Dobrý den,
nefunguje mi vyhřívání zadních sedadel ani po výměně pojistek. Auto mi žádnou chybu nehlásí. Byl bych vděčný za návrhy, kde by mohla být ještě případná chyba. Rád si nechám poradit od zkušenějších.
Předem děkuji za odpověď
S80 II problém s vyhříváním sedaček (zadních)
- Vůz: Volvo S80 II 151kw
nehlásí vůbec (přes VIDU) nebo jen na přístrojovce?
mě třeba nejdou taky, ale háže to chybu komunikace tak asi budu muset vyměnit ten zadní modul.
Je několik míst, který můžou být chybně:
1) jednotka výhřevu zadních sedaček
2) vyhřívací dečka v lavici
3) vyhřívací dečka v zádech
4) kabely
5) ovladač na středovém sloupku.
Pokud by byla např. propálená dečka v lavici, dost pravděpodobně by to nehřálo pouze na příslušné straně. Stejně tak u zad nebo jednotky.
Ještě mě napadá, máš tam výhřev?
Že by Ti někdo prohodil třeba lavici za lavici bez výhřevu
4) kabely
Černej S80 II, D5 136kW 2007
A nebo treba odpojene kable.
- Vůz: Volvo S80 II 2006 -
Dobrý den / i Aleši - pokud se tu objevíš online - jsi otevřel forum/ Vyřešil jsi ten problém a máš nějaký typ? I já mám stejný problém. ŽÁDNÁ CHYBA v diagnostice, sedadla mi opravdu nikdo nevyměnil:-), Při zmáčknutí tlačítek vyhřívání na zadním panelu mezi sedadly se světýlka nerozvítí - a jestli dobře chápu, kdyby byla prosezená dečka tak by topila aspon jedna strana, jedno sedadlo by topilo, druhé ne a kontrolky by asi svítily? Nebo se mýlím, je to vše nějak zapojené v serii, že když je jedna vadná vyhřívací deska, nejedou ostatní? Ve volvu bez prohlídky, jen na dotaz mi řekli, že to bude prosezenou dečkou, ale mě se to asi nezdá, to by aspon jedna strana topila, ne? že by odešly obě zaráz je mi divné. Pojistky, které jsou v kufru vlevo, jsou v pořádku. Vadný zadní modul mezi sedadly - nebo upadený kabel někde? Nevím - ale například zapalovač v tom zadním panelu funguje. Tak kdyby jsi nasdílel zkušenosti, zdali jsi to opravil, potěší to:-) Díky a hezký den. Dušan
Když je vypálená dečka, na kontrolku to nemá vliv, ta svítí jakoby nic. Uloží to ale chybu výhřevu sedačky (pravé nebo levé). Zapalovač má svůj kabel, takže odpojený kabel od tlačítek výhřevu na zapalovači nepoznáš. Stejně tak by to ale mělo hodit chybu i pokud máš odpojené káble. Ještě je možnost, že nepoužíváš VIDU/VDash a DICE, ale nějaký obd univerzál a chyby nevidíš. To se však dopředu říct nedá.
řešil jsem to nedávno, taky netopily.
je to naprosto jednoduché. napojit diagnostiku (originál) a vyčíst chyby. jsou 3 možnosti chyb a každá má svoje číslo:
- mrtvá ta jednotka s těma čudlíkama (celkem časté)
- mrtvá jednotka topení pravého zadního sedadla
- mrtvá jednotka topení levého zadního sedadla
ještě asi budou extra chyby pro topné spirály (sedák, záda)
když sem dáš fotku výpisu chyb, bude to jasné.
doporučuju kupovat nové kusy, sám jsem se na tom spálil a málem jsem to vzdal, když jsem nejprve vzal z ebay a nic se nezměnilo (taky byla mrtvá).
no a samo po zapojení nové je zapotřebí pustit na diagnostice detekci LIN jednotek. každá má totiž identické sériové číslo a je zapotřebí tu změnu uložit. jen výměnou se taky nic nezmění.
edit: a ano, tyhle chyby se na venek nijak neprojevují, kromě tohoto, že po zmáčknutí se nic neděje
Ok, dekuji, zkusim postupy. Diky moc !
