čeká mě výměna lambdy a mám dva dotazy:
1) má smysl pouštět se do toho sám? Kdysi jsem řešil na Feldě, a protože to za boha nešlo povolit, koupil jsem nakonec i nové parohy, protože to bylo jednodušší a rychlejší řešení.
2) je tahle lambda dobrá?
https://autodilos.cz/autodily/volvo/s60-i-384/2.4-d5-136kw/elektroinstalace-senzory/lambda-sonda-236481163
Výměna lambdy S60 D5 2006 136kW
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Já to na V70 měnil sám a zvládl jsem to. Takže do toho jdi. A s Boschem asi chybu neuděláš.
A co máš s lambdou?
Motor neběží úplně hladce na volnoběh a i v servisech říkali, že podle diagnostiky to bude chtít lambdu vyměnit. Ono to i doporučeným intervalem asi i tak nějak odpovídá, co jsem se dočetl, tak v tomto případě se doporučuje kolem 200-250tis., já mám nějakých 205tis. aktuálně.
Tak lambda vyměněna - úplná brnkačka to nebyla, ale nic extra dramatického taky ne. Nicméně nechtěl jsem sundavat rozpěrnou tyč nad motorem, takže jsem potřeboval 2x25cm 1/2" prodlužovací nástavec na golu (jinak je tam totiž naprosto minimální prostor pro páku/povolení), prodloužený ořech 22, ale ani to samo osobě nestačilo - i po zaštípnutí kabelu staré lambdy čelovými štípačkami úplně těsně nad kovovou objímkou se ořech nedostal dostatečně na šestihranou matici (sklouzával a obrušoval rohy; chybělo cca 0,5 cm), takže jsem musel kus té objímky staré lambdy ještě odvrtat 12kou vrtákem, ale šlo to celkem dobře a rychle.
Pak už jsem se dostal na matici pořádně a po pár bouchnutích do goly lambda povolila. Ještě mě předtím někdo varoval, že se zespoda té lambdy nesmím dotknout, tak na to jsem dával pozor a pro jistotu ještě před vyndáním staré sondy očistil vše poblíž. Novou lambdu jsem pak dotáhl obyč 22kou stranovým klíčem.
Každopádně všem dík za pomoc.
- Vůz: V70 II D5 136kw
proc si nechtel oddelavat tu rozpernou tyc? Vzdyt to trva asi 52 sekund...
No, z lenosti se člověk někdy nadře
Každopádně v tomhle případě to bylo stejně celkem jedno, protože hlavní problém byl v délce sondy, ne v rozpěrné tyči.
Jak spravne vymenit lambdu pred katem na moji S60 2.4T 147kw ?
Dneska jsem se na to dival. A nooo nevim. Je treba sundat tepelny stit nad turbem ? Nebo se tam dostanu spodem ? A konektor je taky nekde za trubkou vzduchu co jde do turba. To musim sundat nebo vede taky cesta spodem ?
Tak kdyby nejaky amater to chtel zrobit doma sam, tak to jde.
Spodem na najezdech povolit lambdu a vrchem sundat airbox kvuli konektoru.
