Odrušení couvací kamery V60
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Problém:
Blikání, přeskakování, flickering obrazu couvací kamery. Někdy jo, někdy bez problému.
Řešení:
Zatím vše na co jsem narazil je za nesmysl.
Buď origo "odrušovač" volvo 31471726, jetý se koupit v podstatě nedá. Nikde není a cena nového je 7200Kč :ROFL: .
Na ruských fórech se řeší i použití - LR031216, cena je poloviční, ale pořád za nesmysl.
Má někdo jiné řešení?
Díly na prodej: https://auto.bazos.cz/inzerat/209440688/dily-na-volvo-s80-v60-zrcatka-pricniky.php
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Obrázek S60 T5 MY2004
Tarkin
Super! Tohle jsem nějak minul, zkusím.
Tarkin
Na odrušení kabeláže pro kamerku jsem použil 7mm feritové jádra. Zatím to funguje.
Tarkin
V těchto podmínkách, venku okolo 20 stupňů už kamera problikávala. Po aplikaci feritových kroužku bez problémů. Zatím můžu doporučit!
Pep
Příspěvek od Pep »
:good:
Tarkin
Tak bohužel, buď se prstence uvolnily (zkontroluju) a nebo to z nějakého důvodu už zas nefunguje.
Že by to souviselo s LED osvětlením SPZ? Je to originál Volvo, ale dávalo se to až od roku 2016 tuším.
Tarkin
Prstence jsou pořád na svém místě. Někdy kamera jede bez problémů, někdy se obraz trhá.
Skvělý přístup od Volva. Posrat návrh, udělat zarušený vedení signálu a místo svolávačky dát do prodeje kabel za 8k jako řešení.
Ale třeba to ještě dělají LEDky ve zpátečce.
Tarkin
Nepomohlo, respektive někdy kamera běží ok, někdy není signál vůbec. A to i když ji aktivuji tlačítkem bez svícení LED pro zpátečku.
Odrušovací šňůra za nesmysl mě asi nemine.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Nějaký ten pátek sleduju tvůj boj se zarušením obrazu kamery.
Sice zrovna v tomto oboru nejsem ňák extra proškolenej, ale obecně něco málo o rušení a odrušování tuším. Přijde mi to trochu divný, že taková banální záležitost nemá stejně jednoduchý řešení. Kabely za tisíce...
Neznám konkrétní situaci, takže nemohu moc radit. Zkus napsat pár podrobností. Např. z čeho do čeho a čím ten obraz putuje. Je to nějaký spešl Volvo stroj, nebo klasická čínská kamerka, s klasickým monitorem a k tomu kus káblu s konektory?
Ta kamera jde "do páru" s tím zobrazovadlem? Nebo každý pes, jiná ves? Spojení napřímo? Nebo je tam po cestě nějaká elektronika. Káblík vypadá "inteligentně", nebo je to kus dvojlinky ukousnuté ze stolní lampičky?
Rušení se vloudí do signálního kabelu, nebo do napájecího? Napájení bývá často podceňováno a přitom bývá zdrojem rušení nezřídka. Zkoušel jsi alternativní napájení? Pokud jde rušení z napájení, může to pořešit jednoduchý napájecí filtr, v řádu korun. Občas to vyřeší i jen pár kondenzátorů v napájecí větvi.
A co zemění? Např. takové zemní smyčky dělají při přenosu signálu divy. Stačí aby napájení bylo spojeno se zemí v jiném bodě, než signálové vedení, nebo naopak je to všechno přizeměno ve více bodech a problém je na světě. Pak stačí zkusit odpojit napájecí fousy a zkusit extra zdroj, nejlépe bateriový.
Signální kabel pro přenos obrazu by neměl být totální aušus, přece jen videfrekvence jde "trochu" dál než nějaké žvatlátko. Samozřejmostí je neporušený kabel. Stačí ostřejší ohyb, vodič se přeruší a opět se dějí věci.
Jo a ještě jsem si vzpomněl... ty ferity máš nacvaklý na čem?
Tarkin
Je to originální Volvo couvací kamera, ta která do auta patří.
Tady je schéma zapojení.
Feritový prstence jsem nacvakal na připojení kabeláže. Podle návodu zde: https://www.swedespeed.com/threads/does-your-back-up-camera-have-a-bsod-flickering-broken-heres-the-fix.659611/
No asi budu muset pořídit tuhle vopičárnu:
https://www.autokelly.cz/Product/LAN-LR031216/1019664489
Jarda.JM
S tímto už selský rozum moc nenabojuje. Hledat šotky v podobných opičárnách je jen pro profíky. "Avomet" tady má už odzvoněno.
Poslední šance pro samo domo by snad ještě byla zkontrolovat stav všech konektorů, zejména (půjde-li to vůbec poznat) napájecích.
A pochopitelně stav kabeláže, jestli se přeci jen někde něco neskříplo, nezlomilo, nebo nezachutnalo hlodavci, či jinému tvorovi.
Trochu OT :evil:
Na vlastní kůži jsem zažil problém konektoru na CEM. Při manipulci s rozpojeným konektorem se pravděpodobně "zadařilo" jeden z mnoha pinů trochu odchýlit z pozice. Při následném zapojení konektoru se "netrefil do příslušné samičky" a byl zmasakrován. Při tom počtu pinů, které se zasouvají současně, k tomu ještě plast těla konektoru, je téměř nemožné všimnout si, že jeden čudlík je muchlán jak papírovej čert.
Tarkin
Ještě zkusím sundat Volvo LED osvětlení SPZ, toto osvětlení je až pro auta od roku 2016-2017. Ale moc tomu nevěřím.3
Tady asi není moc co řešit, buď se smířím s polofunkční kamerou od jara do podzimu, nebo koupím filtr.
Objednám filtr od Land Roveru, dle for by měl pasovat a stojí polovinu originálu od Volva.
petrben
Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
Příspěvek od petrben »
Tak jsem dal ferit na kabel palivoveho cerpadla (stejny kabel a spojka jako na videu od Pep-a, jestli vede do cerpadla musim verit :D ) A velke zlepseni, obcas si to poskoci, ale proti stavu pred to je bez debaty, a dneska to venku docela hralo. Podarilo se mi ho tam (V60 D6) dat jenom nahoru, dolu jsem se jednoduse nedostal, takze jestli nekdy bude cas a nalada. Pokusne pridani druheho feritu nahoru nemelo pozorovatelny efekt.
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
Tarkin
Já feritové prstence nandal na místo před a za propojku a efekt to nemělo v podstatě žádný. V tomhle období kamera funguje jen po tmě.
petrben
Není ferit jako ferit. Záleží jak vypadá to rušení. Použil jsem první, co jsem našel. Teď koukám, že máme v práci celý kufřík různých, tak si ještě pohraju. Nedaří se mi dohledat parametry těch z návodu.
Tarkin
V těchto dnech je to v 95% pouze modrá obrazovka, čím menší je teplota, prázdný kufr a tma, tím lépe to pak začne chodit. Večer je to bez problemu.
petrben
Hmm, tak to je kabel přímo od kamery, žádné čerpadlo, dává to trochu větší smysl. Vědět tak, jestli se k němu dá dostat ještě někde dál v autě.
Tarkin
Přemýšlím, že bych sehnal jinou kameru, jestli by se něco změnilo, případně holt ten equalizer.
Nepujčil by mi někdo z místních kamerku pro V60?
Vyřešil jsi to nějak?
Tarkin
Zatím ne, až budou přebytečné peníze, koupím EQ LR031216.
Jen bacha, mrchy v LR pozadujou posledni dobou VIN auta na ktere se bude dil montovat. Tak si nejake priprav.
Tarkin
Nejlepší cena je na autokelly, tam to asi řešit nebudou.
Budou, moje zkusenost dni zpatky. Doslova napsali, ze dodavatel pozaduje VIN, jinak to nelze objednat.
Tarkin píše: 13 říj 2023 10:43 Zatím ne, až budou přebytečné peníze, koupím EQ LR031216.
Potvrzuji funkčnost kamery na 100% po montáži equalizeru do jedné V60D6, kdy se montoval až přímo pod sedačku řidiče do video tuneru, páč D6 nemá vzadu rozpojitelný konektor.
