Chtěl bych na svojí V50 AWD především z estetických důvodů na zadní nápravu naroubovat brzdy s větranými/širšími kotouči.
Teď tam jsou jen obyčejné/úzké tl. 11 mm s velikostí 280 mm. Co všechno obnáší výměna za brzdy třeba z nějalé XC70, ...? Existuje na toto nějaké vlákno/link příp. i zahraniční, nedaří se mi nic dohledat? Ještě je tam potřeba počítač s bzdiči ovládané ruční brzdou ( z toho pak vypadá asi platforma P3, kde je elektrická parkovací brzda). Předem díky.
Větrané brzdy zadní
- Vůz: V50 T5 AWD
Větrané brzdy zadní
- Vůz: Korejský toustovač
Větrané brzdy zadní
Koukni po třmenech z Focusu RS. Je to plug&play, ale nevím jestli jsou větrané. Kotouč 302mm. Možná budou jinak dlouhý brzdový hadice.
Tady něco pro inspiraci: https://www.swedespeed.com/threads/302mm-rear-brakes-upgrade-frankenbrakes.644691/
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Větrané brzdy zadní
Early P3 (zřejmě jen S80) měly parkovací brzdu řešenou pedálem.Michl píše: 04 dub 2023 10:26 Ještě je tam potřeba počítač s bzdiči ovládané ruční brzdou ( z toho pak vypadá asi platforma P3, kde je elektrická parkovací brzda). Předem díky.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
- Vůz: V70 2,5T 2008
Větrané brzdy zadní
Upgrade zadních brzd na 302mm by asi neměl být problém, měly by se nechat použít zadní držáky a třmeny z jedničkový Kugy. Nevím ale jak by to vyšlo na lana a hadičky.
Doma se schválně mrknu na držáky třmenů z V50 vs V70 P3.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Větrané brzdy zadní
Pokud je to jen z estetických důvodů, tak tam dej jen vrtaný a nemusíš řešit nic navíc.
Brzdový kotouč BREMBO 08.9975.1X třeba....
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
Větrané brzdy zadní
Tak jsem to schválně našel a rozteče šroubů jsou stejný. Takže "problém" bude hlavně v lanech, hadice si necháš udělat.
