Xc 90 2016 165 kw mizí olej
Maistro99
Vůz: Xc90 2016
Příspěvek od Maistro99 »
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo zkušenosti s mizejícím olejem .. po 4 tis km litr oleje fuc .. pod autem žádná skvrna .. při sledování oleje jsem zjistil ze nejvíc mizí pri jízdě na dálnici … nemám s tím někdo nějakou zkušenost ?dekuji moc
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
Nechci strašit, ale VEA motory zhruba do poloviny roku 2016 (do sériové čísla 1501327), mají problém s pístními kroužky. Respektive do poloviny roku 2016 měly “super” design, kvůli kterýmu se zakarbonovaly a pak nestíraly olej. No a když se to zkombinuje s longlife intervaly a řídkými oleji, tak to je pak raz, dva. Každopádně od poloviny roku 2016 Volvo vydalo revidovaný/nový typ pístních kroužků a pístu, který má tomuto problému zamezit.
Obrázek S60 T5 MY2004
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Jak píše Pep, bohužel normální věc u těchto motorů. Autorizovaný servis to řeší výměnou short bloku, případně třeba David Patočka to také řeší.
S90 T8 Inscription, 311Kw 720Nm, TG-81SD, Polestar Optimized, Denim Blue, Nappa Blond, Full Option na vzduchu
