Výměna zrcátek XC70 P2
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Věděl by někdo, zda se dají bez problémů jen vyměnit zrcátka na XC70 bez blinkrů za zrcátka s blinkrama?
Punkexploited
Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Příspěvek od Punkexploited »
Myslím že bude problém že tam na to nebude drát aby to blikalo. Auta co má ji blinkry v zrcátku tak nemají blinkr na blatníku.
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
mám pocit, že to tu někdo řešil a vyřešil, ale už nevím jak... :)
buď tam ten drát nějak byl, nebo se dopojoval?
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Je potřeba od blinkru v blatníku až do dveří natáhnout nový kabel. Viz https://www.swedespeed.com/threads/p3-mirror-retrofit-to-p2-how-to-ultimate-blis-retrofit-thread.647323/post-8084062, kde je to i s videem. Cca 13. minuta.
Obrázek S60 T5 MY2004
PetrXC70
Ok, děkuju. To určitě dělat nebudu :)
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Privtrem sa,
ako sú na tom prechodové modely medzi pFL a FL?
Mám S60 2005. Tu už by mala byť komplet elektronika ako na FL ale blinkre mám ešte v blatníku. Dá sa očakávať, resp zmerať nejako na zrcátkovom konektore či už je dovedená elektrika blinkru do zrcátka?
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Já myslim, že jestli máš blinkr v blatníku, tak přípravu do zrcátka vyvedenou mít nebudeš. "Takřka" kompletní přípravy elektroinstalace se dávaly až do posledních V70II/S60I na konci výroby,
aby se vyprázdnily sklady s přebytky dílů. U S60I MY 2004-5 to neočekávám.
