Sháním kola na Polestara
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
kdyby někdo narazil na nějakou zajímavou nabídku budu rád. Potřebuju nějaký kola na zimu. Nové nebo lehce použité, každopádně v top stavu. Nejraději bych Polestary jako z výroby ( viz foto ), ale nebráním se i jinému typu, přeci jen jsou to kola na zimu. 19" , teoreticky i 20" ( to by ale musela být hodně zajímavá nabídka )
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Ty heico vypadaji jak nejake obycejne kola od znacky RSW.
Lukaso
Vůz: S60
Napadlo mě to...ale dělají to všechno v 20" + a ty stříbrný se mi moc nelíbí...:-/ Krom toho, že to je randál... :D Spíš mi šlo o to, že jsem narážel třeba na allegru na kola sundaný z nových aut atd a bylo to za dobrý prachy...ale teď jsem nic moc zajímavýho neviděl...tak hledám inspiraci tu
PINĎABC
Lukaso
Vůz: S60
jj přesně tenhle typ inzerátu hledám. Tohle jsou ale 21" , to bych tam asi narval na léto, ale to už mi přijde moc. Každopádně díky
dusan.pazicky
Vůz: 17 XC90 D5 Inscription Polestar
Příspěvek od dusan.pazicky »
Hmm pokud to ma ty brzdy jako na 1 obrazku, tak to co tam jde dat jako nejmensi velikost rafku kvuli velikosti trmenu je 20"..... a urcite si dat pozor na ET dle TP
Lukaso
Vůz: S60
Šlo to objednat i na 19" tak předpokládám, že 19" tam být můžou. Ale zjišťuju, ještě nemám TP :-/
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
dusan.pazicky píše: 05 zář 2023 21:22 Hmm pokud to ma ty brzdy jako na 1 obrazku, tak to co tam jde dat jako nejmensi velikost rafku kvuli velikosti trmenu je 20"..... a urcite si dat pozor na ET dle TP
Podle obrázku se jedná o Brembo GT6 s 370mm kotoučem, které dávají již od 2015 Polestaru. Není mi známo, že by u MY2024 měnili brzdy. Tudíž není důvod, proč by 19 Polestar kola neměla pasovat. Navíc je nabízej v konfigurátoru.
Jiný je to u XC60 PE, kde kvůli 400mm kotoučům s Akebono třmeny je minimum 21” kolo.
Obrázek S60 T5 MY2004
dusan.pazicky
Ok lehce jsem predjimal, ze diky globalizaci je to stejne pro vsechny nove Volvo modely.... beru zpet. Kdyz jsem resil lepsi/vetsi brzdy narazil jsem na forum, kde se dodelavaly brzdy na xc90 z polestar a byla tam prave zminka ze nejmensi kola musi byt 20"..... a nebo dokonce 21" :D
JJ bylo to swedenspeed
https://www.swedespeed.com/threads/polestar-brakes-on-xc90.645005/
Dokonce to tam uz nedko realizoval
XC60 Polestar/ Polestar 1 400x36mm 2-peice rotors, 6 piston Akebono caliper. Requires 21" wheels
V60 PE are Brembo, 371x32 rotor, 6-piston caliper
Kvuli cene jsem to zavrhl..... ale jsou krasny :good:
Lukaso
Vůz: S60
Tak hlavně to hezky brzdí :twisted:
Lukaso
Vůz: S60
Hele když vidím jak to tady mají někteří nastudovaný :D Dají se tam dát vůbec jiný kola než originál Polestar? Jako mezi tim třmenem a ráfkem, myslím ne co se týká velikosti kola, ale jako mezi paprskama kola a třmenem je tak 4mm prostoru....Jde tam vůbec dát něco jinýho co má stejný ET?
Lukaso
Vůz: S60
Pořád hledám :) Jako dost možná to skončí u Heica...nicméně našel jsem moc hezký na Allegru, ale zmizely dřív než mi přišel velký TP. Měl by někdo tip, kde třeba hledat kromě allegra? Ebay?
Pep
Příspěvek od Pep »
Koukni na Kleinanzeigen nebo třeba Wilhaben.
Onek
Vůz: V60 T8 PE 21
Příspěvek od Onek »
Lukaso píše: 08 zář 2023 21:23 Hele když vidím jak to tady mají někteří nastudovaný :D Dají se tam dát vůbec jiný kola než originál Polestar? Jako mezi tim třmenem a ráfkem, myslím ne co se týká velikosti kola, ale jako mezi paprskama kola a třmenem je tak 4mm prostoru....Jde tam vůbec dát něco jinýho co má stejný ET?
Nedá. Koupil jsem si jako zimaky 19" se správným ofsetem, ale diky tvaru paprsky narazi do trmenu. Jedina šance, abych teď jezdil jsou podložky.
Lukaso
Vůz: S60
To jsem bohužel zjistil taky :D
PINĎABC
Tak já od vás ty problematické brzdy, co vás omezují v pořízení kol odkoupím, nebo vyměním za své na R18 a budete mít po trápení :wink:
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
Uživatelé procházející toto fórum: MUV70
