Zdarec,
pokud by si někdo chtěl pohrát a "omladit" vzhled předních světlometů, přidávám svou zkušenost pro inspiraci:
http://www.youtube.com/watch?v=cXEMvP_j2bc
Postup:
- pořídit vodě a UV záření odolný LED pásek dostatečné délky (nejdříve změřit) a rozumné kvality - hledat takový, který nemá špatně nalepený LED pásek (pásek je zvlněný uvnitř silikonového pouzdra), odlupující se oboustrannou pásku, chatrnou kabeláž vedoucí k LED pásku a celkově šuntózní zpracovaní
- zkoušel jsem několik u nás dostupných a nejlépe za mě dopadl 96un01 – prodává např. Stualarm
- konkrétně na P2 světla je třeba 60cm pásek, aby pokryl celou délku světla a nevypadalo to pitomě (napřed jsem zkoušel 45cm pásek – mizérie)
- v ideálním případě vyberte pásek s bočním svitem - osvětlení je pak daleko lepší; hodí se taky možnost odříznutí LED pásku
- pásek důrazně doporučuju umístit na spodní stranu světla – sice je potřeba povolit a posundat nárazník, ale výsledek je nesrovnatelně lepší než montáž na horní stranu světla, která je sice rychlá, ale jednak působí dost ledabyle, otřesně při otevřené kapotě a na STK to bude třískat do očí, zatímco šikovně nalepený pásek na spodku světla stačí elektricky odpojit (např. zem) a s největší pravděpodobností si nikdo ničeho nevšimne
- najít vhodnou trasu pro kabely
- očistit povrch, na který se bude LED pásek instalovat, pomocí alkoholu atp.
- důsledně si zkontrolovat počáteční a koncový bod, kam pásek vyjde pod světlometem, případně zaříznout (pak je třeba konec pásku zatěsnit nějakým odolným lepidlem pro exteriér)
- zkontrolovat, jestli pásky fungují
- pomalu a opatrně nalepit LED pásek, hlídat si vzdálenosti od okraje světlometu, aby to vypadalo co nejlépe; pro absolutní klid a jistotu možno lehce podmáznout např. stavebním silikonem, aby to drželo, ale šlo případně někdy zase sundat bez nějakého škrábání/broušení; původní oboustranky často nedrží dobře a obzvlášť ve vedru se odlepují
- protáhnout kabely ke konektorům blinkrů, upevnit kabelovými stahovacími páskami, ujistit se, že se nedotýkají ničeho horkého (chladič, hadice atd.)
- připojit kabely od pásku - černá je zem, žlutá na +12V vodiče k blinkru (např. přes samořezné rychlospojky)
- pro maximální životnost doporučuju nezapojovat vodič pro poziční světla (pokud pásek má) - trvale svítící LED pásek bude produkovat velké množství tepla a jeho životnost se výrazně sníží; blinkry svítí většinou jen krátkou dobu
S60 P2 retrofit dynamických LED blinkrů (přední světla)
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
Naposledy upravil(a) JiFi dne 16 srp 2023 21:41, celkem upraveno 6 x.
Super návod!
Černej S80 II, D5 136kW 2007
