Zdravím Volvisty.
Potřeboval bych poradit. Mám V70 rv.98 TDI koupil sem ji s odpojenou klimou. Byl tam kratší řemen. Jaký tam příjde drážkovy řemen? U dodavatele jsou min.tři na výběr s různou délkou. Popřípadě nenajde se nejaké schéma zapojení?
V70 I TDI
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
V70 I TDI
http://www.autokelly.cz/Product/GT-6PK1795/1927562/39849642;39850140;70;145717;147880;33604025;33547919;32283924;33149770patrikv70 píše:Zdravím Volvisty.
Ja mam na Tdi tenhle remen...hele a neni ten kompresor treba zadrenej nebo tak neco ze tam byl ten kratkej remen?Nejakej duvod to asi ma ze ho nekdo takhle obesel...
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
- Vůz: 850,C70,V40...
V70 I TDI
ono je to podla kombinacie velkosti kladiek a remenice alternatora. menilo sa to od cisla karoserie. pred 1996 bola este VW remenica alternatora, a potom v 1999 sa menila vodiaca kladka, a v 2000 pribudla predstihova spojka na alternator a ine servocerpadlo...
- Vůz: V70 2,5T 2008
V70 I TDI
Ze to tady trochu OTčkuju...když seženu tdíčkovej altík třeba z S80/V70II s volnoběžkou,bude mi pasovat do mojeho dehta 98'? Je mi jasný ze budu potřát kratší řemen (volnoběžka má menší průměr,ne?) a zásuvka elektriky bude taky jiná,ale fyzicky bude pasovat? Bych chtěl totiž kurvítko navíckwiko píše:ono je to podla kombinacie velkosti kladiek a remenice alternatora. menilo sa to od cisla karoserie. pred 1996 bola este VW remenica alternatora, a potom v 1999 sa menila vodiaca kladka, a v 2000 pribudla predstihova spojka na alternator...
VIDA v Jindřichově Hradci...
V70 I TDI
řemen jsem kupoval CONTITECH 6PK1685 na obě auta a je tam nějak takhle:
- Vůz: V70 II 2.5tdi 103Kw r.v. 2000
V70 I TDI
Řeším problém u drážkového řemene. Mám tam 6PK1795 a šponovací kladka leží skoro na dorazu na začátku. Je našponovaný, ale asi míň než by měl být. Když na špónovák zatlačím tak je na dorazu na začátku. Takže už nemá co šponovat. Byl tam už když jsem to auto kupoval a právě se mě to moc nezdá. Nemá tam byt kratší?
Díky za radu
Díky za radu
V70 I TDI
Délka je správná, otázka zní jestli už není vytahaný a jestli není blbě natrasovaný.
Tady máš odkaz na neorigo a origo: http://www.dily-volvo.cz/index.php?stoken=D47D08B1&force_sid=&lang=2&cl=search&searchparam=9180702&searchcnid=&searchmanufacturer=
Ještě obrázek jak to má být:
- Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
V70 I TDI
Potřeboval bych vědět,jaký je rozměr toho kratšího řemenu bez klima a jak ho prop
lést. Origo s klimou je 6pk 1795 Conti..
Díky za rady.
Díky za rady.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
V70 I TDI
Zdravím Volvisty. Mám V 70, P2 TDI. Koupil jsem toho mazla se zaslepenýma podlakama,skoro všude. A jelikož nejsem motorář a vím skoro prd,co kam patří. Potřeboval bych zdali je tu nějaký machr,co by se na to koukal,řekl co,jak a kam zapojit. V Heynesu to není,na Vidě to asi taky není (nemám). Okolí Plzeň,jsem Planá u M.L.
- Vůz: 240/V70II
V70 I TDI
P80 a P2 má rozdílnou délku řemenů, je to dáno jiným držákem klimakompresoru a jinak řešeným servočerpadlem. Alespoň tedy u 2001 modelu (2000 P2 může mít ještě staré nádržkové servo)kwiko píše: 04 lis 2023 09:09 Drážkový remeň 2.5 TDI P80 S70/V70 P2 S80 1432mm pre vozidlá bez klimatizácie
Drážkový remeň 2.5 TDI P80 S70/V70, P2 S80 (starý typ) 1685mm pre vozidlá s klimatizáciou
Pro model s klimou je to 1795 mm (vyzkoušeno, ověřeno) a pro model bez klimy nad tím teď bádám, ale odhaduju kolem 1480 mm (popř. katalogy tvrdí 1555 mm ale těm se nedá nikdy úplně věřit)
V70 I TDI
Ahoj všem. Otázka na motor 2.5 TDI.
Gufera na vačkové hřídelí jsou obě stejná na obou koncích?? Jakou značku bych měl dát a ještě jakou značku těsnění dát mezi hlavu a výfuk.kolektor?? Díky dopředu za radu.
Přidáno za 1 minuta 3 sekundy:
Účel jsem na jůtub a hodně dávají Ajusa značku.
- Vůz: 240/V70II
V70 I TDI
1555 mm je pro P2 TDI s vynechaným klimakompresorem akorát, včera ověřeno
