Ahoj všichni, mám problém se svým Véčkem 1.9D (85kw). Za jízdy sporadicky chcípá a pak nejde chvíli nastartovat.
Vyměnil se palivák, vyměnil jsem EGR, vyčistil saze u klapky a v EGR komůrce, chvíli byl klid a je to zase tu po cca 2 měsících.
V určitý moment prostě auto přestane reagovat na plyn, nejdřív výkon hrozně oslábne a po chvíli auto zdechne úplně.
Auto se nijak nedusí nekucká, prostě jak když lusknete prstem a výkon pryč. Pak se mi třeba minutu dvě nedaří nastartovat, když chytne tak zas jede.
Tankuju pouze vervu diesel, paliva bylo vždy dost při tomhle problému. Před loňskou zimou jsem zkoušel čistič vstřiků do paliva, nepomohlo. Jiná aditiva nepoužívám.
Co by mohla být příčina? Čerpadlo? Vstřiky? Už fakt nevím a nechce se mi do toho cpát ranec. Diag posledně ukázala akorát chybu EGR, ten se vyměnil za nový.
Volvo V40 1.9D chcípá za jízdy
- Vůz: Volvo V40 1.9D
Zakladatel sociální sítě a magazínu https://drivezone.cz/
Sítko v nádrži
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Díky za tip zkusím
- Vůz: neVolva
Teplota motoru ukazuje normálně?
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Jo s teplotou motoru problém není, že by to padalo kvůli tomu do nouzáku, ani předzvěst problému v podobě varovné kontrolky se před zdechnutím neukáže.
