S60 GOLD Octavia 2 rs ex S70 T5
- Vůz: Nyni Octavia 2 RS, ex S70 T5,S60D5, 850R
Treba jo. Chtel bych se nekdy podivat na sraz Volva. Takze je docela mozny ze se tyhle dve auta potkaji.
Octavia 2 RS fl 280hp….
I male detaily delaji auto.
Octavia 2 RS
Tak spojka je doma. Mela by vydrzet kroutak az 600Nm. To nam bohate staci
Až na ten plech lamely vypadá úplně normálně.
- Vůz: Ford S-max 2.5T
Ale ten pritlačak vyzerá mocne. To spojka pedál pôjde tuhšie.
Jeste ze mam tu dvojhmotu. Aspon neco bude pruzit
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Ohledně tý spojky, dalo by se těch 600NM z toho motoru dostat?
Urcite dalo. Proc ne. Treba v Nemecku bez problemu. Jen by uz nestacilo K04 ale muselo by se pouzit Garret. Nevim teda jaka by byla cena…..kdyz jsem ted pocital na co by me vyslo tech cca 400hp tak je ro 100 tisic. A do toho se me moc nechce. Muselo by se dat turbo K04, silnejsi vyfukove pruziny (dal nych uz pruziny na ventily vsechny +sedla to znamena udelat rovnou hlavu komplet, jine palivove cerpadlo atd….premyslim jestli vubec dal ladit a nebo nechat ted tech cca 280-290hp. Zatim me to staci ale….
Nazdar 280hp je pěkný výsledek. Máš graf nebo je to komponentový odhad/přání?
Je to uprava od Revo stage 2. Udavaji 280hp-290hp. Zmereno to nemam. Prani by bylo tech 400hp
https://www.onlyrevo.com/product-details/software/skoda/octavia-mk2-2005-2013/115/stage-2
Dnes objednany predni+ zadni stabilizator od Eibachu. S podvozkem jsem spokojeny tak jsem zvolil stejnou znacku. Budou se montovat pri vymene spojky a zadnich lozisek kol.
Tak Eibach je sázka na jistotu!
S podvozkem od Eibachu jsem max spokojeny.
Tak dnes montaz zadnich lozisek kol,zadniho stabiku a vymena spojky + predni stabik. Kdyz jsem menil spojku za seriovou asi pred cca 3000km tak jsem daval vse nove i dvojhmotu. Dvojhmota je v piici. Takze reklamace a koupe nove.
Jak je to nový, vždycky to vypadá dobře... Si měnil i ty ramena?
Jen tak pro zajímavost, kolik stál ten přední stabilizátorod Eibachu, když sem ho teď měnil taky...
Ano ramena jsem vzadu menil vsehny. Chtel jsem udelat geometrii a neslo s tim hnout. Takze jsem je nechal vymenit. Sada stabiku od Eibachu vysl na 13.500kc.
Dnes probehla vymena spojky od Bar-tecu a stabilizatoru od Eibachu. Spojka je tuzsi ale da se bezproblemu jezdit. Stabiky parada. Uplne jina zpetna vazba od rizeni. Super. Doporucuju.
Jen tak narychlo z vyletu ….
Dneska montaz karbonovych krytu zrcatek.
Tak jsem udelal prvni mereni podle gps 100-160km/h. A jsem docela prekvapenej ze na K03 jde udelat cas 6.056s. To me prijde docela slusny. Uz se nemuzu dockat na K04.
Vzpera prednich tlumicu je na miste. Mame radost.
Je poznat rozdíl jako u Volva?
Jako myslis v cem? V ladeni nebo z motoru? Ladeni je urcite lepsi jako u Volva. Je hodne firem v Nemecku kteri vi co delaji. U nas jsem zatim resil vse u Revo. Zatim spokojenost. V zahranici resim vse z Bar-tec motorsport. Co se tyka motoru tak 5 valec proste nic nenahradi. Nerikam ze auto jede momentalne spatne ale pocitove bylo Volvo jinde. Ale vim ze kdyz se vezes ve starsim sute tak pocit je vzdy jinej jako v novejsim. V zime nych chtel udelat celej kovanej motor + udelat hlavu na 1000hp. Bude tam vse nachystane pro jeste vetsi turbo jako je K04. Porad si tak nejak nemuzu zvyknout na ten 6 kvalt. Porad radis jako kokot. A treba pocitove me prijde ze jede auto lip od 160km jako do 160km/h. Pritom to male turbo by melo byt prave lepsi v nizsich rychlostech. Uvidime s K04 kam se dostaneme. Pokud bych chtel jit dal jak 400hp tak bych musel dat jeste jine vstriky,cerpadlo do nadrze a vysokotlake cerpadlo. Dalsich 60.000kc navic. Ted pokud pujdu do K04 tak me to vyjde na cca 110.000kc. Ale mohlo by to byt levnejsi nekde kolem 80.000kc. Ja chci ale udelat ten kovanej vnitrek a udelat komplet hlavu. Bavime se o materialu. Praci si udelame sami.
