem mel strach ze tam tu zarovku rozmacknu. Draty jsou dostatecne pevne a prezily to :D
Kein - foto jak sviti nemam, ale muzu eventualne vecer udelat. V realu ty LEDky "neosviti" tak pekne ten vertikalni pasek, ktery je hezci s normalni zarovkou. Ty bile LEDky zas ale docela dobre pasuji ke xenonum.
peter cz
LED žárovky
Už přes půl roku testuju ledky v potkávačkách v 940 https://www.aliexpress.com/item/1005005057353935.html
Verze H4 4300K - teplá bílá je i tak světlejší než u klasických "lepších" žárovek, ale do studené bílé má stále daleko, takže to není nápadné. Konečně v noci něco vidím. Předtím už jsem v noci jezdil docela nerad, protože krabice standardně moc dobře nesvítí a to jsem měl nová světla a dobré žárovky. Svítí to násobně víc a přitom po seřízení světel nikdo nebliká, že bych oslňoval. Cena za sadu je jen o fous víc než za Philips X-tremeVision/Osram Night Breaker, takže když budou mít stejnou životnost, budu spokojený. S ledkama od Osramu se to nedá srovnat, ty svítí s podobnou intenzitou jako obyč žárovky, pouze bíle.
JiFi
Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Dostal se někdy do ruky někomu takový nějaký nesmysl? Ne, že bych to vůbec kdy chtěl kupovat a použít, ale ze zvědavosti....Co to je vůbec za prasárnu, 1000W? Pokud to má i kdyby poloviční odběr, to přece nemůže elektorinstalace zvládnout a musí to hřát jako blazen...
https://www.aliexpress.com/item/1005006152246930.html
Giew
LED žárovky
Příspěvek od Giew »
Pochybuju, že by to mělo 1000w,spíš tak 100, tzn. 2x50w. To by docela odpovídalo. A ne 400 000 lm, ale 2x20 000 lm.
Mám nějaké podobné v dálkách (vypadají skoro stejně) a má to inzerovaných 2x15000lm a 2x35w.
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
A svítí to kloudně?
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
LED žárovky
Příspěvek od PetrXC70 »
peter cz píše: 30 říj 2023 11:09 Už přes půl roku testuju ledky v potkávačkách v 940 https://www.aliexpress.com/item/1005005057353935.html
To vypadá dobře, máš fotku na silnici?
peter cz
LED žárovky
Halogen - LED
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Zkoušel někdo tohle? S tím čipem jsem se asi ještě v čínské žárovce nesetkal, tak třeba to nebude úplně k zahození:
https://auto.bazos.cz/inzerat/176361954/nejvykonnejsi-h7-h4-automotive-led-zarovky-g-xpzes.php
Giew
LED žárovky
Příspěvek od Giew »
JiFi píše: 05 lis 2023 09:53 A svítí to kloudně?
Svítí to pěkně, ale časem asi půjdu do těch 360° ledek, co tu kdysi dával marekbm. Ono i když svítí tyhle pěkně, tak furt jen na dvě strany, zatímco parabola je dělaná na všechny směry od halogenky a tak logicky něco ztrácíš.
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
No, moje zkušenost s 360° LED, které mi byly doporučované z různých vlastních zkušeností, je taková, že to v projektoru (dvojková ovce FL) svítilo v hlavních potkávačkách mnohem hůř než původní žárovka - jasnější to bylo asi tak na prvních pár metrů, ale dosvit i množství světla po stranách naprostá tragédie.
Byly to nějaké takové (možná i přímo tyhle) od HLXG:
https://www.aliexpress.com/item/33026879806.html
Giew píše: 06 lis 2023 03:09
Zkusil jsem pro tu srandu objednat ty fialové HLXG H7, byly za relativně malý peníz, tak zkusím v dálkových u Superba a dám vědět. Respektive teda napřed je ze zvědavosti dám na lab zdroj, který v ten okamžik shoří, pokud by si to mělo brát proklamovaných 1000W :green:
Naposledy upravil(a) JiFi dne 06 lis 2023 15:54, celkem upraveno 4 x.
LED žárovky
H7, ty 360° mám teď v dálkových, vyměnil jsem je za ty "klasické" ploché s čipem na 2 stranách, jako svítí to dobře, ale do potkávaček bych to nedal (mám teda xenony s parabolou, což jsem lepší světla zatím ve starších autech neviděl)
hlavní problém u mne bylo rušení rádia, ty 360 jsou v tomto lepší, další věc je ta, že ledky svítí v širším kuželu než halogen, takže svítí sice hodně, ale ne tolik před auto, alespoň pocitově, ale lepší než halogen - ano...
JiFi
LED žárovky
Příspěvek od JiFi »
Ještě mě napadlo, že sem do vlákna přidám zkušenosti s LED žárovkami, které jsem za poslední roky získal:
1) LED automaticky neznamená lepší než vlákno - spousta šmejdských levných LED nevydrží ani zdaleka tak dlouho (utaví se, začnou tam odcházet jednotlivé čipy) jako kvalitní vláknová žárovka, takže než někam dáte super laciné LEDky z Číny, rozmyslete si, jestli tam opravdu bude přínos - je sice hezký argument, že při nízké ceně jich můžete rovnou objednat do zásoby třeba několik desítek, ale bude se vám chtít je každou chvíli kontrolovat a měnit?
2) Je dobré koukat na design žárovky s ohledem na použití a na rozměry - obecně bych doporučil robustnější konstrukci, u svítivějších, aby byl řešen odvod tepla (heatsink), u exteriérových odolnost proti vodě, prachu atd., některé žárovky vypadají výkonně a "cool", ale do spousty světel se, většinou kvůli délce, nevejdou. Rozhodně nevybírat podle počtu čipů logikou "čím víc pruhů, tím víc Adidas", ideálně se dívat také na proudový odběr/wattáž, dá se z toho "vycítit", jestli žárovka není přepálená a nebude se přehřívat.
3) Problikávání LEDek při startování auta - co jsem se dočetl na fórech a potvrdila mi to i firma Sviť líp, tak se to děje proto, že při startu pošle jednotka do žárovek nízký "kontrolní" proud, který nestačí na rozsvícení původních vláknových žárovek, ale LEDky rozsvítit dokáže - proto to problikávání. Není to tedy indikace nebo důvod nějaké závady v elektrice, jak si někdo myslí.
4) LED vs. STK - Je vždy ke zvážení, kam všude (mimo interiér samozřejmě) vám stojí za to nacpat LEDky, protože kromě běžně tolerovaných venkovních záležitostí typu spodní světlo bočních zrcátek, couvaček, osvětlení SPZ (pokud vyloženě nevypaluje sítnici) a případně ještě v předních světlometech, pokud je to za čočkou a seřízené, LEDkami pravděpodobně zavdáte technikovi důvod, aby vás vyhodil. Obecně tam, kde je to za čirým sklem, je to na zvážení, protože to zkrátka bude vidět a může to provokovat. Pokud to nechcete riskovat, musíte před STK měnit, což může být u některých žárovek dost opruz a časově náročnější operace, zejména když je takhle měníte na třetině světel na autě. Typicky se celkem dobře mění vzadu, ale pokud nejste tak trochu úchylní jako třeba já, prakticky vzadu postačí mít LED couvačky a osvětlení SPZ, kde vláknovky rychle chcípou hlavně kvůli otřesům. LED blinkry někdy způsobují hyperflash nebo jiný bordel, chce to vyzkoušet/načíst na fórech dle konkr. auta a žárovky.
Vůbec bych to pak nepokoušel u zadních obrysovek, svítí přeci jen za tmy pořád a dovedu si představit nějakou šlamastyku kvůli oslnění řidiče za vámi, a totéž u brzdových. Testoval jsem i LED obrysovky/brzdovky od Osramu, ale kromě toho, že hlásí chybu prasklé žárovky kvůli nízkému odběru, tak stejně svítí mnohem víc než klasické žárovky, takže obrysové vypadají jako brzdová u ostatních aut, brzdová pak oslňují opravdu extrémně a zkrátka je to celé špatně.
Níže přehled použitých/testovaných žárovek (jako první vždy to, u čeho jsem nakonec zůstal):
Couvačky BA15s
- CREE LED BA15S 12-24V, 95C-BA15S-150, 150W (30x5W) bílá
Kvalita zpracování působí velice dobře a svítí pěkně, kupováno na Stualarm.
- LED BA15s bílá, CAN-BUS, 12-24V, 30LED/3030SMD
Kupováno na Stualarm (95CB102), svítí silně, chybu nehlásí. Trochu divný vzhled v čiré lampě a hlavně obří velikost, v S60 P2 se mi to tak akorát vešlo do velkého otvoru pro žárovku, ale u spousty aut si myslím, že by se vůbec nevlezla.
Blinkr zadní BAU15s
- Stualarm 95AC003ora, 12V, 23LED SMD
Kvalita zpracování dobrá, používám už přes dva roky. S pomocí tenkých stahovacích pásků jsem zaclonil LED čipy na stranách, s nimi to za mě v noci blikalo u Superbu příliš, po úpravě ideální, chybu nehlásila ve škodovce, ve Volvu ano. Nicméně měl jsem už z minulosti koupené 21W zátěžové rezistory, které jsem neinvazivně s pomocí magnetů přichytil zevnitř u světel ke kastli, takže s teplotou problém není, navíc blinkry nejedou tak dlouho v kuse, aby z toho byl nějaký problém (nechávání auta "na blikačkách" ponechám diplomaticky bez komentáře). Z mého testování jediná použitelná LED žárovka do blinkrů, ostatní byly buď šroty, nebo naprosto praseckým způsobem (kvůli vysokému výkonu/počtu čipů, aby nehlásily chybu) za tmy oslňují a žádný alespoň trochu ohleduplný řidič si něco takového v autě nenechá.
- OSRAM DIADEM CHROME 7507DC-02B
Hezká a kvalitní žárovka do čirých světel, nicméně jinak bliká málo a v podstatě stejně jako každá jiná obyčejná vláknová žárovka, navíc u LED je krásně ostrý přechod mezi svícením a nesvícením, zatímco vlákno se postupně žhaví a chladne. Vysoká cena.
- CanBus S25 BAU15S 1156 BA15S P21w PY21w T20 7440 W21W Car LED Bulbs 3014 144smd Error Free Turn Signal Lights Brake lamp (Aliexpress)
1PCS-CanBus-S25-1156-BA15S-P21w-BAU15S-PY21w-T20-7440-W21W-LED-Bulbs-3014-144smd-Error (Vlastní).jpeg
Chybu nehlásí, ale i přes kouřové sklo žárovky bliká poměrně dost velkou intenzitou světla, navíc u žárovek s velkým počtem malých čipů (přesně tento případ) je téměř vždy problém s přehříváním a postupným odcházením čipů.
hefaistos
Vůz: xc90 2008 3.2
LED žárovky
Příspěvek od hefaistos »
Ty 360 stupnove nekupujte, je to blbost a sviti to hrozne.
Jestli mate nekdo zajem - tak prodavam nejake H9 a D1S - mate to rychleji a levneji nez z ciny https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=81009
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
LED žárovky
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím
Stretol sa niekto s tým že po výmene obyčajných žiaroviek za LED s Can busom v cuvacich svetlách na P2 cuvacie senzory stále signalizovali prekážku?
Mne sa to deje asi je tam nejaké frekvenčné rušenie.
Zaujímavé ale je že len pri nastartovanom motore. Pokiaľ len zapnem kľúč senzory idú normálne.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Jake Bambitka, Poljot
