S60 D5 136kw nestartuje
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Zdravím páni.
Mám problém naštartovať motor D5 136kw.
Bola dole hlava na repase a aj vstrekovace na kontrole.Po zlozeni motoru nechce nastartovat.
Motor točí a keď mu dám štartovací sprej má snahu odpáliť ale inak nic
Vida nič nehlási Nafta až po vstrekovace ide bateria nova plne nabita. príde mi to že z nejakého dôvodu neotvorí vstrekovace.
Na senzore tlaku paliva to ale lieta dosť vysoko pri startivani víz foto. rozvod kontrolovany niekolko krat.
Už ma nič nenapadá jedine to podpáliť..
Za každý nápad alebo radu ďakujem
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
70300 hpa je málo, pro start tam musí být minimálně 180000 hpa, až potom začnou vstřiky otevírat. Zkus déle startovat (třeba 20 sec), jestli tlak začne stoupat.
Můj tip je protékající vstřik, který nedovolí natlakovat lištu.
Chtělo by to udělat skleničkový test s odpojenými konektory vstřiků.
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Ďakujem za tip.
Mas si na mysli test cez prepad vtrekovacov? Diky
Ešte ma napadá či sú potrebné nejaké minimálne otáčky motora na dosiahnutie potrebného tlaku alebo naštartovanie. Či nemôže byť slabší štartér.
Ano, test přepadů.
Otáčky stačí, to není koncern. :D
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Ok diky. :thumbup:
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Tak som spravil test prepadu vstrekovacov pri odpojenych konektoroch a startovani 4x 20 sekund. tu je vysledok viz foto. Všetky nieco prepúšťajú. Je na to nejaká tolerancia?
Maximalni tlak paliva na liste bol okolo 100 000 hPa na velmi kratku dobu.
Přidáno za 45 minut 10 sekund:
Ešte dodám že maximalne otáčky motora pri stertovani sú 135 za min
Hm, někde se ti ztrácí tlak. Prostě to na railu nevytvoří dostatečný tlak pro spuštění vstřiků. Zkus odpojit konektor na ventilu na čerpadle.Obrázek
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Ahoj
Zajtra vyskusam a pokusim sa odmerať tlak paliva hned za cerpadlom.
Diky
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
OT, omlouvám se, ale prostě musím....
Teď mi teprve došlo na co je v tom autě ta rozpěra mezi tlumičema :-D
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Ano ten test som uz par krat robil ale az teraz v tomto prevedeni. :D
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Zdar.Tak motor zas štartuje.
Vysokotlake čerpadlo nedávalo naftu do railu. Niekoľkokrát som rozobral celý systém- senzory a regulátory tlaku prefukol vzduchom a následne postupne odvzdusnoval pri odpojenom konektore regulátora tlaku na pumpe.
Nakoniec to naštartovalo a všetko beží normálne.
Ešte raz díky za usmernenie a radu.
jirka87
Vůz: Bílý
Tak snad na nem to mnohocetne startovani (co bylo nejspis nasucho) nenechalo ujmu.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
