Kein S80II 3.2 AWD EX Volvo 850/S80 D5...
- Vůz: Volvo S80 3.2
Tak jsem na blind koupil nákupní tašku. Původně jsem chtěl starší auto, ale zaujal mě inzerát, nalítáno 255000km Citroën C3 2010 prostě nejlevnější C3 II na netu se smrtelným nájezdem JENOMŽE dříme v to TU 1.4 54kw (označení KTV u citroenu) takže auto bez rizika neboť cokoliv na tom motoru stojí v řádu stokorun, GO motoru v pohodě do 9tis, no ale není potřeba, protože je to nesmrtelné, pravda moc to nejede, ale asi jsem se zamiloval, ten pocit kdy jedete za 4l na 100 s tím, že nemusíte nic řešit, prostě láska na první pohled, byť teda je pro přítelkyni. Mrk, mrk.
Já mám prostě divnej pocit když do toho liju ten med... Snad tomu fakt ta rf7 pomáhá a ne naopak
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Také ho do 3,2 dáváme, je to strašný med
Máš problém se spotřebou oleje, nebo dáváš pouze preventivně?
Děláš i proplach s 109?
2 x bg109 taky. Se spotřebou problém nemám a doufám, že nebude.
- Vůz: Volvo XC70 2006 D5
2x 109 protože máš náplň více jak 6l nebo to má jiný efekt?
Řekl bych při dvou výměnách oleje, čili 2x1.
Ne hážu 2x do jedné náplně kvůli 7.3l oleje. jedno balení je na 5-6l. Dělám to tak odjakživa.
tak jsem si to myslel:) diky
Aha, tak to pardon za mystifikaci
proc jsem se ptal, jednak ze zvedavosti a jednak jestli predem odsajes trochu oleje kdyby jsi byl na oleji max uroven na merce
no tak jako olej neodosávám
Pro některé možná úplně banální otázka, ale chystal jsem se vyměnit si dálkové H7 na mojí S80II za LED co mi doporučil Thor (díky) a tak nějak jsem zjistil, že S80II nemá drátkové spony jako stará S80I a další mě doposud známá auta, ale jakýsi plechový držáky, které jsou napevno přímo na zadní straně paraboly. V návodu se píše, že mám držák zatlačit dolů, abych vyndal žárovku, a když jsem to zkoušel chtělo to až nepřirozeně moc abnormální síly, tak jsem toho raději nechal - Fakt se to musí tak rvát, nebo je na to nějaký fígl?
Jinak má někdo tipa na w5w led parkovačky?
btw.: jinak koupil jsem si teda taky tu zbytečnou faceliftovou lištu mezi zadní světla abych byl originální...
Tak přesně tyhle mi právě odešly. Vydržely půl roku...Nosound89 píše: 20 pro 2021 06:18 SPZ vždy dávám tyhle z Číny, zatím spokojenost, máme je na několika autech již mnoho let. Někdo ale může namítat, že svítí o něco více než origo.
Barva tak jak má být, čistě bílá, nic modrého.
Jak řešíte stropní lampičky? Teď jsem dával bez odporu a po zhasnutí i za jízdy lehoulince svítí, to by mi nevadilo, ale nemůžou během stání auta vybít baterku?
Ty na SPZ? Máme na dvou autech už přes 2 roky a stále drží
Jo, ty. Asi mám smůlu. Jezdím každý den, asi nedaly to vedro. Neva, objednal jsem klasik osramy a dám je do původních lampiček
To abych si raději objednal jednu sadu do foroty, kdyby náhodou začaly blikat.
To jsem taky udělal, ale teď jsem koupil jiný typ, s menšíma ledkama ve větším počtu - budou do rezervy pokud odejdou ty Osramky. Doufám, že nebudou tolik hřát. každopádně měnit to co půl roku se mi nechce.
Jde nějak nastavit přes DIAG denní svícení, aby mi zadek nesvítil a přepínalo se to samo, když se setmí? Auto pozná když je tma - soudě podle budíků, které se mi samy ztlumí, když je tma.
když dám spínač do polohy "0" nesvítí nic. Mohlo by svítit aspoň to denní.
Co myslíš jako denní svícení? P3 má až poface v mlhovkách, ,,naše,, auta ještě nic takového nemají.
No mi jde o to, jestli to neumí svítit jen předníma světlama a po setmění se připojí zadek. Abych na to zkrátka nemusel šahat.
Pochopím kdyby jsi chtěl šetřit xenony a svítit pouze mlhovkami, ale šetřením zadních světel, zatímco přední xenony budou svítit, moc nerozumím.
No to by bylo úplně nejlepší, ale je to to samý.
No, tak dal jsem tam tyhle:
https://pemacz.cz/zbozi/zarovka-osram-c5w-ledriving-sl-6418dwp-01b_474748
A musm říct, že dobrý. Už to nesvítí tak moc jako ty z alíku. Decentní bílé světlo a asi je tam nechám, byť mi dojdou ještě nové lampy.
Uživatelé procházející toto fórum: Blade
