powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Příspěvek od powl »
tomas: nemel prosim odkaz na ten hw kdes to kupoval?
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Rád bych Ti pomohl, ale zdá se, že firma, od které jsem to kupoval, to již bohužel neprodává. Kupoval jsem dle obr. níže:
Když zkusím vyhledávat, tak je tam plno "modrých desek", ale koukám, že "zelené" tedy dost podražily. Podle mne mám něco takového:
SMAZÁNO
Omlouvám se za mystifikaci, nedošlo mi, že ceny jsou 2 roky staré a jaksi se to už projevilo :o
EDIT - PARDON, POZOR (!!): odkaz jsem smazal, protože odkazuje na špatnou verzi! Mám verzi 2014D a zelenou desku. Teď koukám, že to stojí skoro 5 000?? Pozor tedy na to. No to je tedy mazec strašný, já kupoval opravdu za 82 dolarů. :shock:
no právě, od covidu to vylezlo na cca 5000+Kč
powl
Příspěvek od powl »
jo nasel jsem stare nabidky se zelenou deskou za cca 2500 kc ale uz jsou neaktivni...nejlevnejsi aktivni zelenou jsem nasel za 4500...to bude podobny pribeh jak s RPI4
raolsa píše: 21 čer 2023 19:18
Urvanej píše: 21 čer 2023 11:36jak se chová tlak na liště, respektive čidlo, ukazuje to trozumný hodnoty?
Takže, tlak, respektive hodnota co leze z čidla, se jeví normálně, ale zkusil jsem ještě vymazat adaptace a uvidím zítra až to projedu, jak se to bude chovat. Dneska už to nedám, páč za a) je moc teplo a proběhl nějaký pitný režim :beer: a za b) už toho mám po krk. :%)
Tak zdá se, že smazání adaptací pomohlo. Po projetí je auto bez závad. :Yahoo!:
Tomas78
@powl: je to mazec, nejdříve jsem myslel, že jsem špatně koukal :no: Samozřejmě kdyby jsi potřeboval, tak se to u mne napíchnout dá, ale přeci jen je to z ruky ...
raolsa: tak po čase (cca 20+km) koukni na "fuel trimy", jestli to neni ujetý někam do hajzlu.
Munga
Příspěvek od Munga »
Chci si po zahradě natáhnout el. kabel vrchem tak 50m - po plotu nebo podél plotu na tyčkách nad zemí . Jakou chráničku mám použít aby fungovala proti mechanickému cvaknutí kabelu(což splnují snad všechny), ale aby hlavne vydržela Uv a za pár let nezkřehla a nezdegradovala. Ty klasické červené husí krky se rozpadnou a pvc trubka venku netuším..
Tomas78
Bavíme-li se o plastových chráničkách, je otázka, kde to chceš koupit a od toho se odvíjí portfolio. Obecně u černé barvy je poměrně slušná šance, že je UV odolná. Není to však 100% pravidlo (!!) a je nutné mrknout do datasheetu.
Příklad zde:
https://www.kopos.cz/cs/produkt/2704-kopoflexr-uv-stabilni-ohebna-dvouplastova-korugovana-chranicka-cerna
A samozřejmě portfolio chrániček je mnohem širší, nejen plast :)
Munga
Aha já myslel že všechny co jsou pod zem ve vzduchu zdegradují.
Slevu nikde nemám takže budu kupovat kde to rozumně seženu.
Co ty plastové el. trubky - ty vydrží venku?
U brány mám venku něco takového pár let a zatím ok jenže ve větším průměru už docela drahé https://mojeelektro.cz/chranicky-kabelu/26219-chranicka-kabelu-venkovni-uv-stabilni-o-16mm-energy-s-130-20.html
Xenomorfus
Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Příspěvek od Xenomorfus »
Pred par lety sem kabel sousedovi tahnul normalni venkovni PE trubkou (LDPE). Krome vyssi hmotnosti a mensi ohebnosti (stena asi 3mm), tam hrala pro nizsi cena (tenkrat to stalo asi pulku venkovni kabelove chranicky), vetsi mechanicka odolnost a troufam si tvrdit, ze i zivotnost.
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
Tomas78
@Munga: ty červené chráničky do země byla kdysi "kauza", protože se to po rozvodnách natahalo a vedlo to ze země až k přístrojům. V zemi bez problémů, po pár letech na vzduchu nadzemní část strašně zkřehla a doslova se to rozpadalo před očima. Ono to samé se týká i kabelů, ne každý kabel je UV odolný. Kdysi mi jeden výrobce vysvětloval, že to, že černý plášť bývá (ne však vždy) odolný, je dáno příměsí sazí.
Proto nemohu dát obecnou odpověď ve smyslu, že plastové trubky venku jsou ok. To, co jsi poslal, je slušný. Tu chráničku, co jsem poslal, seženeš i ve větším průměru za ještě rozumné peníze. 50m je na protažení hodně, ale u nových chrániček je tam zatahovací lanko / provázek. Jinak pokud počítáš s tím, že to po nějaké době sundáš, a máš to u sebe doma, tak je to asi jedno. Předpokládám, že kabel vedený po plotu atd. je provizorní řešení :)
Nevýhoda je, že v chráničce se hůře chladí kabel a v chráničce na sluníčku ještě o to více - pokud je to určeno pro "silové" kabely.
Munga
No pro mne dočasné řešení je něco jako nafurt :D . Mám kamenitou půdu a zakopat kabel do rozumné hloubky kvůli svělu v kolně a pár zásuvkám dole na zahradě je pro mne dost horší řešení než to nechat v chráničce zarostlé v živém plotu. Každopádně v bezpečnosti určitě lepší než prodlužka co mám každoročně venku nataženou. Teď jen jestli do té chráničky co jsi poslal a nebo trubka jak dělal X. Ono to bude co se týká životnosti podobné zřejmě.
Munga
Xenomorfus píše: 24 čer 2023 00:52 Pred par lety sem kabel sousedovi tahnul normalni venkovni PE trubkou (LDPE). Krome vyssi hmotnosti a mensi ohebnosti (stena asi 3mm), tam hrala pro nizsi cena (tenkrat to stalo asi pulku venkovni kabelove chranicky), vetsi mechanicka odolnost a troufam si tvrdit, ze i zivotnost.
Ted na to koukám ještě jednou a venkovní PE (LDPE) trubka bude jiná než ta na elektro pvc předpokládám. Můžeš poslat nějaký link jakou jsi použil?
yebat
Příspěvek od yebat »
Munga píše: 25 čer 2023 17:26 No pro mne dočasné řešení je něco jako nafurt :D . Mám kamenitou půdu a zakopat kabel do rozumné hloubky kvůli svělu v kolně a pár zásuvkám dole na zahradě je pro mne dost horší řešení než to nechat v chráničce zarostlé v živém plotu. Každopádně v bezpečnosti určitě lepší než prodlužka co mám každoročně venku nataženou. Teď jen jestli do té chráničky co jsi poslal a nebo trubka jak dělal X. Ono to bude co se týká životnosti podobné zřejmě.
Jestli je to primárně kvůli světlu, hoď na střechu jeden solární panel z bazoše, baterku. Ledpásek za 300,- s pohybovým čidlem z lidlu a máš to bez práce. :)
Mám to tak na zahradní boudě
... a zásuvku pak natáhni tím kabelem... :)
yebat
Stejně má určitě všechno na baterku. :D
Munga
yebat píše: 25 čer 2023 18:11
Já o tomhle uvažoval ,ale chtěl jsem aby mi to utáhlo filtraci na nadzemní bazén a i tak pro zajímavost jak to maká - svítí slunce a bazén filtruje a ohřívá jenže jsem na el. pako a sám si to nevyrobím. Docela se prodávaj ty hotové sety, to by bylo něco pro mne jenže to většinou nekončí na 220v zásuvku.. Ten z lidlu šel i rozšířit, ale nepochopil jsem kudy a kolik z toho el. leze
yebat
Tak to natáhni ten kabel. Jinak je to finanční nesmysl. :(
Munga
Je pravda že tohle má cenu leda postavit sám, ale ten De lidl mi nepřišel za špatné peníze.
Xenomorfus
[/quote]
[/quote]
Klasiku: https://www.aquatopshop.cz/PE-Trubka-25mm-x-2-3-50m-PE-80-SDR-11-1-0-MPa-10bar-d1657.htm#detail-anchor-description
Ne primo z tohodle eshopu, koupil sem ji normalne u nas v Danex plastu, kde nakupuju instalacni material. Asi to primarne nebude odolne UV zareni, nevim. Ale vzhledem k tlousce je to asi fuk, pokud to po par letech venku nebudes chtit moc ohybat. A kabel se protahuje tak, ze pouzijes nejaky tenky lehky provazek, na konci zasmodrchas kulicku vaty a vcucnes vysavacem. Potom navazes kabel a protahnes.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, u S80II budu měnit CEM, přes D5T5 ji mám připravenou, neměl by někdo návod na výměnu? Co kde povolit a jak se k ní dostanu?
Jinak předpokládám určitě odpojit baterii, co?
Děkuji :)
Tomas78
Alternativně můžeš zkusit tuhle chráničku, je za pár korun (průměr dle Tebe):
https://www.dek.cz/produkty/detail/8500198111-korugovana-uv-trubka-ohebna-pr-20mm-cerna-50m
Něco takového máme na solárech počítám 17 let a v pohodě. Jinak technická poznámka - neber to prosím vůbec jako nějaké rýpání z mé strany. Píšeš, že na to budeš připojovat další věci i jako filtrace. 50m je poměrně dost a aby jsi dosáhl dobrých elektrických vlastností, chce to dát tam větší průřez (nejen úbytky, ale i bezpečnost). Pak ten kabel už levný nebude a když už člověk do toho investuje, je lepší udělat to "na furt" - později to člověk ocení ;-)
Dá se to udělat i vzduchem - konzole + závěsný kabel anebo uložit kabel do nižší hloubky + chránička. Ale chápu, taky by se mi 50m v kamení kopat nechtělo :D Kopal jsem nějakých 30m do stodoly a dělal jsem to s tátou na etapy :D
Munga
Super dík. Tu vezmu. Jaký kabel bych tam měl dát? hodíš mi sem nějaký průměr - rád se nechám poučit. Prodlužka to zatím zvládá :D . Vzduchem to budu mít také kus a říkám si že to můžu poté rovnou zakopat - nebo kluk až vyroste :D
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Nosound89 píše: 26 čer 2023 06:20 Ahoj, u S80II budu měnit CEM, přes D5T5 ji mám připravenou, neměl by někdo návod na výměnu? Co kde povolit a jak se k ní dostanu?
Děkuji :)
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=644256#p644256
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Blade, Pepino33
