Řízení V70
Matýsek
Vůz: S40
Řízení V70
Příspěvek od Matýsek »
kolega potřebuje vyměnit řízení u jeho V70 2004. Má 2,5T AWD 154 kW. Chce si koupit v Kelly repas, ale máme problém identifikovat, kterej typ má... Byl se zeptat ve Volvu a podle VIN mu nebyli schopni říct, co tam má na 100 %. Jsou tam 2 řízení SMI (neoznačený a bez servotronicu) a jedno ZF (servotronic). Žádné další indicie...
Dá se to nějak rozseknout?
Prodáno: S40 2003 2.0T 120kW (kdysi dávno) přes 420 000 km :-( Prodáno :-(
Řízení V70
Musí pod auto a podívat se:
a) Jestli do řízení vede kabel
b) Jaké je napojení přívodní trubky a zpátečky - zastrčené trubky s plechem a šroubkem, nebo šroubované spoje
c) Která trubka kam vede - silnější nahoře nebo dole
Matýsek
Vůz: S40
Řízení V70
tak jsme se pohnuli. Kolega řízení vyměnil (je to ZF). Vzal to i s novým čerpadlem...
Problém je, že když jede rovně, posilování funguje bez problému. Jakmile ale začne víc točit volantem, tak ten posilovací účinek slábne - čím víc musí točit volantem, tím je to horší. Pokud by měl jet nějaký serpentýny, tak za chvíli nezatočí.
Máte někdo ideu, co by to mohlo způsobovat? Na tlakový hadici mezi čerpadlem a řízením je nějaký váleček, o kterém nevíme, co to je. Může to být nějaký filtřík nebo jednocestný/tlakový ventil, který občas ten olej přiškrtí? Vratka by měla být OK - řízení neteče a netlakuje se.
Řízení V70
Máš foto toho válečku? Nic by tam být nemělo, respektive nikdy jsem nic takového neviděl.
Matýsek
Vůz: S40
Řízení V70
Bohužel mám jen blbou fotku z ebay
Ten stříbrný váleček na hadici. Není to volně průchozí... Olej do nádobky se vrací, ale nevíme, jestli ho je dost nebo se to někde škrtí...
Řízení V70
A proč vůbec řízení původně měnil?
Možná, že se uvnitř hadice utrhla vrstva a blokuje průtok, hadice by měla být volně průchozí.
Na obrázku vidím jenom lisované koncovky a jednu navíc, ale nevím proč tam je, možná jenom chránička.
Kouknu schválně odpoledne do jedné V70, co tu mám , jestli je to tam taky.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Řízení V70
Příspěvek od Paťa »
Váleček průtok nijak neovlivňuje. Je nalisovaný zvenku, nejspíš aby se neproklepala hadice.
. Mě hadice praskla tak jsem si nechal nalisovat v hydraulice novou.
Matýsek
Vůz: S40
Řízení V70
No kolega ještě procházel forum a našel, že někdo řešil problém se zarezlým křížem volantový tyče. Dotyčnýmu se teda jen nevracel volant, ale možná to bude ono. Kolega to zkusil promazat a zlepšilo se to, tak to bude prolejvat a případně to vymění :-)
Řízení V70
Zarezlý kloubek způsobuje to, že když otáčí s volantem, tak půl otáčky jde volant lehce a půl otáčky těžce.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Řízení V70
Příspěvek od jirkaTDI »
To je docela hrdina, že šel do repasu z kelly, na to bych neměl odvahu :D jaký byly příznaky starého řízení, že ho měnil?
Řízení V70
Jinak repase v Benešově pořád fungují, ale pán už to nedělá osobně, ale posílá se to do Itálie na tovární repas.
Dneska jsem namontoval první takto repasované řízení do V70II a pohoda. Vše v pořádku, při zkušební jízdě se řízení chová standardně, žádné cukání, řízení jde příjemně, nejde moc ztuha. Uvidím co na to řekne majitel až si pro to zítra přijde.
A perlička nakonec, když jsem si pro řízení přijel tak akorát přistálo PPL s balíkem se dvěma řízeními z T6R na repas. :D
f.e.e.t
Řízení V70
Příspěvek od f.e.e.t »
Radku, jaká je teď aktuální čekací doba na repas?
Já jsem včera vyndal všechny tyčky včetně axiálních kloubů, jelikož jsem nevěděl jaký mají závit (M14 vs M16) a na straně u spolujezdce po sundání kloubů mi to teče jak Dunaj servoolejem. Dnes jsem to řízení celé chtěl vyndat ven, že ho nechám opravit, repasovat a teď jsem tedy znejistěl. Za měsíc chci odjet k Baltu V70 TDI. :D Tak to vidím asi černě.
Petr.Chrpa
Řízení V70
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Zkus Skandix nebo LKQ :
f.e.e.t
Řízení V70
Dnes jsem poptal maily opravu/repas na repaserizeni.cz v Děčíně (7200,-) a na servorozeni.cz Benešově u Semil (Pán odpověděl, že mi opravu nabídnout nemůže). Odpověď z Benešova mě trochu zaskočila.
Dneska jsem trochu nastudoval co to bude asi za opruz to z auta dostat ven. Jenže to mám na zahradě a dnes pršelo. Takže se pod auto dostanu asi až za 5 dní v neděli.
Zatím nemám koule objednat někde repasované dopředu, když to nemám venku a nevím přesně číslo co tam je.
A co granex?
Řízení V70
f.e.e.t píše: 13 čer 2023 16:00 Radku, jaká je teď aktuální čekací doba na repas?
Teď jsem čekal cca 4 týdny, než se to vrátilo z Itálie.
5.5. jsem to pánovi do Benešova odvezl (posílal to dále asi v pondělí 8.5.) a 1.6. to bylo zpět.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Řízení V70
Tývole Itálie? Já myslel, že to bouchaj normálně v Benešově. Tak to nechápu...
Řízení V70
Dřív to dělali, ale už nemají možnost koupit origo sady těsnění - ta firma už jim to nechce prodávat - tak se to posílá přímo do té firmy.
Cena opravy je stejná, jenom se trošku navýšila o poštovné do Itálie.
Uživatelé procházející toto fórum: Zeb
