Výměna tlumičů na S60
Radim_CZ
Vůz: Volvo S60 D5 136kw MY2008
Příspěvek od Radim_CZ »
Zdravim, mám na s60 vytečené tlumiče (S60 D5 MY2008 najeto poctivých 123 000 km) tlumiče chci vymenit, ale nevím jestli se mění vše (tlumiče, pružiny, uložení...) Děkuji za rady.
Dle stavu...
Pružiny ne, pokud nejsou prasklé, uložení dle stavu, ale při takovém nájezdu budou stačit jen ty tlumiče.
Radim_CZ
Tod2 píše:Dle stavu...
A ještě mám jeden dotaz, jak poznám, že je uložení špatné? :D
Sundej nahoře krytku matky tlumiče a zkus s ní klíčem pootočit. Jestli bude pružit, tak zřejmě bude uložení v cajku.
Nezapomeň koupit podložky mezi pružiny a tlumiče, budou K.O.
Radim_CZ
Diky za rady :)
Radim_CZ
raolsa píše:Sundej nahoře krytku matky tlumiče a zkus s ní klíčem pootočit. Jestli bude pružit, tak zřejmě bude uložení v cajku.
A ty podložky to myslíš co ? Tady toto ? https://www.autodily-rt.cz/cs/katalog/volvo/4696/s60/16110/2-4-d5/159/horni-ulozeni-montazni-dily/879618/
Radim_CZ
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Ahoj, při přezouvání jsem zjistil že mám prasklou levou zadní pružinu. Ale jen poslední čtvrt závit ve spodní misce. Napravo dám dva prsty mezi kolo a podběh a nalevo jen jeden prst. V 2009 před 80kkm byly v autorizáku měněné všechny 4 tlumiče a uložení - ale bez pružin. Kdybych se to rozhodl řešit a šlo povolit to co má jít povolit pro výměnu pružiny tak nevím jaká tam má být. V rozkresu jich je několik. I když si to vyklikám podle kategorie tak tam jsou dva typy - https://www.autokelly.cz/Catalog/volvo-s60-i-384-07-00-04-10-2-4-t-2435ccm-147kw-200hp-07-00-04-10-podvozek-odpruzeni/39849642;39850140;70;145950;167035;34926657;50353460?lkqcv_4529=0&lkqcv_300126108=0
Umí někdo poradit ? 8)
pružiny určíš z kódu podvozku
to je ten štítek u motoru
Vizibable
Štítek zde, ale nevím jak vyčíst :prayer:
Zadní pružiny jsou 4 a 5 pozice z toho kódu vpravo dole - tzn. 70 a pro to číslo jsou pružiny s origo číslem 30748383. :wink:
Ale klidně kup tyhle pružiny https://www.autodilos.cz/autodily/pruzina-podvozku-68917276 samozřejmě obě dvě.
Vizibable
Diky moc! Ted uz jen povolit srouby :%)
Vizibable
Borci nakupuju díly na výměnu zadních pružin. Kupujete ty gumové podložky pod zadní pružinu (pozice č.4). Jdou koupit pouze v originálu za 307kč kus. Když jsem se tam díval baterkou tak se mi ani nezdálo že bych je tam měl :oops:
Dávat/nedávat ? Nebo použít ty co tam budou, třeba jsem je přehlídnul.....
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Já je na XC nedávno měnil, ale kdybych je tam nechal, vůbec nic se nestane. Nic jim nebylo...
Já bych je tam dal, měly by zabránit vrzání. Ale sám nevím, jestli je na autě mám. :)
PetrXC70
A nebo baterku, vlézt pod auto a omrknout je. Jestli nejsou zpuchřelý nebo nějak popraskaný, ale nevim, jestli to bude vidět...
Vizibable
Tak zadní pružiny vyměněné. Spodní gumové podložky jsem tam neměl a bohužel jsem je teda ani neobjednal, tak to tam mám holé. Snad to bude OK....
Ale po výměně mi vyplynula otázka. Zadek se dost zvedl, od země po blatník jsem naměřil 68cm a předek je 65cm. Chce to vyměnit i předek ? Nebo jde to ověřit ? Jsou ve VIDĚ míry jak by to mělo být vysoko správně ?
hoď něco do kufru, srovná se to... :D
jako jo, je lepší vyměnit všechny pružiny, respektive když vyměníš i přední, tak se to zvedne i tam, ale musíš brát v potaz to, že vepředu je motor...
Vizibable
Jako mě to nějak nevadí, opticky to znát ani nejde. Spíš jen technická otázka. A ty míry nevíš ? Jde to změřit abych zjistil o kolik to je níž než to má být ?
jako změřit to můžu, ale na S80 to může být jinak, navíc mám nové jen přední, zadní pořád původní
Vizibable
Myslím míry z VIDY jestli tam jsou, já s ní ještě nejsem kámoš bohužel :cry: , tak se nemůžu podívat
tak to nevím, možná kluci poradí...
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Jestli ti to pomůže, tak můžu změřit svoji S60 :D ale předpokládám, že pokud jsi měnil pouze zadek, tak přední pružiny už budou zkrátka trošku unavené.
Když jsem dával na bmw eibach pro kit, tak to místo 3cm šlo jen o cenťák dolů, protože už to prostě časem kleslo.
Kyjaq
Vůz: S80 B5244S 01
Příspěvek od Kyjaq »
Někde ve Vidě to pro zadek je (od středu kola po blatník), ale bylo to někde, kde bych to nikdy nehledal...
S80 - B5244S - 01
850 - B5234FT - 95
