XC60 náhodne puknutie pri rozbehu
- Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Ahojte,
už nejakú dobu pozorujem náhodné puknutie, povedal by som dosť hlasné kovové puknutie, pravdepodobne od prednej nápravy pri rozbehu (dopredu alebo dozadu) a niekedy aj pri zastavení v križovatke. Robí to úplne náhodne, možno raz za 10-20 rozbehov. Chcel som to aj "nasimulovať" kedy to pukne (na parkovisu xy rozbehov a nič) a potom chcem sa pohnúť z križovatky, dám len dole nohu z brzdy a pukne to 2x, v "rajde" to nerobí. Včera som skontroloval prednú nápravu a všetko vyzerá byť správne dotiahnuté. Viete poradiť čo by to mohlo byť?
(D3, 100kW, automat 188000km, olej v AT menený každých 60000 preplachom, prevodovka radí ako nová)
https://youtu.be/Rqmt0D8YmjE
https://youtu.be/DLFyPjr6gnw
Podle zvuku bych řekl praskla přední pružina, ale to by jsi viděl při kontrole a nebylo by to náhodné. Kontroloval jsi spodní zachyt reakce motoru?
Obidve predné pružiny aj predné tlmiče, uloženia tlmičov, aj tyčky stabilizátora som dal vymeniť pred dvomi rokmi. Ten záchyt som vizuálne nekontroloval, ale skúšal som pri zatiahnutej ručnej dať D a R aj pridať plyn nech s motorom riadne pomyká a žiadne pukanie nebolo počuť
- Vůz: xc90 2008 3.2
Brzdove platnicky v strmeni.
Aj to mi napadlo, skontroloval som vôľu medzi strmeňom a platničkou, a je tak akurát, ani nehŕka ani nejde ťažko. Pružinku zo strmeňa som nestratil (raz som tu čítal že niekomu počas jazdy klepalo niečo od kolies a nakoniec to bola vypadnutá pružinka)
Poloosa - tisicihran v ložisku. Sundej krytku, vyndej šroub a pozoruj zda se lehce pootočí.
Při přidání plynu tj rozjezdu? Je to i jedna z variant mého problému. Podobný projev.
@Jakub: musím si zohnať momentový kľúč a potom to vyskúšam
@munga: poznám tvoj problém s "cvakaním v "rejdu", nooo mne to stihne puknúť ešte skôr ako stihnem pridať plyn, a počas jazdy to neurobí vôbec, ani žiadne vibrácie nemám pri akejkoľvek rýchlosti.
Zabudol som pridať ešte jedno video.... Skúsil som dať neutrál, jedno koleso som nechal na zemi a s druhým som urobil pol otáčky (len tá jedna pol otáčka je na videu)
https://youtu.be/roEr3wglbTg
Isto každý z vás pozná zvuk ktorý robí gulička v spreji na farbu, keď sa gulička prevaľuje zo strany na stranu, tak presne ten zvuk vychádza od diferenciálu. Ešte som nepočul taký zvuk od diferáku a podľa mňa to nie je normálne.(Klepanie ktoré počuť v tomto videu je podľa mňa normálna zubová vôľa v diferáku, počuť to tak silno lebo mám mobil strčený až pri prevodovke.)
Bolo to jedno či som krútil jedným alebo druhým kolesom (dopredu alebo dozadu) zakaždým bolo počuť ten zvuk ako keby sa nejaká gulička "hojdala" v diferáku v oleji.
Tak dnes som bol prebehnúť auto po diaľnici, nech sa všetko zahreje, a ako som zišiel z diaľnice tak na prvej križovatke som zastal, a pri rozbehu to zase puklo (rozbeh bez plynu). Dal som na Jakubovu radu, vybral som šróbu z polosi, a na brzde radil D - R - D - R, nebol tam ani náznak že by sa to v tisíchranu chcelo pohnúť. Pred vykrútením šrób som si poznačil fixou polohu šróby vs. ložiska a po zakrútení späť na 35Nm boli tie značky oproti sebe, tak som to pritiahol ešte o 90° ako je predpis.
Keďže som si na polosi našiel ryhy ako od sekáča predpokladám že pri výmene tlmičov vyberali polos z náboja, a možno to potom nesprávne dotiahli, alebo sa to časom povolilo (robili to pred 2 rokmi).
Len pre informáciu, je nutné vybrať polos z náboja pri výmene tlmičov?
Mohli týmto sekaním poškodiť kĺby polosi alebo niečo v prevodovke?
Po správnom dotiahnutí týchto šrób, som sa bol previesť po meste, 15x rozbeh na STOP-ke, a na parkovisku ďalších cca 10x a bez akéhokoľvek puknutia. Uvidím či to spraví aj po dlhšej ceste.
Ten šroub bys měl dát novej - povolí se, u mne tak za 6 tis km a potom se i natáhl. Já to lupnutí mám občas také a v levém kole to byl loni šroub, ale mě to pak i začalo klepat jako poloosa a byl to jen šroub.
Správně se mají při výměně tlumičů vyndat, ale tady jede většinou Ruský způsob tj bez vyndání což je jednoduší, ale k poloosám to šetrnější nebude bych řekl.
- Vůz: XC90 3.2
Aj mne to puká Xc90 2007, asi od predného ľavého kolesá pri zmenách smeru jazdy v súvislosti s brzdením. Príde mi to ako vôľa brzdovej platničky v strmeni. Ono je tam nejaká, chcelo by to vymedziť. Ale ešte som to neriešil.
- Vůz: XC60 2,4 158kw
Ahoj.Sadam píše: 30 črc 2023 16:42 Ahojte,
Podarilo sa ti odstranit ten problém s pukanim?
Das mi vediet čo presne to bolo?
Mam presne to isté na XC60 2015
Ďakujem
janhanus79@gmail.com
ako som napísal ten prvý príspevok tak som s ním jazdil ešte rok, odsledoval som, že to robilo len v horúčavách a zároveň keď bolo auto poriadne zahriatie dlhou jazdou, a aj tak to pukalo náhodne. Za ten čas sa to nezhoršilo. Pred rokom som XC-čku dal mame a ja som si kúpil iné auto, mama na ňom jazdí dennodenne a nesťažuje sa
. V servise na nič neprišli, len poradili "treba to nechať tak, nech sa to poriadne prejaví"
Ďakujem za odpoveď.
Inak, presne ako pises-v horucavach a pri dlhej jazde.
Prvy raz som to pozoroval minuli rok cestou do Chorvátska, ked som sa posuval pred mytami-pri beznom jazdeni na SK nic, no a tento rok zasa-cesta do Chorvátska, horko, dlha jazda,potahovanie v kolone pred mytnymi branami a zasa puka...
Tak to vyriesim ako hovoris-pockam, ci sa to prejavy viacej, alebo posuniem auto dalej a problem bude vyrieseny!:-)
Ale nie-este si ho nejaky cas uzijem a ked budem zasa pocut pukanie, budem aspon vediet, ze som na ceste na dovolenku:-)
Vďaka.
Maj sa.
Vďaka.
Maj sa.
Je to přesně jako u mne - časem se to vyvíjelo, ale pomalu - roky.. Koukni jestli máš malou vůli na vnitřním kloubu poloosy. Mě se to výměnou zlepšilo, ale ta druhá delší má sic malou ale také vůli. Pokud to není poloosou tak nejspíš úhlovka, ale gufero u kardanu neteče což bych čekal že ho ty rázy poškodí pokud by to bylo v ůhlovce. Třeba ne - nevím. To můžete rovnou přesunout taky sem https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=75706
- Vůz: XC90 3.2
Mne to puknutie robí pri zmene smeru jazdy. Podozrieval som brzdové platničky. Aj keď cuvam niekedy také čudné vrzgave zvuky od predku počuť. Prebrzdenim sa to napraví. Vymenil som platničky za nové aj s kotúčmi a stále to robí. Tiež ma napadol ten homokinetak. Nechávam to tak, nech sa to viac prejaví, ale mám pocit že sa to nezhoršuje.
Pukání, které mizelo při brzdění, mi dělala unavená plechová pružina na třmenu.
- Vůz: XC90 3.2
No, zaujímavé. Taká banalita. Skúsim vymeniť. Ďakujem za typ.
