nimrodova devítka
Prostor pro Vaše auta
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
nimrodova devítka
Příspěvek od Nimrod »
devítka byla týden v toskánsku :-) tak alespoň cvak mobilem... jinak to dalo lehce přes 2500km a přehoupli jsme se přes 280tkm (jo, moc nejezdím, hlavně poslední roky stála ještě víc než obvykle...). všechno fungovalo více méně jak má (občas mi zlobí palivoměr, ale to je detail, spojka opět klouže, na jaře zkusím nechat zkontrolovat náhradní setrvák a popřípadě ho srovnat a půjde tam + možná nový přítlačák, jestli ho někde seženu), až v den odjezdu ráno otočím klíčkem v zapalování na poslední polohu, tedy startér, a v tom nic, zhasly budíky a auto bylo bez elektriky. tak jsem se poškrábal na hlavě, otevřel kapotu, pohejbal svorkama na baterce, jestli jsou utažený (byly). následovalo další poškrábání na hlavě, vlezl jsem zpátky, otočil klíčkem, naběhly budíky a auto normálně chytlo. pak už bylo všechno v pořádku až další ráno auto chytlo normálně, ale rádio chtělo opět kód, tedy musela na nepatrný zlomek vteřiny opět chcípnout elektrika. od té doby se to neopakovalo. vidí někdo něco ve věštecké kouli? když jsem dělal s kamarádem spojku, tak startér šel pryč, tak tam prolezu kabely, ale jinak mi nic nenapadá...
byla 960 B204FT, MY'93
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
nimrodova devítka
Příspěvek od vityjan »
Imo to asi nema vid?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Nimrod
nimrodova devítka
děkuji, ale jak říkáš, nemá
nimrodova devítka
Pokud to uplně odpojí baterku při pokusu o start tak, že se vynuluje radio, tak to jsou kontakty na baterce. Se startem se normálně totiž stálý + na radio nevypíná.
Nimrod
nimrodova devítka
výborně, děkuju
Ondra.
Vůz: 240/V70II
nimrodova devítka
Příspěvek od Ondra. »
nebo kostra na motoru nebo kastli
Nimrod
nimrodova devítka
děkuju, projdu to
Nimrod
nimrodova devítka
minulý týden proběhla výměna setrváku za srovnaný kus, výměna přítlačáku za nový, tak se uvidí, až si to sedne, jestli to bude ok nebo ne. dále spraven výhřev řidičovo sedačky (upadlý kabel z konektoru), podélný posun spolujezdcovo sedačky (zkráceny bowdeny) a vyměněn olej (total 5w40) s filtrem. a tímto je devítka připravená k prodeji. jestli má někdo o ni zájem, nechť mi kontaktuje ideálně mailem na n.i.m.r.o.d@centrum.cz
na prodej bude s novama (deseones chce kamarád) a stále je tam něco málo k řešení:
stále bere olej. myslím si, že za to může turbo, přestože je po repasu
stále je lehce poblitý blok olejem, nevím, kudy to teče
bouchne od přední nápravy v rejdu a při brždění, nevím, čím to je způsobeno
trošku zlobí budíky. občas přestane fungovat ukazatel stavu paliva, někde je za 1/2 minuty zas ok, jindy mu to trvá několik minut. stejně tak, ale to je už zřídkavý jev, lítá ručička otáček motoru o cirka 400-500 ot./min. obojí by měla být chyba v budíkách a jeden místní člen mi nabízel opravu
kdyby se někdo bál motoru nebo jiného ne zcela běžného komponentu (řídící jednotky, elektrický sedačky, kapota s blatníkama), všechno tu mám navíc a kupci bych je nabídl za myslím si dost zajímavou cenu
nechci uvádět cenu, není to tak úplně inzerát, spíš jen aby to bylo v povědomí a rád ji sdělím případným zájemcům po mailu
Nimrod
nimrodova devítka
ještě jsem opomenul jednu závadu a tou je klimatizace. bude tam někde problém s podtlakem, pravděpodobně ufa. chtěl jsem to řešit až začne téct výměník topení... k autu přidám celý klimamodul se všema ufama, která by měla být v pořádku
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
nimrodova devítka
Příspěvek od honzs »
Zajem nemam, mam dost radosti se svou devitkou ;) Verim, ze si noveho majitele najde rychle.
Muzu se s dovolenim zeptat, jakeho budes mit nastupce?
Nimrod
nimrodova devítka
chci voyagera páté generace s 3,8 v plynu
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
nimrodova devítka
Příspěvek od Vapik »
Ahoj co se tam dávala za 3,8? Já myslel, že benzíny končí u 3,6.
Díky za odpověď.
Nimrod
nimrodova devítka
3,6 je modrní pentastar, který se dával od roku 2010. mě zajímá jeho archaický předchůdce v6 ohava https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_3.3_%26_3.8_engines#3.8
Vapik
nimrodova devítka
Díky to bude nesmrtelné, jsem myslel, že s ním skončili mnohem dříve.
Nimrod
nimrodova devítka
také mi to tak přijde :-) o moc větší problém bude asi s převodovkou
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
nimrodova devítka
Díky za info, Voyagery zná Ejdou, pokud vím. Jestli můžu poprosit, udělej mu pak galerii, budu rád sledovat ;)
Nimrod
nimrodova devítka
uvidím, no. četnost mých návštěv zde byla v posledních letech dost nízká a navíc doufám, že by nebylo čím přispívat :-)
Zpět na „Galerie uživatelů“
