Jaká ALU na V40??
...auto dela opravdu motor,ale pokud mam nejsilnejsi benzin ve S,V 40 (samozrejme krome turbin),tak si snad kola dat muzu...a proc ne 17 proboha?Asi je to opravdu vec nazoru Igore,ale kdyz jsem mel 15,auto mi houpalo v zatackach tak,ze i moje stara si toho vsimla.Ted je spokojena jak se vzhledem tak i vlastnostma....Kdyz bude ridic prase tak odrovna komponenty podvozku na 15 stejne jako na 17..to je muj nazor.Rekl bych,ze ted jsem spis opatrnejsi k autu nez predtim..a zvlast od minuleho tydne,kdyz jsem nechal na kladenskym magistratu 3 bodiky
V40 r.1999,92 kW
front -40mm (V-maxx),rear -40mm (V-maxx)
17 x 8 " (215x45) 17 x 8 " (215x45)
V40 r.1999,92 kW
určite je to vec názoru, či si tam niekto dá 17" ky kolesá, Podstatné je, aby bol zachovaný vonkalší priemer a rozmer ET. Ak chce byť dodržaný vonkajší priemer kolesa, musí tam byť nízkoprofilová pneu, v prípade 17" snáď 45-ka, max. 50 -ka. A práve preto trpia ostatné komponenty náprav, lebo prvý tlmič nápravy je pneumatika a čím je tá nižšia, tým je náraz na nápravu tvrdší.....asi toľko
S40, 1.8 Saloon, benzín + LPG, 85 kW, typ B4184S, r.v. 1999,
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
taky jsem se chtěl původně rozepsat na toto téma, ale pak jsem si řekl : kdo chce kam , pomozme mu tam.Igor píše:určite je to vec názoru, či si tam niekto dá 17" ky kolesá, Podstatné je, aby bol zachovaný vonkalší priemer a rozmer ET. Ak chce byť dodržaný vonkajší priemer kolesa, musí tam byť nízkoprofilová pneu, v prípade 17" snáď 45-ka, max. 50 -ka. A práve preto trpia ostatné komponenty náprav, lebo prvý tlmič nápravy je pneumatika a čím je tá nižšia, tým je náraz na nápravu tvrdší.....asi toľko
Oni totiž někteří nedokážou pochopit, co jsi napsal. S tím totiž souvisí další věci. Velký průměr kola = nízký profil pneu = tvrdé bočnice = tvrdší kordy = pneu tvrdá jak puk = téměř žádné tlumení vzduchového polštáře = vlastnosti alá gumová obruč = veškeré i ty nejmenší rázy jdou do čepů, silentbloků, ramen, tlumičů a uložení.
takže ať si jezdí klidně na 22 palcích bez pneu, servisy ho určitě rádi uvidí.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Konkrétně na model T4 jsou 17-tky povolené výrobcem, takže tam bych problém neviděl.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
No jo, v technicaku jsou...ale i tak bych je tam necpal...kdyz u nas neni na opravu silnic a jezdim po okreskach, tak si rikam ze 16ky s 205/50 uz jsou na hrane. 18ky - vrazda podvozku...Conan píše:Konkrétně na model T4 jsou 17-tky povolené výrobcem, takže tam bych problém neviděl.
Ex:
Ex:
- Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Jaká ALU na V40??
a čo tak MIM Pesaro 17´´... viem, že sa tu zniesla kritika na tento rozmer, ale na uti to vyzera fakt doooooost dobre
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jaká ALU na V40??
Všechno záleží na tom, jestli chceš auto na ježdění, nebo na ukazování.
Jaká ALU na V40??
ono sa dá jazdit aj na tých 17kach...len je to o čosi menej pohodlné. ale ten pocit v zákrutách...hmmmm
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Jaká ALU na V40??
Jezdit , nebo spíš jet se na tom dá , od servisu k servisu, protože jestli se to líbí tobě, tak čepům, silentblokům a celkově řízení a nápravám se to nelíbí určitě a díky kvalitě našich komunikací , věčné problémy s geometrií, stabilizátory. Prostě to shrnu, klidně na tom jezdi a užívej si, ale koupí těchto kol ti investice teprve začínají.moby píše:ono sa dá jazdit aj na tých 17kach...len je to o čosi menej pohodlné. ale ten pocit v zákrutách...hmmmm
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Jaká ALU na V40??
Jarek má pravdu
Jaká ALU na V40??
samozrejme že má pravdu, vo vsetkom s ním súhlasím...len som vyjadril svoje pocity z jazdy na 17kach
Jaká ALU na V40??
205/50 R16 jsou na 40ky dost...i tak je to tvrde az az...po tech zdejsich vymolech, ty napravy a ulozeni na to nejsou stavene
Ex:
Ex:
Jaká ALU na V40??
Neviděl bych to tak tragicky. Rozdíl opotřebení víše zmíněných "věcí" bych viděl v řádu procent.
Myslím, že stačí jezdit dlouhodobě se 17-tkama po okreskách a s 15-tkama po kostkách ve městě a auto s 15-tkama na tom bude hůř.
Samozřejmě ty 17-tky musí mít ty správné rozměry, které jsou doporučeny výrobcem.
Takže pak je tam klidně dej
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Jaká ALU na V40??
Já bych s tebou až tak nesouhlasil - nedávno jsem musel jezdit po okreskách (okolí Ledče n/S.), litoval Vóólvika a toužebně vzpomínal na pražské kostky - tankodrom hadr
Začínám být přesvědčen, že ježděním po Praze ublížím svému autu míň než na těch zas....ch okreskách
Jaká ALU na V40??
OK, byl jsem línej to tam rozepsat "... po krásných nových okreskách ..."
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Jaká ALU na V40??
no ja ich tam uz mam. alu 17´´ pneu 215/40, podvozok komplet bilstein...zatial spokojnost, aj ked je to tvrde ako rebrinákConan píše:Neviděl bych to tak tragicky. Rozdíl opotřebení víše zmíněných "věcí" bych viděl v řádu procent.
Jaká ALU na V40??
Az na ty 17ky a folie mas na pohled uplne stejny kchar...moby píše:no ja ich tam uz mam. alu 17´´ pneu 215/40, podvozok komplet bilstein...zatial spokojnost, aj ked je to tvrde ako rebrinák
rekni uprime, jestli to nestrejcha v krajnich polohach jednak pri zataceni v plnem rejdu a pri propruzeni podvozku, delal jsi nejake upravy aby jsi tam dostal takova kola? Davals tam nejake podlozky atd? Jaky je presny rozmer tech disku? (17"x7.5 a ET 44)?
Ex:
Ex:
Jaká ALU na V40??
nic z toho co je na uti som nerobil ja. auto som kupil zrovna vcera, takze nie na vsetky otazky ti budem vediet odpovedat. komplet úprava podvozku bola urobená v nemecku firmou (nepamatam akou, ale zajtra dopisem) ale podlozky tam urco nie su ziadne. rozmer a dalsie info ti mozem poskytnut az zajtra, lebo manzelka si vyrazila na skusobnu jazdu, takze nemam ani TP.Roger píše:Az na ty 17ky a folie mas na pohled uplne stejny kchar...
Jaká ALU na V40??
ja sice tento styl diskov nemusim, ale nevyzera to uplne zle
- Vůz: V40, 2.0i B4204S2, r.v.99, manuál
Jaká ALU na V40??
Prakticky nevím, nezkoušel jsem. Teoreticky ne, protože je určitě nemáš zapsané v TP.
Je: Volvo V40 - 2,0i 100kW (B4204S2) - r.v.99, model 2000 - manuál M56H1 (od 6.2006) - info -
Bylo: Škoda 105L - 33kW - r.v.85 (od 7.1997 do 12.2006) ..... Bude: Volvo V70 II (nejdříve od 2013)
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Jaká ALU na V40??
rozhodně bych v tom neviděl problém, na STK nikdo nebude měřit ET, koukne na rozměr a dezén pneu a nazdaaarAlesio777 píše:můžu použít alu s ET 35 - 38 ? dík jedná se o rozměr 15..
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Jaká ALU na V40??
........pokud to nebude přímo do očí bijící
Jaká ALU na V40??
to je sice pravda,ale aby sa nestalo to ze pri sebemensom zapruzeni bude skriet pneu o blatnik. ale myslim ze 35-38 budeš uplne v poho, origo je tusim 43, tak tam bude len malinky rozdiel. ja mam na golfiku ET 38 a predpisane je 58.Harry píše:rozhodně bych v tom neviděl problém, na STK nikdo nebude měřit ET, koukne na rozměr a dezén pneu a nazdaaar
