850 buzeračné cvakoblikátko bezpečnostného pásu
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Zdar All, mám problém s indikátorom zapnutia pásov. Funguje nefunguje, počujem ako vynecháva cvakanie a zároveň nesvieti ani kontrolka pri vnútornom spätnom zrkadle. Poradí prosím niekto kde a ktoré relátko tú funkciu obsluhuje ?
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
A neni spíš problém přímo v zámku pásu? Najít konektor a proměřit.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Souhlas s urvanym. Vetsinou je problem v mikrospinaci zamku pasu
Osumpade měla ještě nějaký mikroswitche? Od kdy tam jsou Hallovy sondy?
RadoKE
dík za usmernenie, pôvodne som mal plán nájsť relátko, preventívne ho skontrolovať prípadne zrepasovať a odmerať u neho celú vetvu smerom k pásu či náhodou nie je prelámaný kábel. Tak začnem od zámku a dám report...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Diky romulusovi za upresneni
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Relátko od pasů je vlevo nad levým kolenem řidičovi nohy pod palubkou. Sundat dekl pod volantem a zlomit se na dvakrát v zádech při jeho výměně, pokud nebude problém tam, kde popisují chlapi.
Podle schema je tam opravdu mikrospinač a ten problém může být v tom relátku, nebo i vtom spinači v přesce.
Tam bude stejnej princip mechaniky jako v 7/9 a tam to trpí na bordel, co ti tam napadá...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Jj, kontaktnu plochu ocistit sklenenym stetcom a je pokoj.
