Vybracie auta pri brzdeny od zadnej napravy
Oliver V70
Vůz: Volvo V70 2.5 D D5252T 2001
Příspěvek od Oliver V70 »
Ahojte klubáci prosím Vás o radu. Nestretol sa niekto ze pri brzdeny kope do brdzoveho pedalu a a vybruje do auta ?
Robi to aj pri jemnom brzdeny z vecsej rychlosti a aj pri brzdeny pri nizsich rychlostiach . Pri dobrzdovany pred krizovatkou mam pocit ako by ma niekto drzal sa tazne zariadenie a kazdych 1/2 otocenie kolesa ma trochu k sebe pritiahol . Na zadnej náprave som vymenil kotuce a platnicky hned ako som mal pocit ze to asi zvlene ale aj na novych kotucoch to triaslo . Menej ale stale . Nakoniec som vymenil oba zadné strmene , voditka strmenov s prachovkami a aj držiaky brzdovych strmenov . Auto trasie stale a povedal som si ze uz kaslem na to ale robi to cim dalej tym viac.
A co předek? Do pedálu kope více předek než zadek.
Oliver V70
Predne kotuce ate aj platnicky maju zhruba 100tkm. Pri brzdeny citim aj jemne kopanie do volantu ale neni to take ako do toho pedalu s rozrasenim auta .
Oliver V70
S prudšieho brzdenia citim od zadnej napravy vybracie ako ked ti kope auto do volantu s velmi stocenymi prednymy kotučmi taky ten rrrrrrr zvuk od zadu stým ze to aj rozrasie auto.
Nemáš problémy s ABS?
To jako vážně máš na předních brzdách 100 000 km? :crazy:
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Ve predu hadam zkroucene kotouce a vzadu byly prirezle.... Muzou byt i pakny na rucku, auto vyheverovat a zkusit vzadu otocit koly...
VOLVO 850 T5
raolsa píše: 24 bře 2023 21:16 Nemáš problémy s ABS?
Po 170 tkm jsem měl desky v půlce vyměnil jsem jen proto že měli 15 let
Oliver V70
Abs by malo byt bez chyby na palubovke nesvieti ziadna chyba v zime zaberalo tak ako malo . Mne celkovo auto brzdi velmi dobre len to trasenie .
Ano predok ma 100000 km komplet ate menil som ked som kupil auto pre 4,5 roka . Platnicky su este zanovne a kotuc ma jemnu hranu. Nebrzdim ako blazon prebrzujem brzdy jemne sem tam na to slapnem .
Tak jedině sehnat si někde hodinky a změřit házivost kotoučů.
https://www.atools.cz/?action=detail&id=ID1806&catg=111
Oliver V70
Kamos mechanik pri Trnave má . Najrozumnejšie by asi bolo kotúče upevnit do sustruhu nechat roztočit a zmerat hadzavost a potom zvlast odmerat hadzavost loziska bez kotuca na náprave aby sa nam do hadzavozti neplietli dve veličiny .Mohlo by to takto fungovať
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Okrem toho že budú krivé kotúče môže sa do toho pripočítať aj vadná pneu. Mne na staršej nokii povolil vo vnútri kord a auto dostalo parkinsona. Pri jazde sa ešte nechvelo nejak extra ale pri brzdení už triaslo fest. Pri osadzovaní nových kotúčov nezabudni dokonale očistiť dosadacie plochy na náboji a skontrolovať povrch, musí byť rovný.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
jergus.balaz
Vůz: V40CC 2013 D3
Příspěvek od jergus.balaz »
raolsa píše: 24 bře 2023 21:16 To jako vážně máš na předních brzdách 100 000 km? :crazy:
Na XC90 2006 som najazdil na originál brzdách 200t km. Teraz som dával meniť pri 350t km druhý krát, čiže som najazdil po prvej výmene 150t km.
Já tam mám na předku zrovna 100tis. Kotouče brembo a desky ATE a je to lehce pod půlkou, kotouče mají hranku a celá plocha rovná stříbrná, až budu měnit kola, tak to změřím.
Teď koukám do análů, že mi přední kotouče taky vydržely 110 kkm, ale destičky jsem na nich ojel dvoje. :D
Ale je pravda, že když jsem ty první destičky měnil, tak mi pak půlky brzdných ploch orezly, než si destičky sedly, takže byly kotouče lehce sjeté ke straně.
Proto jsem se zařekl, že už samotné destičky měnit nebudu a vždy budu dávat komplet destičky s kotoučema. Při dnešních cenách kotoučů ani nemá smysl je dávat někam na soustruh srovnat.
kogy
Vůz: Volvo XC70 2.4T B5244T3 147 kw
Příspěvek od kogy »
A co tak zkontrolovat silentbloky zadní nápravy: Předpokládám, že nebudou v nejlepší formě...
Oliver V70
Silenty zadnej napravy su komplet po smrti otom sa bavit nemusime . Viem ze moze byt to jedna z pricin ale este som nenasiel cloveka co by sa nato poddal a vymenil tych 28 silenblokov zadnej napravy ratam napravnicu a 2x otoče alias držiaky zadných ložísk kolesa .
