Tažné zařízení pro V70 P3 AWD
Musí se v konfiguraci vozu povolit funkce modulu tažného a hlavně vybrat jeho správnou konfiguraci. Tj. Zasuvka 7/13pol atd..
Jo a pokud je jednotka nová, musi se nahrát příalušny sw.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Ahoj, na XC60 2010 jsem koupil tuhle elektriku: https://www.vamot.cz/p/13-pin-el-typove-volvo-xc-60-2008-2017
Instaloval to Radek přesně podle návodu: https://www.e-taznezarizeni.cz/fotografie/pdf/12260519.pdf
ale elektrika vůbec nefunguje :( nějaká šťáva tam jde, ale chová se to úplně jinak než by mělo, při připojení to ani nereaguje atd, víc dopíše kdyžtak Radek
Dotaz zni, zda:
a) jsem koupil shit a chce to něco jinýho (co? origo?)
b) je to špatný kus
c) může něčemu vadit to, že se jedná o auto původně pro USA?
Máte nějaký typ, co ještě můžem zkusit udělat, třeba i jinak než říká návod ?
Díky moc
Jinak budu v pondělí volat prodejci a chtít to reklamovat, ale nejsem si úplně jistý že je to chybou toho kusu...
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Doplňující info.
Krabička po zapojení baterie pouze svítí červenou kontrolkou.
Když se několikrát zapne a vypne klíček tak začne svítit zeleně a po připojení držáku na kola (jediná věc co mám k dispozici s 13 pólovou zásuvkou) se rozbliká zeleně.
Ale když se cokoli udělá - šlápne na brzdu, zapne světla, blinkr, atd.... - tak zase začne svítit červeně.
Světla na držáku vůbec nefungují. Světla na držáku po připojení k mému autu s redukcí na 7 pól fungují normálně.
Mě to přijde, že krabička vůbec nekomunikuje s autem po CAN. :unknown:
Již několikrát v tomto tématu jsem psal, že jediná elektrika co funguje je tato.
https://www.tazne.cz/typova-elektropripojka-volvo-xc60-2008-2017-13pin-conwys-p61505/?cid=15078
Ono to asi bude ono, jen si to každý prodejce nazve jinak.
40A pojistku jste predpokladam osadili.
Jasně. :D Bez ní krabička nefunguje vůbec.
Na co je tam pojistka 40A? :shock: v té zásuvce je také vývod na svářečku? :D
A krabička za bůra, to mi taky přijde zu moc. Na to stačí 8 FETů a optočlenů za dvě kila.
Napájení karavanu. :wink:
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
@gigy
"Instaloval to Radek přesně podle návodu: https://www.e-taznezarizeni.cz/fotografie/pdf/12260519.pdf"
v návodu to máš pro S - V 60 , píšeš o XC 70, tak si to ujasni.
níže máš na výběr
https://ahkupplungen.de/elektrosaetze/fahrzeugspezifische/volvo/v60/ab-bj-11-2010-bis-06-2018/
vybral jsem to drahší s CFC modulem
https://ahkupplungen.de/ab-bj-11-2010-bis-06-2018/fahrzeugspezifische-elektrosatz-volvo-v60-h52275.html
a dál máš k tomu dobré video na DIY kontrolu
https://www.youtube.com/watch?v=KTJxg6W0eH0
a zde máš i elektro návod pro XC60
https://ahkupplungen.de/techdoc/wiring-kits/tpe-electronika/13pin-wiring-with-module-manual.pdf
Je to 21260519PL sada a instaloval jsem to podle tohoto návodu: https://dev.haksystem.pl/findelectricalset/public/upload/pdf/pl/121613989502.pdf
Ale zaujalo mě to přehazování kabelů od cca 1:00 minuty. Do toho zeleného konektoru od krabičky totiž vedou tři kabely, žlutý, černý a černožlutý, ale proti nemají žlutý a černý kabel, ale nějaké jiné. Možná je v tom zakopaný pes. Zítra ještě mrknu.
Tak stále kvoká, stále kvoká. :unknown:
Po přehození kabelů CAN mezi sebou krabička nesvítí vůbec. Když jsem to dal zpět, tak opět jenom červená dioda.
ksw
Příspěvek od ksw »
dal jsem tu tento link,
a tam máš 3 figury, 1x solo všechny zadní světla fig.2, 1x sdružené brzdící a obrysovky fig.3 , a 1x sdružené obrysovky a mlhovka fig.4, přitom každé řešení má jinak vedenou kabeláž, to jsi si kontroloval také?
Taky bych se klonil k variantě, že problém je na sběrnici. Pokud tedy ta krabička není poonďatá.
A když to funguje, projevuje se tahle krabička na diagnostice? Starý TRM nebyl na sběrnici, ale tohle jo, tak by se to mělo na diagnostice projevit, ne?
Ale tady není jak jinak vést kabeláž. Z krabičky vede x-žilový kabel k zásuvce, jeden kabel na mínus, jeden kabel s konektorem ke CAN konektoru a jeden kabel s konektorem na napájení. Jo a jeden kabel na přerušení pravé mlhovky. To je vše.
Prostě úplně primitivní zapojení.
Diagnostiku jsem nepřipojoval, předpokládám, že krabička si jenom čte signály co vedou po CAN k zadním světlům a podle toho pouští proud do přívěsu.
