Prostiskluz doporučen servis (xc90 MY2004)
- Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Nic jsem s tim zatim nedelal. Je to divny, ze oba hlasi -1,5 plus minus nejaka setinka. Pri seslapnute brzde pak to je ok.
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
Nevím, jestli to pomuže, ale protože jsem musel mazat nějakou chybu, tak jsem mrknul na to BCM
V klidu jsou tam opravdu mínusové hodnoty. Při šlapání to začne lézt nahoru s nějakými malými rozdíly a při větších tlacích je to prakticky stejné.
Více jak 130 atm jsem nenašlápl
Diky moc! Tak pak budu dal patrat, proc nejde chyba vymazat, kdyz to dava hodnoty jako mas Ty. Ale auto normalne brzdi, tak to necham asi byt.
když to necháš, tak nepřijdeš technickou.
Podle tohoto videa https://www.youtube.com/watch?v=rtuSNSeUvGY
jsou snimače tlaku uvnitř jednotky ABS.
Takže buďto je problém v jednotce nebo v tom vnitřním snímači.
Pravděpodobně to bude toto
Tu chybu jsem mel ve Vide asi dva mesice (bcm-0130) a nesla smazat. Vcera to znovu pripojim a jen tak to zkusim smazat a ona zmizela?!?!?! Se to samo opravilo nebo co?
Solidní práce
- Vůz: 855 T-5R 96’ Italka DOP 300hp
Dobrý den, mam stejny problem… Potreboval bych nekde ten snímač tlaku sehnat, ovsem nikde ho nemají v žádné náhradě a original dil stoji 9tis korun, muzete prosim poradit kde to sehnat???
zkoušel si av díly nebo nějaký vrakáč ve tvém okolí?
