Přeměna telefonního modulu na Bluetooth handsfree (P2)
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: 244 B23E
To je asi dost špatné pro výslednou kvalitu zvuku. To, co je obvykle integrováno u bluetooth modulů je spíše jen taková hračka do počtu. Pokud to bude mít LDAC a takovýho sráče, tak to tam už může zůstat jen SBC, i aptX je zbytečný luxus... Co takhle použít nějaký slušný chip od ESS? Pak se tím + LDAC/AAC můžete pochlubit a zaujmout i lidi, co jim záleží na kvalitě. Přecejen u audia záleží na kvalitě převodníku zhruba tak někde v první řadě.
je sranda, jak se dycky někdo objeví s takovýma mudrlantskýma názorama.
lidi vůbec neřeší, realitu, ale čumí jen do papírů na specifikace. z toho celkem hezky těží takoví ti čínští obchodníci.
příklad:
hi-res audio usb DAC převodník, 384kHz, 32bitů, ... všichni z toho potentění, každý v tom vidí jen ty úžasné parametry a pak přijde vystřízlivění. zvuk stašný, jak to? jednoduše, všechno ostatní (čemu stejnak nikdo nerozumí a tak to přece nebudou zmiňovat) je totální žumpa. a to, že přes USB se z toho nedá dostat víc, jak 96kHz/24bit to taky tak nějak raději nebudou přece raději uvádět. ale zase proč, opravdu to stačí, pokud z toho má jít jen zvuk.
stejně tak, jak si občas někdo kupuje takové ty čínské jednoduché levné paskvily, co do HU-xxx přidají AUX. přece to nebudou poslouchat přes bluetooth, kabelem to je lepší. jenže co v tom levném nakonec je? audiotrafo s parametrama 400Hz-4kHz
. ale je to kabelem, tak to přece hraje lépe
. a ještě tam má ty základní reproduktory.
a teď to nejdůležitější. je to auto!
P2 má sice velmi dobrý audio systém (pokud tam je externí zesilovaš a ty nejvyšší reproduktory), ale pořád má motor, a je to auto vcelku nestandardně hlučné za jízdy. takže nemá cenu z toho po audio stránce dělat parametrově audio studio, když od určité úrovně je to jen házení perel sviň.. (myšleno čuníkům).
prostě je třeba myslet hlavou s rozumem.
ale pokud máš doma audio studio za 2Mkč (jako jeden můj kamarád) a absolutní sluch a přesně poznáš, co je za jízdy okolní hluk a co chyba ve streamu (a ještě navíc vlivem HW), pak se upřímně omlouvám, ale asi by to chtělo jiné auto.
perlička:
u P3 jsem schopný to digitálně poslat až na vnitřní zesilovač digitálně a ani tak to není lepší jak na P2 v analogu, když stojí auto a je vypnutý motor.
příklad:
perlička:
- Vůz: 244 B23E
To není mudrlantsví. Převodníků jsem vyzkoušel hodně a rozdíly jsou mezi nimi obrovské. 384kHz 32bitů, to je samozřejmě tahák na idioty, o to reálně nejde a uvedených 96kHz a 24bit naprosto stačí a vsadil bych se, že rozdíl mezi tím a 44kHz 16 bit bych v autě fakt nepoznal. Nicméně základ, co se prodává za pár korun hraje opravdu mizerně a v autě by to za mě slyšet bylo. Většinou se to projeví přinejmenším ztrátou detailů. Jinak máš samozřejmě pravdu, že P2 je ideální auto spíše pro lidi, co jsou polohluší. Já tam mám řadový šestiválec a tolik hlučné to není, ale bude to chtít vytlumit podběhy.
Když to jede přes vestavěný převodník, tak to jede přes převodník, co je vestavěný v telefonním modulu, nebo přes převodník, který používá i CD mechanika?
P.S.: Někdy ten můj zanícený způsob psaní vyzní lehce útočně, ale nemyslím to tak a tomuhle projektu/výrobku opravdu fandím.
- Vůz: 244 B23E
Super, pro lidi, co ten rozdíl slyší, by bylo fajn to tak dělat. A to i pro případ, že by si jen mysleli, že ho slyší, protože pak je to dobrý marketingový tah.marekbm píše: 26 bře 2023 00:35 perlička:
To je samozřejmě dobrej postřeh. Nevíš prosím, jestli se to týká i aux vstupu od GROMu?marekbm píše: 26 bře 2023 00:35 stejně tak, jak si občas někdo kupuje takové ty čínské jednoduché levné paskvily, co do HU-xxx přidají AUX. přece to nebudou poslouchat přes bluetooth, kabelem to je lepší. jenže co v tom levném nakonec je? audiotrafo s parametrama 400Hz-4kHz. ale je to kabelem, tak to přece hraje lépe
- Vůz: 244 B23E
Trochu jsem si hrál. Protože občas jezdím S60, kde je HU-650 a origo AUX, zapojil jsem do něj laciný bt sluchátkový zesilovač+dac Fiio BTR5 (má to DAC chip ES9218P). I na tomhle mizerným audiu a za jízdy je zřetelně slyšet, když se přepne mezi LDAC a atpX. Takže na LDAC se fakt těším.
Moc nevěřím tomu, že není slyšet rozdíl mezi slušným DACem a nějakým náhodným integrovaným sajratem, co chceš použít. To by byla fakt škoda a moc se přimlouvám za řešení, co nebude tak kompromisní. To si fakt s radostí koupím. Jinak by pro mě byl zajímavý jen samostatný telefonní modul.
- Vůz: V50 1.6D 2007 D4164T
koupím modul Bluetooth modul P2V2 pro PHM https://d5t5.com/eshop/detail/11/bluetooth-modul-p2v2-pro-phm-last-chance
Budete někdo mít? Brno, JMK, Vyškov, Zlín, Praha a okolí, a cokoli po cestě mezi Prahou a Brnem.
V50 1.6D 80kW MW7652 D4164T 2007
tak po dlouhé době opět nový firmware. tentokrát je ale komplet nový. a vzhledem k tomu, že musím i komplet přepisovat dokumentaci, zatím k dispozici pouze v češtiňe.
v20231019-1 - dokumentace a firmware
změnilo se to až tak, že aktualizace ze starších verzí není možná a je zapotřebí ji provést přes USB.
testoval jsem to na sobě, takže předface (co měly ericsson modem) jedou bez problémů. u novějších (s wavecom modemem) jen vím, že to najede (jeden jsem si sehnal). ale jestli náhodou blbne volání, to nevím. proto bych i poprosil nějakého odvážlivce, co to má hlavně na hudbu, jestli by to netestnul.
ohledně rádia přibyly nějaké možnosti ovládání, takže ve výsledku budete spíš spokojeni. nicméně přečtení návodu bude asi nutností
jakékoli nesrovnalosti když tak pište sem, ať se poučím a ostatní s tím nemusí bojovat.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
O víkendu budu vyndávat rádio, tak to zkusím
handsfree mi stejně trochu blbne (ale mám tam nějaký prehistorický firmware, neaktualizoval jsem to, protože Samsung a lenost), takže asi nemám co ztratit.
Trochu mi to trvalo, ale konečně jsem včera nahrál nový firmware do wavecom modemu.
Bohužel s tím trochu bojuju. Přehrávání hudby přes BT jede. Ale zaznamenal jsem následující věci:
- telefon přes BT nefunguje, když vytáčím, nebo mi někdo volá, tak se párování s telefonem přeruší
- nefunguje vůbec ovládání na volantu
- často se nejde spárovat
- po opětovném usednutí do auta se málokdy automaticky spáruje
Nutno říct, že jsem zároveň měnil rádio za jiné HU-850, které není zcela funkční (mám ho v autě dočasně, svoje budu dávat na opravu), tak jestli na to nemůže mít negativní vliv to rádio (třeba na to ovládání na volantu by mohlo, zbytek nevím).
tak to ovládání na volantu předpokládám, že nefunguje proto, že je to nastavené na sat, že?
pokud ano, je to v dokumentaci zmíněno od nepaměti, že sat z nějakého důvodu neakceptuje tlačítka na volantu. pokud je ale nastaven cd-changer a nejde to, pak to může být asi fakt tím rádiem.
u toho ostatního to je divné a dělat by to nemělo. ale už se blížím k přidání podpory pro p3 a tam je modem stejný, takže když to rozjedu tam, už by to mělo jet snad určitě i na p2 (poface). jinak při psaní nepoužívat pojem párování pro klasické připojení. je to matoucí a nejde pak poznat o co vlastně jde.
párování je jen prvotní proces, kdy se zjednodušeně obě stravy seznámí (vymění si klíče, a často se i zobrazí hláška jestli povolit kontakty), všechno potom už je jen připojení. pokud by před každým připojením bylo třeba potvrdit párování, bude asi nějaká chyba na telefonu.
Jasný, omlouvám se, "párováním" jsem myslel připojení. (jsem IT-noob)
Ne, je to nastavené na CD changer. Teď jsem to ještě zkoušel a hlasitost na volantu funguje, nefunguje jen telefon a přepínání skladeb (ale přepínání v jiných režimech, např. FM rádio, funguje).
Dá se nahrát zpět nějaká předchozí verze firmware?
Díky.
Díky.
k tomu "nefunguje":jirkaTDI píše: 18 lis 2023 21:18 - telefon přes BT nefunguje, když vytáčím, nebo mi někdo volá, tak se párování s telefonem přeruší
ani nenajede? nevidíš název připojeného telefonu?
k tomu "když vytáčím, nebo mi někdo volá, tak se párování s telefonem přeruší":
tohle je zatím jediné, co se mi nelíbí a přijde mi divné, snad to vychytám, jak budu teď testit na p3 (je tam stejný modem).
kolik už si s tím spároval telefonů? možná to funguje jak má, jen to hledá strašně dlouho než se k tomu dostane. možná by to chtělo udělat čistku a nechat tam jen ty, co tam mají být (ale chaápu, že k tomu musí fungovat komunikace s PHM).jirkaTDI píše: 18 lis 2023 21:18 - často se nejde spárovat
v20231201-1 - dokumentace a firmware
- konečně jde volat z poface wavecom verzí PHM (jde to na P3, tak není důvod, aby to nešlo tady
- zobrazuje správně nastavený režim rádia
- přepínací funkce už jdou zapnout i vypnout (předtím po zapnutí už nešly vypnout)
- Vůz: P2 04'-07'
Kdysi byla v nastavení tato možnost:
"- je možné si v nastavení vybrat, co znamená síla signálu zobrazovaná na středovém panelu. možnosti jsou:
- - stav baterky
- - síla GSM signálu (výchozí)
- - síla Bluetooth signálu".
To bylo fajn. Je možné to tam zase dát, prosím?
- - stav baterky
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
momentálně je síla signálu konstantní.asi to tak i nechám, skoro na každém roku to bylo jinak.
- Vůz: P2 04'-07'
Aktualizace provedena ( XC70 MY2006). Přehrávání hudby se zdá OK. Pokud chci někomu zavolat, vyhledám tlačítky na volantu nebo na tel. modulu kontakt, ten se zobrazí na displeji DIM, po stisknutí tlačítka volat se nic nestane, kontakt zmizí z displeje. Když vytočím kontakt na telefonu, při vytáčení, které je slyšet pouze z telefonu, na DIM se zobrazí dotaz k propojení a pak lze hovor uskutečit pomocí bluetooth. Stejně je to při příchozím hovoru. Vyzvání pouze na telefonu a až po příjetí hovoru na mobilu, vyzve bluetooth o propojení s telefonem a až potom lze použít mikrofom a repro tel modulu v autě. Nahrán je bootloader a firmware 20231201.
hmm, tohle je divné tak nějak celkově. kdyby to jen nešlo vytočit, tak bych se divil a nechápal bych.
ale když to neoznamuje ani příchozí hovor z mobilu, přitom vyzvánění to simuluje správně, tak to už ani nevím, kde začít. tu komunikaci bych asi potřeboval vidět.
- Vůz: P2 04'-07'
Nevyzvání . Nedělá to nic do chvíle, než příjmu hovor na mobilu. Až potom se zobrazí hláška na Dim zda chci propojit.
- Vůz: P2 04'-07'
Nazdar Marku, můžu ti někam poslat video s tím, co to dělá?
- Vůz: Volvo S60 2.4T
mam p2 modul uz dlouho, snad jeden z prvnich kusu, jsem maximalne spokojeny, prevazne ho pouzivam na spotify...
akorat, a to nedavam za vinu modulu, ale mikrofonu v zrcatku v aute, druha strana me slysi hrozne spatne, rekl jsem si ze s tim zkusim neco udelat, neresil nekdo podobny problem?
da se mikrofon v zrcatku plug and play vymenit, pripadne nahradit za neco jineho? znate nekdo parametry toho vestaveneho mikrofonu?
diky za rady
diky za rady
- Vůz: Volvo V70 D5244T AWD automat
Ahoj, mám čerstvě Volvo a narazil jsem na tvůj projekt. Dá se od tebe modul stále koupit? Nějak jsem nenašel kde a jak. Ale nepročítal jsem celé vlákno.
momentálně bohužel ne. ale rád bych našel něco nového, co dokáže fungovat aspoň trochu použitelně. ale bohužel díky googlu a applu je problém najít dneska něco, co je použitelné na standardech klasického bluetooth.
To je velká škoda, protože najít dneska něco použitelnýho a ještě takhle elegantního se mi vůbec nepovedlo :/
