Je tohle dobrá cena za 6 kW měnič?
https://www.sbazar.cz/Solar24/detail/178914036-solarni-menic-kaco-powador-5000xi-a-3500xi
Nevite nekdo prosim jak to je s odrazkama na aute? Na terenaku mam vzadu ledkovy svetla a ty zadny odrazky nemaji. Tedy vzadu nemam zadnou. Na predku taky ne. Muzu, nesmim, nebo musim tam neco mit?
Mam nakoupeny homologovany nalepky, ale fakt nevim jak na to. Googlil jsem a nic moc jsem nenasel. Tady kazda rada draha aby panove na technicke nemeli zbytecne pripominky.
Diky
Diky
Záleží na koho narazíš
vezmi si sebou nálepky a když bude mít pindy, tak je tam dáš. Když to projde, taky dobře.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vepředu být nemusí, vzadu ano. Umístění max. 900 mm nad zemí a max. 400 mm od obrysu. Na nálepku pozor, aby nebyla homologovana jako napadne značení pro náklaďáky. Na odrazce musí být značka IA.
Tohle je spatne?
Dal jsem to takhle, uvidime.
jj, to je nápadné značení na náklaďáky a na osobáku naopak být nesmí
- Vůz: neVolva
IA jsem nenašel nálepky, ale plastové odrazky.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
No ty vole, me jebne.
Necham to tam a uvidime.
Dekuju moc
Dekuju moc
- Vůz: V70II D5 2006
Absurdistán…jeden je schopnej dělat dusno za chybějící odrazky, druhý ti je schopný dělat dusno za umístěné odrazky, byť homologované pro jiný druh vozidla. Asi bych s tím jel udělat TK kde si to přece fotí a pokud to projde, tak to přece není tvůj problém a razítko na to máš a “jde to za technikem STK”. Nevím zda jsou si dopraváci možni vyjet fota z TK.
Dam vedet, jak to s odrazkami dopadne.
Teda ještě že si jezdím na technickou spíš pokecat
- Vůz: XC40 T3 1.5 120kW 2019
Mám otázku:
Dá se mapa Waze přesunout/zrcadlit ze středového displeje taky na displej řidiče? Rád bych měl Waze mapu mezi budíky než tu ofiko (nemám rád zakreslení jejich křižovatek).
Díky!
Díky!
I identify as Volvo. 🫎
- Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Pánové, mám nevšední dotaz. Když jsem vzadu měnil brzdy, všiml jsem si, že brzdová trubka od třmenu se opírá o rameno. OK, koupil jsem ty plastové příchytky a myslel, že problém je vyřešen. Bohužel pořád to nebylo ono, shodil jsem kryt pod nádrží a bylo to jasné. Někdo ulomil tu objímku na rameni, co má držet gumu na hadici / trubce - viz foto. Provizorně jsem to chytil zdrhovacím páskem + na trubici hodil hadičku, aby se to nikde neopíralo.
Už jste to někdy viděli? Nějaký nápad co s tím? Mne akorát napadlo sehnat tu objímku resp. uříznout ji z jiného ramena a navařit to. Akorát to bude pěkná je*ačka a sám to nedám. Jinak by se muselo měnit celé rameno. Nebo?
PS: Nevím, kdo to udělal, silentbloky jsou měněné podruhé a řekl bych, že už je to tam delší dobu. Dále to nekomentuje - byl bych vykázán z fóra pro neslušnost
, pěkně mne to nas****.
Ještě zkusím doplňkový dotaz k tomu výše: ta objímka na obrázku níže se asi nedá někde koupit jako náhradní díl ... ? Nevím jestli je jednodušší to někde vyříznout a navařit nebo vyměnit celý rameno. Nebo to tam nechat nabastlený ...
Nechat nabastlený a až se budou dělat příště silentbloky, tak tam navařit kus silnějšího plechu s vypilovanou drážkou.
Díky za zprávu, no jo, no asi to tak dopadne ...
EDIT: pravda, proč se shánět s držákem, když je to vlastně jen kus plechu, taky mne to mohlo napadnout
normálně rozřízni kus gumové hadice, nasad na už stávající ochranu a stáhni stahovacími pásky a dál jezdi
Díky Kubo, mám to nějak tak podobně udělané
https://www.roberto-marketplace.cz/prodluzovaci-kabel-50-m-na-bubnu-gumovy-4-zasuvky/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=23848502236320155&utm_content=23854399961380155&fbclid=IwAR2QrrxxlyEYdybfpiad1MAQ7dE1t2DM_aHu--7diTH51n_JTmiPDBzjEAw_aem_th_ARjh90uqqDNZZKlk2oy2TUIgaTQ0Y07mbmbVe1TEkpNHTDJsIUtuLAud52hIH7Bv6RDYkqMk9Cu9vic6h3UJ0NHH
Vypadá to jako dobrá cena, myslíte, že to bude opravdu gumovej kabel 3x2,5 nebo nějakej podvod?
Mám dva bubny, jeden 30m a druhej 25m ten by měl bejt 3x2,5, ale gumovej není. Tak že bych to upgradoval.
No já si myslím, že je to nějaký levný. Za to se snad nekoupí ani cyky...
- Vůz: XC60 3,2 AWD
To není guma, u produktu na na fotce je H05VV-F což je plast.
Guma má označení H05RR-F nebo H07RN-F.
XC60 3,2 AWD
bylo
Volvo S60 T5 manuál 2001
Volvo S80 2,4 125kw manuál 2000
XC60 3,2 AWD
bylo
V čem je pro mne jako uživatele rozdíl zda je to fakt guma. Životnost?
Ano, odolnost / zivotnost. Ta 07 ma zesilenou izolaci
Uživatelé procházející toto fórum: peter cz
