DEM nekomunikuje
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
Příspěvek od Jarin »
Zdravim všechny.
Potřeboval bych poradit od zdejších odborníků, páč si už nevím rady a nikde nemůžu nic najít, co by se podobalo mému problému.
Také jsem si pořídil Volvo XC90 r.06 2.4 D5
Auto normálně jezdí, vše funguje, jedině co od začátku nemaká je Haldex, ABS a protiprokluz.
Diag hlásí chyby:
REM - DD10
ABS - 0094
CEM - 1A64
1. věc co sem našel je, že do DEM nešlo napájení - bylo vadné relé v REM pro napájení DEM a park. senzorů.
Vyměno, opraveno, napájení už jde kam má. Park, senzory sice stejně nejdou, ale už aspoň komunikujou, protože začaly hlásit dva vadné senzory.
2. pořídil jsem druhou DEM na test, ale problém stále přetrvává ve stejné podobě.
Ani v jedné DEM nebylo vidět, že by do ní zatekla voda.
Nenapadlo by někoho nebo nepotkal se někdo s nečím podobným?
Na co se ještě podívat? Už mě dochází nápady.
Děkuji všem za rady :)
DEM nekomunikuje
S podobnou věcí jsem se setkal.
Otázka 1- tisícihran je OK? Když vlezeš pod auto, dá se točit kardanem?
Otázka 2- v diagnostice je okénko DEM zelené, červené, nebo šedé?
Otázka 3- pokud někdo mazal chyby, jakou mělo to okénko DEM barvu?
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
1. Tisicihran vypadá v pořádku
2. + 3. Bohuzel nemám Volvo diagnostiku.chyby pokud vymažu hned naskočí zpět.
DEM nekomunikuje
Jiná DEM ti v autě jen tak nepojede, takže jejich prohazování nemá na nic vliv. Je možný, že už někdo před tebou závadu "opravil" její vyměnou, je potřeba zjistit, viz Romulusw. Pokud je DEM původní, tak sázim na zatečení.
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
Bohužel netuším jestli je DEM původní, Auto se se závadou už koupil.
Myslel sem že DEM jsou záměnné pokud se sežene se stejným číslem?
Nebo je ji ještě třeba do auta nějak přizpůsobit?
DEM nekomunikuje
Jednotky v tvém autě autě nejsou záměnné, žádné. D5T5 ale umí jednotku uzpůsobit, aby se s ní i nepůvodní auto bavilo, ale za zhruba stejnou cenu je repasování té původní.
Najdi někoho z okolí, kdo ti to napíchne na origo diagnostiku. Ke mě to máš trochu z ruky, třeba se ozve někdo poblíž.
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
OK, děkuji za osvětlení
Zkusím se na D5T5 domluvit na servisu
DEM nekomunikuje
Sem tam ještě dopsal větu o origo diagnostice, D5T5 ti ji taky udělá.
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
DEM nekomunikuje
Příspěvek od CouDy »
DEM ti bez BCM komunikovat ani nebude, https://www.youtube.com/watch?v=ulcKnrPmJqM
na videu máš jednoduchou diagnostiku závady,
beztak budou piny v BCM v háji.
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
Konektor BCM sem kontroloval, voda v něm neni, oxidace taky ne, piny z BCM koukaly všechny
CouDy
DEM nekomunikuje
Tak koukej na multimetr(nejlépe osciloskop) a ne do zásuvky, Nevim jak velkej výboj musí nastat aby byla elektřina vidět.
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
Mám podezření na konektor 54/3 co pres něj komunikuje s DEM
Podle nákresu byl měl být někde pod oknem tak tam by možná mohla být naka oxidace.
Musím jo ale nejdřív najít 😁
A nebo pak ten 54/74
DEM nekomunikuje
DEM nemusí mít přímo prožrané víčko, může to tam zatéci i konektorem
Jarin
Vůz: Volvo XC90
DEM nekomunikuje
Tak to vypadá že sem nešel problém.
Vypadá to na vadnou REM. Opět nejde napájení do DEM ale relé je v poradku a vypadá to že ho nespina REM.
Pokud udělám bypass v napájení pro DEM, tak DEM komunikuje.
Po opravě relé napájení chvíli fungovalo. Naměřil sem v konektoru DEM 12V
Takže teď někde sehnat jinou REM 😭
