Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Tarkin píše: 13 dub 2023 21:04 Může mi tohle někdo vysvětlit? Na obrazovce s nastavením je vše zaplé, na panelu vše svítí jako ON, ale tady...
To je normální. Varování funguje vždy, bez ohledu na rychlost. Pokud při snižující se vzdálenosti od auta před tebou, se bude rozsvěcet led dioda na palubce, tak to funguje. LDW a driver alert funguje od 65 km/h a výš, a ještě k tomu musí být dobře značené pruhy na silnici, aby tyto poslední dvě funkce fungovaly/svítily že jsou k dispozici.
Obrázek S60 T5 MY2004
Tarkin
Příspěvek od Tarkin »
Další dotaz, když porovnám svou V60 2011 s máti V40 2014, u mě chybí statistika spotřeby a tras a v horním rohu nemám aktuální rychlost. Přišel do V60 časem nějakej update, kterej by tohle umožnil i tam?
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Máte někdo zkušest s xenon výbojkama od Bosche?
Konkrétně jde o tuhle+100%, ale postačí o obecné zkušenosti https://www.boschaftermarket.com/cz/cs/d%C3%ADly/product-search.html?query=1+987+302+913&prodKey=1987302913
VIDA | DiagBox |
Nemá někdo ponětí, jak vyndat poloosu z z náboje z V70I z roku 1999, která od té doby pravděpodobně ještě nebyla z toho náboje venku? :Search:
Kladivem to nejde. Palicí to nejde. Hydraulickým stahovákem to nejde. :unknown:
Je to varianta s M10 šroubem co drží poloosu, takže to samé co je na V70II.
Bohužel nedisponuji tak velkým lisem, aby jsem mohl vyndat těhlici i s poloosou a pod ten lis to strčit. :jaj:
Jarda S40
It’s my birthday
Příspěvek od Jarda S40 »
Záleží na tom, co můžeš obětovat. Náboj s ložiskem či poloosu??? Pravděpodobně tam někdo dal lepidlo, nebo to zarezlo. Zkusil bych to nahřát autogenem. Popřípadě rozřezat ten náboj bruskou. Ale to obojí asi víš.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Můžeš ještě zkusit vrtací kladivo v režimu pouze priklep a upravenou spici. Pár krát už mi ta pravidelná frekvence pomohla.
Obětovat zatím nemůžu nic. Auto musí odjet.
Vrtací kladivo momentálně nemám k dispozici - je na stavbě. :D
Chtěl jsem jenom vyměnit prasklý kroužek ABS.
Ale teď už je to jedno, protože jsem zjistil, že asi ani nefunguje senzor, i když nehlásí chybu. Ale hodnota se při otáčení kola nemění. Měla by - i s prasklým kroužkem.
Asi jak psal Jarda, poloosu nahřát autogenem (asi dost) aby se roztáhla, pak rychle ochladit a pořádně do toho jebnout.
Ale ložisku to teplo moc neprospěje.
Jj, teplo bude problém. Poloosa je v náboji zarezlá, ne zalepená. A i by se to dost blbě nahřívalo - nahřeje se jenom čelo poloosy - dál to teplo se moc nedostane, respektive bude se nahřívat i ten náboj.
Jediné řešení je asi obětovat to ložisko, které by se rozřezalo na kusy, aby zbyl jenom náboj a ten pak nahřát a pod lisem dostat ven, eventuálně rozřezat opatrně i ten náboj.
Bohužel to zatím nepřichází v úvahu - ložisko nemám a auto musí v pondělí pryč.
Nikkki
Vůz: Xc70 D5 MY2003
Příspěvek od Nikkki »
Dnes cesta celý den v dešti a dost se obávám, že zatékání do CEM je možnost, ne v důsledku spatného krytí kabelového svazku, ale načnutí vapkou..... V pondělí Diagnose.... 😥
XC70 D5 2003
spy
Příspěvek od spy »
Radku nevim jestli ti to bude k něčemu, ale Google na mě vybafnul se dvěma nápady :-)
https://www.youtube.com/watch?v=EPR0R86rvuc
https://www.ipdusa.com/products/6259/CV-Shaft-Remover-Tool-for-Volvo-CTA-4300-109373
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
Čau, pustil som sa do čistenie odvetrávania.
Teraz otázka stane sa niečo, keď zaslepím hadičku z PCV do sania? Na obrázku červený štvorček.
Je správne tvrdenie, že v červenom kruhu je vyznačený jediný výstup z PCV (vratku do olejovej vane nepočítam)?
Když to zaslepíš tak to nebude fungovat - odzkoušeno.
Hádám, že ti to prasklo, proto ta otazka. :D
Weight
Jakub Svoboda píše: 17 dub 2023 06:10 Hádám, že ti to prasklo, proto ta otazka.
Pravdu máš:
A kontrolná otázka. Viete čo sa stane, keď ujdete 400km bez mierky na olej? (to je vratka do olejovej vane z pcv)
C 3
Vůz: V70 II
Příspěvek od C 3 »
Krasna barva :D
Sežeň hadičku a vyměň. :wink:
Weight
Jasné, že vymením, už som zohnal. Ale musím to všetko vyčistiť. Aj klapka je plne špinavá a to nehovorím o všetkých trubkách.
Len ten intercooler sa mi nechce vyťahovať a preplachovať...
spy
Příspěvek od spy »
Dokážete mi tohle vysvětlit?
Někdo dává inzerát...fotku kol má v telefonu...ale do inzerátu přidá místo fotky (kterou má v telefonu)....screenshot screenshotu jak se na tom telefonu kouká na tu fotku ... a přitom se ten screenshot uloží do stejného telefonu ...
No flame, nehodnotim, prostě jenom přemýšlím, proč to lidi dělají?
Jediné co mě napadá je, že prostě lidi umí přidat k inzerátu jen poslední fotku ... a tím že udělají screenshot, tak se "ta" fotka dostane na první místo v "Recent files", nebo obdobném menu...
Co udělali inženýři z NDR v Googlu blbě, že to tak uživatel udělá? Nevidim to poprvé...
Vídám to na Markeplace, Bazoši,....
spy
Příspěvek od spy »
Hmm, tak nějak jsem si říkal že ty screenshoty většinou vidím jen z Androidu...ale evidentně ani druhá strana síly na tom neni líp :-)
Člověk se v těch Thumbnailech občas dozví i něco o prodávajícím co možná nechtěl říct :D
nebel
Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Příspěvek od nebel »
spy píše: 17 dub 2023 23:15 No flame, nehodnotim, prostě jenom přemýšlím, proč to lidi dělají?
Občas tohle dělám v messengeru/whatsappu, když si připravuju zprávu, o které dopředu vím že ji chci odeslat (většinou dotaz na něco který chci upřesnit fotkou, nebo když popisuju starší děj). Prohlížeč fotek v telefonu umožňuje hledat podle měsíců, kdežto v seznamu fotek v messengeru fotek tupě roluju třeba o čtvrt roku dozadu bez jakýchkoliv časových vodítek a zkratek. A komu by se chtělo fotku po fotce poznávat kde že v albu je, že jo... Screen zůstane jako jeden z posledních obrázků ve složce --> v těhle aplikacích se objeví jako jeden z prvních v nabídce.
Ale já aspoň oříznu okraje, ať to vypadá jako fotka. :)
Třeba pokud bych se ptal na něco na PRV B280F a chtěl to upřesnit obrázkem, musel bych najít to album a v něm listovat hodně dozadu, rozebíral jsem ho v létě 2020. Takhle si najedu fotky v telefonu, přeskáču tam hned pomocí časového posuvníku, udělám screen, oříznu a v messengeru to mám hned v nabídce. A žádný tupý rolování v messengeru x minut do minulosti a jen podle fotek poznávat, jak moc v té minulosti zrovna jsem...
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Tomas78
Vůz: XC60 2.4D AWD AT 2010
Příspěvek od Tomas78 »
Chtěl jsem se zeptat: používáte na zatlačení destiček brzd nějaký "nástroj"? Teď to potřebuju na zadní destičky, ve VIDA jsem našel, že se pístky zatlačují ale nerotují, což je jednodušší. Mohl bych si půjčit stahovák a zatlačit přes destičku, ale kdyby byl tip na nějaký nástroj v rozumné relaci cena / výkon, tak ho do dílničky přikoupím, bude se hodit. Na netu toho je hodně, ale všude je VW, Audi. Děkuji
Vapik
Staci vetsi sroubovak a zatlacit pred sundanim trmenu pres desticku.
Mám něco podobného co postnul Vapik, už asi 25 let a pořád to funguje. Byl to tuším první přípravek co jsem si kdy koupil. :D
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
