Cau, daji se na zadni napravu sehnat nastavitelne TA tlumice? Nasel jsem jenom tyhle na jejich strankach ale prijde mi ze ty jsou na MK1, protoze maji jenom jedno uchyceni a to dole.
https://tatechnix.cz/86963-sportovni-podvozek-40-40mm-volvo-960-ii-964-4250570640762.html
TATechnix tlumiče 960 II
- Vůz: Volvo 960
Tyhle tam samozřejmě nepasují, prodejce už na to byl x-krát upozorněn, ale pořád to inzeruje
je to sada na obyč tuhou nápravu.
https://www.classicswede.org/shop/960-mk2-s90-v90/suspension-960-mk2/springs-dampers-coilovers-960-mk2/coilovers-960-mk2
https://www.bneshop.com/collections/1995-1998-960-s90-v90/products/95-960-coilovers?variant=376204079
- Vůz: Volvo 960
Gaz mam vepredu i vzadu rok a ted mi zacal jeden vzadu vytekat, je to porad v zaruce takze to pry gaz opravi zadarmo. Auto ale potrebuju na jezdeni a vsimnul jsem si ze na classicswede pridal i zadni coilovery s nosnosti 500lbs nez ty 300lbs co tam ted mam. Tak jsem napsal na stranky gaz pokud je moznost vraceni penez, pokud ano tak bych objednal ty s vetsi nosnosti, vymenil a pak jim poslal ty stare.
To neni nosnost, ale tvrdost. Výrazně si ubereš pohodlí a bude to tvrdší. Myslim, že to je zatížení, pod kterým klesne pružina o palec.
- Vůz: Volvo 960
Aha, ale tak porad se na nich da nastavit tuhost, pokud by to teda nebylo fest tvrdy i na neutralnim nastaveni. Tak ale nevim proc by to teda Dai daval do eshopu jako dalsi produkt, pise ze to je pro ty co daji pryc listovou pruzinu, coz pokud chces auto snizit tak ji musis dat pryc.
https://www.classicswede.org/shop/leaf-spring-delete-adjustable-rear-coilovers-pair-s-v90-irs-960-mk2
Tvrdost nastavuješ na tlumiči, pérem nastavit jde jen výška celýho auta, tvrdost nelze.
Taky některý tlumiče tvrdý péro neustojí, protože jim dává větší kouř.
- Vůz: Volvo 960
Jo to vim.
Dik za info, vezmu ty co mam ted teda, 300lbs tvrdost.
Původní listovou pružinu máš vyndanou?
- Vůz: Volvo 960
- Vůz: Volvo 960
Pro ty kdo vyndal listovku a dal taky nastavitelny tlumice, spravne by se mel dolni bod (kde je sroub) zpevnit, ale premyslim cim. Nekdo uz to delal?
- Vůz: Volvo 960
pokud spravne koukam, tak 1 je na dolni sroub od tlumice a 2 je zadni stabilizator?
