2.4 T5 p2 precepravanie paliva
trooser
Vůz: Volvo S80 T6 2.8t
Příspěvek od trooser »
Zdravím. Vie mi niekto vysvetliť ako funguje precepravanie paliva v nadrzi ? P2. Aj po výmene cerpadla mi na strane plavaku ostane veľa benzínu a čerpadlo na suchu. Hadica neni zalomená a čerpadlo (precepravacie) sa spustí. Vymenil som aj aj plavak.
Ďakujem
A čerpadlo jsi dával komplet nové? Tzn i s hadicí do druhé půlky?
Máš konec hadice v levé polovině zacvaklý do plováku, aby to drželo u dna?
trooser
Áno presne tak. Priznám sa, že prvýkrát som to zabudol pripevniť na plavák, tak som to opravil.
Keď som mal čerpadlo trochu vytiahnute a pripojil som konektor a otočil kľúčom do polohy 2 tak sa spustilo precerpavacie čerpadlo. Ale to vyčerpalo všetko palivo z nádoby cerpadla na stranu spolujazdca. To mi prišlo veľmi zvláštne. Čakal som ze to bude čerpať opačným smerom (k čerpadlu).
Nečaroval někdo něco s kabeláží?
Čerpadlo je tam jenom jedno. Jednak má na starosti přečerpávání paliva z jedné poloviny nádrže do druhé a druhak čerpání paliva do motoru.
Ale nedokážu si představit jak by mohlo čerpat palivo do motoru a zároveň nečerpat palivo z levé půlky do pravé.
Mě dělalo jednou neplechu smítko, který se usadilo v jedné z trysek a jak nešel proud benzínu rovně, tak prostě nepřečerpalo nic. Měl jsem to celý venku a neviděl nic. Až když jsem to zapojil v kýblu s benzínem, tak se svině smítko ukázalo. :evil:
