Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
"plastové" kabely jsou méně mechanicky odolné, ale dělají se třeba oranžové (aby jsi je např. nesekl) a mají menší poloměr ohybu a tak je třeba chytneš do přenosného zařízení (např. pila). Gumové kabely jsou mechanicky odolnější a jak píše Kuba, ta H07RN-F je "těžká" guma. Ta vydrží leccos, více vhodná do venkovního prostředí, ale zase se s ní dá hůře manipulovat. Často se prefabrikované gumové prodlužovací kabely dělají ve vyšším krytí (IP).
Při výběru kabelu to chce koukat na typ kabelu a dle toho se rozhodnout. Záleží, co se hodí Tobě. Na kabely je norma, kde je specifikováno, co jaký druh kabelu musí splňovat (pokud má CE certifikaci). Nápisy "Heavy duty" apod., jsou jen obchodní trik. Dtto koukat na průřez kabelu.
Já třeba mám na chatě delší pozemek, tak když něco potřebuju, natáhnu si prodlužovák z těžké gumy a na poslední kousek dám oranžový PVC prodlužovák. Teda zapojování prodlužováků za sebe je kapitola sama o sobě, ale ... :D
yebat
Příspěvek od yebat »
Nejlepší ne, když někdo svařuje a odmotá si z bubnu pár metrů. 🤣
Tomas78
Myslíš kvůli zatížení? :roll:
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Uděláš z bubnu cívku, indukce je prevít :)
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Mám tady jeden elektrikářsky problém. Led žárovka nahrazující dvouvlaknovou 6V svítí pouze při ukostřeném + pólu. Moto má mínus na kostru. Byt to jednovlákno tak to přehodím ve světle, ale takhle nevím jak to udělat. Znáte někdo jednoduché řešení?
Tomas78
Hmm, to mne nenapadlo :) Já to bral, že požadavek na odvinutí je kvůli chlazení kabelu. No jo, to musím vyzkoušet s tou svářečkou :D
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Už jsem viděl špulku s PVC izolací, která při nerozvinutí spekla závity dohromady 8)
Vapik
Na závodech se tohle stane v depu pokaždé, pak ztoho vypadávají jističe a je to jeden z důvodů proč sebou vozím Elektro centrálu.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
To je ale kvuli zahrivani ne kvuli indukci. Indukce nehraje roli. Proud tece kabelem tam i zpet. indukce se vyrusi :-) resp ta nema na roztaveni vliv.
Zrovna dnes nam odkaplo v praci 200A, jen pro info jak to muze dopadnout.
Tomas78
@Jakub: Pěkně spečené. Čím to? Špatný / přechodový kontakt?
dumi.cz píše: 13 čer 2023 19:53 To je ale kvuli zahrivani ne kvuli indukci. Indukce nehraje roli. Proud tece kabelem tam i zpet. indukce se vyrusi :-) resp ta nema na roztaveni vliv.
A neni to tak, že i když se to "vyruší", tak posunutím fáze to dělá bordel a bojuje sama proti sobě, což zvyšuje spotřebu, úbytek a tim zahřívání?
EDIT: tak ne, tady bych asi diskutujícím věřil...
Tomas78 píše: 13 čer 2023 22:42 @Jakub: Pěkně spečené. Čím to? Špatný / přechodový kontakt?
Ano, povolilo se to vibracemi
Macek2
No vida, dost dlouho jsem věřil omylu :%)
aapetr
Vůz: XC60 3,2 AWD
Příspěvek od aapetr »
Největší rozdíl mezi PVC a gumou je při použití v zimě.
PVC za mrazu ztvrdne, guma zůstane flexibilní.
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
matejsid
Vůz: Ford S-max 2.5T
Příspěvek od matejsid »
Zdar. Kde na fóre nájdem vlákno kde sa riešila výmena obyčajných zadných silentblokov za silenty z hybrid verzi?
Hľadal som ako som vedel ale nič. Ďakujem za info.
Silent v prílohe.Obrázek
matejsid
Ďakujem ti veľmi pekne.
Tomas78
Jakub Svoboda píše: 14 čer 2023 07:40
JJ, myslel jsem si to ;-) Omlouvám se, byl jsem teď pár dní mimo
Tomas78
Pánové malý hloupý dotaz: včera jsem luxoval kufr a do vysavače jsem nasál plastový proužek černé barvy. Jen tak ležel v tom oku zámku pátých dveří. No zjistil jsem, že je to tohle:
Ani na jedné gumě toho dorazu to není. Popravdě kdybych si toho nevšiml při luxování, tak si toho nevšimnu vůbec. Kufr se zavírá tak nějak normálně. Řešili jste to? Já bych koupil i ty dorazy, ale ve VIDA to není rozkreslené. Děkuji.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
To tam bude jenom na rozneseni narazu toho protikusu do vetsi plochy gumy. Aby se neorvala. U P80 se to navic dalo koupit jen takhle cely. jestli je to tady stejny, tak bych to neresil a pokud se to orve, koupil bych teprv novy.
ahoj, na fb mi jedna paní v diskuzi k ventilátoru a vysoušení klimatizace po jízdě tvrdí, že její S80 MY00 jen nevysušuje klimu, ale celou dobu, co stojí někde na sluníčku, tak prý ventiluje do interiéru, aby snižovala teplotu...
já ji tvrdím, že je to nesmysl, že by to baterka dlouho nevydržela a tak...
nicméně ona si trvá na svém..., je tam nějaká taková funkce? já si myslím, že tedy není, ale zajímá mne, jak na to došla?
Existuje funkce na odvětrání interiéru, ale funguje to na stejném principu jako bufík. Prostě to bude v nastaveném čase odvětrané, ne že by to foukalo furt.
no to vím, tu právě mám od D5T5...
ale že by to ventilovalo pořád, je podle mne nesmysl
dumi.cz
Hele moje 850tka tuhle funkci mela taky, ventilator kabiny bezen na max vykon i po vytazeni klicku :-D jediny jak se dal vypnout bylo vyndani pojistky nebo odpojeni baterie :-D
prorazil se ten regulacni clen.
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: georg, jergus.balaz
