Volvo S40 II - nestartuje, chybové hlášení
DokyMichal
Vůz: Volvo S40 II 2.0D 100kw
Příspěvek od DokyMichal »
Zdravím
Prosím o radu, mám Volvo S40 II, 2.0D, 100kw, D4204T, rv 2005.....
....auto při odemknutí na DO se normálně odevře, při vsunutí klíčku do spínací skříňky vše ok, jakmile klíček otočím napíše to chybové hlášení "zkuste znovu zamknout" a auto ani neškytne. Vyměnil jsem několikrát baterii v DO, stejné, zkoušel jsem baterku přez kabely, stále beze změny. Ať odemykám a zamykám jak chci stále stejná zpráva.
Nemá někdo podobnou zkušenost?
Předem děkuji za rady , tipy a názory
Michal, Liberec :thumbup:
Že by čtecí kroužek imobilizéru ve spínačce?
Baterie ovladače na tohle nemá vliv.
Ale jenom tipuju.
DokyMichal
Je to složitá výměna toho kroužku nebo se to dá zvládnout? Je potřeba vyměnit pouze tento kroužek, nebo celou spínačku, nebo imobilizér? Nějak nevím na co se zaměřit. Čtecí kroužek imobilizéu jsem hledal ale nic jsem nenašel takže nemám ani představu co mám hledat. Děkuji
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Tam už není kroužek, mění se rovnou spínačka. Jde to docela dobře, jen je horší přístup na šroubky zevnitř palubovky.
DokyMichal
Děkuji za tipy, takže se mám podívat po spínací skříňce, je potřeba pak nahrát klíč?
Ne
DokyMichal
Děkuji jdu hledat, kdyby někdo měl tip a hodil sem odkaz budu za něj také vděčný :thumbup:
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
zkus do klíče v šachtě něčím klepnout, madlem šroubováku nebo kladivem do kovové části klíče. taky jsem to řešil u kamaráda a našel na netu tohle řešení a funguje to
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
DokyMichal
S40 II nemá kovovou část, kovový klíč je vyndavaci z vrchů celoplastoveho těla, proto moc nerozumím do čeho klepat.
https://allegro.cz/nabidka/volvo-c30-c70-s40-v50-klic-dalkove-ovladani-pouzdro-hu101-10594728002
Harry
právě do toho vyndavacího klíče, do toho očka
Harry
DokyMichal
Aha vyzkouším díky
DokyMichal
Tak bouchání do klíče nezabíralo. Popis chyby. Po vsunutí klíče do zapalování se rozsvítí chybové hlášení " Ovladač - zkuste zamknout znovu" a auto nestartuje.
Když auto zamknu, odemknu a chyba zmizí stačí abych do zdířky na klíč strčim šroubovák a zmáčknu ve zdiřce na konci jakousi pohyblivou část tak se chyba Ovladač - zkuste zamknout znovu objeví taky
Když do zapalování strčím klíč objeví se chyba viz výše a třikrát v zapalování zacvaka, to samé i při vyndání klíče
A teď babo raď...... zaměřit se teda na celou skříňku zapalování? Nemá někdo odkaz, hledal jsem a nenašel
Děkuji všem
Vypadá to buď na vadnou skříňku, nebo taky mohlo auto zapomenout klíč.
Máš druhý? Pokud ano, chová se to stejně?
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Nebo zámek volantu, chtělo by to diagnostiku a sledovat povolení k startu v parametrech CEM.
Harry
DokyMichal píše: 14 črc 2023 17:49 Tak bouchání do klíče nezabíralo. Popis chyby. Po vsunutí klíče do zapalování se rozsvítí chybové hlášení " Ovladač - zkuste zamknout znovu" a auto nestartuje.
zkus to ještě jednou a víc :)
spy
Příspěvek od spy »
Jde ti otáčet volantem i při vyndaném klíčku?
Resp. zamkne se volant?
Pokud ne, tak to by mohl být problém - tuna jebů do něčeho co si myslim je zámek volantu https://www.youtube.com/watch?v=VD159ox07FI
Ta hláška podle mě nebude mít souvislost se zamčením auta, ale se zamčením něčeho jiného - buďto volantu, a nebo zamčením klíčku ve spínačce, aby za jízdy nevypadl.
Ale zkusil bych ten zámek volantu, možná to bude vono
spy
Příspěvek od spy »
Příp. ten zámek volantu asi dokáže být trvale zamknutý...a naopak se neodemkne...
https://www.youtube.com/watch?v=BEt8oxXTqxM
DokyMichal
Raolsa: bohužel druhý klíč nemám :unknown:
DokyMichal
Ykka: snažím se sehnat někoho, ale v Liberci je těžké někoho s origo diagnostikou sehnat. Jedině přímo Volvo, ale tím že je auto nepojízdné o to to je složitější
DokyMichal
Harry: tak teď nevím, jestli to myslíš vážně......to už mám vzít kladivo ne :shock: :ROFL:
DokyMichal
Spy: no děkuji za tip hned jak se vykopu jdu se na to podívat hodím info. Díky :thumbup:
Harry
hledal jsem to po netu a někdo tam psal opravdu o kladivu. mě stačila rukojeť šroubováku a od té doby to jde, ale fakt bych zkusil s citem klidně kladívko.
DokyMichal
Tak decize: podle videí od Spy, dle videí jsem rozebral volant, poklepal kladivem na zámek volantu a ejhle......auto zase funguje 🥳🥳🥳🥳🥳 teď vyndám zámek, a prostříkám ho aby se to neopakovalo.
Moc děkuji všem za tipy, rady a ochotu. Díky 👍
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Ten zámek se nechá vypnout přes VDASH (?) či někdo od d5t5 ti to vypne. O nervy méně.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
