S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Celý kryt, origo se samotná membrána neprodává.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Jestli i Jakub píše, že ji měnil a vpoho, nebál bych se. Také jsem na zkoušku objednal (jedná se když tak o blbé 2 stovky).M@C píše: 21 zář 2023 10:27A ta membrana se neda koupit origo? Nikde jsem ji totiz nenasel, jen same Aliexpresy, Ebay apod. Nechci na auto davat dil z AliLeda byste mi tu napsali, ze to je OK... Diky.
EDIT: https://www.autokelly.cz/Product/LAN-LR023777/1019626712# toto je jen membrana, nebo cely ten kryt?
Menil jsem kolegovi u T5, no a stale vpoho.
- Vůz: Volvo S80 3.2
Mám dvě kdyžtak, ale jsem z Ostravy
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
Ahoj, tak vymena membrany probehla. Jestli uspesne, to nevim
Piskavy zvuk ustal, to vypada OK, prvni jizda po vymene OK. Behem druhe jizdy se rozsvitila kontrolka motoru a auto ztratilo vykon. Diagnostika hlasi https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-P001D00 . Chapu, co to muze byt. Behem vymeny membrany jsem odpojil konektor viz. foto. Samozrejme po vymene jsem ho hned zapojil. Ale otazka - od ceho je ten konektor a muze to mit nejakou spojitost s chybou? Muze byt ted nejak spatne zapojeny/zlomene draty apod. Zkousel jsem ho znovu zapojit, hybat s tim, ale zadna zmena. A nebo je to jen blba shoda nahod
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
Tak si odpovim sam
Po odpojeni konektoru u membrany to hlasilo tuto chybu, takze neco jineho nez jsem resil. Tak jsem jeste pohybal s konektory v okoli, a zjistil jsem, ze tento konektor byl lehce uvolneny. Po jeho pevnem zasunuti je to OK, ufff
Jak vypadá ta stará, byla protržená?
Jj, protržená, přesně jak ukazuje v instruktážním videu volvosweden... Takže snad už bude vše ok.
Hod jsem pro ostatni jakou jsi bral tu sadu.
Já koupil od Keina, ať na ni nemusím dlouho čekat, on měl nějakou z Ali... Snad dá odkaz on.
Je to přesně tudlecten
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK208.50 | LR023777 LR009326 LR006860 30788481 31319642 Engine Valve Cover for Land Rover Freelander Volvo XC60 XC70 XC90 S80 V70
https://a.aliexpress.com/_mKzwWJM
