850 - Zatékání do interiéru průchodkou
Zir
Vůz: V850 kombi
Příspěvek od Zir »
Ahojte,
do 850 mi teče na místě spolujezdce. Po vyndání koberce a zvednutí gumovo-pěnové rohože je na podlaze vlhkost, resp. někdy až kaluž, a to na pravé straně zcela vpředu pod palubkou. Blíže bylo zjištěno, že to teče, někde jak je průchodka kabelů do kabiny. Nebo nějaká jiná díra, kterou jsem tak úplně nevysledovala, není tam vidět.
Jak se tohle dá řešit? Je mi jasné, že se asi budou muset sundat dveře, ale co mám očekávat dál? Existuje ta průchodka jako náhradní díl?
Díkec.
Je: 850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
f.e.e.t
Příspěvek od f.e.e.t »
Neztrácí se voda z expanzky? Hádal bych možná špatný výměník topení, pokud chybí voda v expanzce.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ja kdyz vjedu do mycky nebo poleju auto vetsim mnozstvim vody tak mi taky tece na nohy spulujezdce.
Zatim nevim presne kudy, ale prijde mi to ze to tam natece skrze kabinovy filtr (resp kolem toho jeho drzaku) a vytece to z ventilace u ventilatoru.
Zir
Vůz: V850 kombi
Příspěvek od Zir »
Z expanzky se nic neztrácí, tam ubývá kapalina velmi pomalu a navíc je růžová.
Jinak to s tím větrákem se mi taky stalo při pokusu o nalezení zdroje vody, hádám, že to se tam musí stát přílivová vlna právě třeba z hadice nebo konve. Protože tam, kde je nebo má být kabinový filtr, je takový přepad, který tomu při dešti zabrání. V tom místě se může ucpat odtoková hadička, ale to není můj případ.
Částečně byl problém vyřešen výměnou těsnění pod kapotou (zkrátilo se asi vlivem času, takže tam chybělo pár cm po okrajích a voda pak tekla směrem k té průchodce.
Během posledních dešťů mi tam i s těsněním nateklo znovu, ale hádám, že problém bude křivě nasazené sklo ve dveřích - mezi sklem a těsněním je v poloze zavřeno fuka, kterou se tam při větším přívalu dostane voda, která steče po straně dveří dovnitř. Vyzkouším při příštím dešti. Možná to vyřeší výměna těsnění ve dveřích za nějaké méně ztvrdlé.
Aleš Dvořák
Vůz: V50
Příspěvek od Aleš Dvořák »
dumi.cz píše: 25 kvě 2023 14:38 Ja kdyz vjedu do mycky nebo poleju auto vetsim mnozstvim vody tak mi taky tece na nohy spulujezdce.
Zdravím, mám stejný problém. Jak jste to vyřešil?
dumi.cz
snazim jsem se vycistit odtoky vody pod torpedem, to nezabralo. Rekl bych ze problem je, ze pri velkem privalu vody proste voda protece kolem krytu kabinoveho filtru a protece do vetraku, kde pak vytece spolujezdci na nohy.
Zatim sem to neresil, prestal jsem jezdit do mycky :unknown:
Zir
Vůz: V850 kombi
Příspěvek od Zir »
Problém vyřešen!
Teklo pod předním sklem, kde to podrezlo na asi dvou místech. Odtud už uvnitř tekla voda po plastech na podlahu. Vyřešeno důkladným vyčištěním té fuky okolo skla a aplikací polyuretanu na lepení skel. Nutno dbát na důkladné nalepení maskovací pásky.
